Fallo intermitente led del espejo
renovation
Hola, acabo de comprar un a3 sporback del 2008 con acabo Sline, y tengo dos fallos, no se enciende la luz de intermitencia del espejo derecho, el espejo si funciona solo la luz no va. Y también la puerta trasera derecha no abre desde fuera por dentro si, haber si alguien puede ayudarme. Pronto subiere fotos, dl nuevo juguete.
Utiliza la aplicacion de tlf tapatalk,desde ella podras acceder al foro y colgar fotos desde el tlf,tu a3 supongo que si lleva intermitentes en los espejos es restyling,osea...cuadro con fis blanco,aireadores aluminio etc,si es asi sera problema de dichco intermitente,si no es asi puede que los montaran a posteriori y tendras que comprobarlo,lo de la puerta trasera es por el motor de la puerta seguramente.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Desmonta carcasa y conprueba con polimetro si llega corriente al intermitente,si llega es problema es del intermitente y tendras que cambiarlo,creo que cuestan en el concesionario no mas de 35€
