Ordenador de abordo audi a6 2002
ginetero92
Buenas, me he comprado un a6 avant de 2002 y tengo un pequeño problema con el ordenador de abordo, me dice continuamente que mire la pantalla del telefono y no me deja ver nada, cuando apreto el boton izquierdo del cuadro (el de al lado del boton de reiniciar el parcial) me deja usar el ordenador de abordo normalmente pero a los 5 segundos vuelve a salir dicho mensaje del telefono. La cosa es que no tengo ni idea de donde esta el telefono jajaja, se supone que debe estar en el reposabrazos pero ahi no esta. Creeis que si reseteo el ordenador el mensaje ya no me aparecera mas? Un saludo
Hola
Pienso que hay alguna señal activada y en realidad y no hay tal equipo.
Deberias mirar con el VagCom y poner a “cero”
las alarmas o avisos de fallo.
Si reseteas el MMI SEGURAMENTE pierdas
el Volante MultiFuncion y otras funcionalidades y aqui si o si necesitas activar con Vag Com
Busca que Firmware tiene. tu MMI y que version
le corresponde para el modelo de Audi y modelo del MMI que lleva instalado ok
 ManoloB
Gracias por responder manolo. Miraré lo del vagcom a ver si puedo solucionar algo jajaja. La cosa es que cuando me da la alerta del teléfono se escucha como si diera tono, pero es que es eso en el reposabrazos el teléfono no está y yo no lo he visto en otro lado. Si no consigo apañarme pues me tocará pasar por la Audi y esperar que no me cobren una barbaridad jajaja. Un saludo
