Ayuda instalacion ordenador abordo coupe 2.8 E!!!!&#33
Hola, os comento lo que me pasa por si alguno me podeis ayudar.
Vi el brico sobre la instalacion del ordenador de abordo en el coupe, me anime a hacerlo, fui al desguace y cogi la maneta, los cables (de dos coches), y el ordenador.
He instalado el ordenador, la maneta ( tengo limpia atras y funciona) y los cables (he encontrado el famoso amarillo).
El problema viene por que solo me marca el consumo l/ 100 ( flecha arriba izq), y cuando he entrado en reserva me salta la L que indica que hay menos de 8 litros en el deposito , pero si doy al reset o a la flecha de arriba o abajo de la maneta no hace nada, no cambia a las demas funciones, nada.
Pense que podria ser la maneta que estubiese rota, pero he comprado otra en el desguace, y comprobado las dos con un polimetro y funcionan bien.
¿Alguien sabe que pasa?
Si alguien me puede decir de los 10 pines que tiene el conector negro que se enchufa al cuadro , cual va a que sitio y cuantos cables salen lo agradeceria, ya que de dos juegos de cables que he cogido de uno salen creo que 6 y de otro los 10.
Me gustaria saber sobre todo las correspondencias, por ejemplo, el pin 4 del negro va al 3 de la maneta de los limpias, el conector x del negro va al amarillo, etc etc, ¿ Alguien lo sabe?
Otra duda que tengo es que informacion da el cable amarillo, solo consumo instantaneo o da las 6 posibles informaciones?????
Por ultimo comentar que el coche es un audi coupe 2.8e v6 del 92.
Muchas gracias de ante mano.
Ya esta solucionado, al final no era ni la maneta ni los cables, el problema venia del conector del cuadro, asi que despues de estar horas y horas con el polimetro midiendo en todos lados, era una tonteria que se soluciona en media hora.
YA FUNCIONA!!!
un saludo
