Bluetooth para audi a3 2011
Ibrahim_akhazzan
hace 22 minutos, Ibrahim_akhazzan dijo:
Hola buenas, bueno compre
Hola buenas, bueno he comprado un adaptador de bluetooth para la radio de un audi a3 el modelo es audi concert 3 que aparece en el enlace
https://www.amazon.es/dp/B07X91Q1GS/ref=cm_sw_r_oth_api_i_cRxtEbZXGC7NR#immersive-view_1582136108905
he conectado la enchufe en la radio pero no funciona, ya que tiene dos cables mas uno es rojo y negro, no se si tambien hay que conectarlos en algún sitio os dejo el esquema de la radio
imageproxy.php?img=&key=3ed7fe5691099285https://www.google.com/search?q=esquema+audi+concert3&rlz=1CDGOYI_enES824ES824&hl=es&prmd=isvn&sxsrf=ACYBGNQDQCHWMxGGRvumJlhO8LgT5Q2Ndw:1582137137302&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjl2reQoN7nAhVF1BoKHQrsA4cQ_AUoAXoECA8QAQ&biw=414&bih=620#imgrc=RgkpVNmbM8OEBM&imgdii=FuLykwPKowhFsM
si es que si como se hace.
gracias un saludo
hace 20 minutos, Ibrahim_akhazzan dijo:
gracias un saludo
Rojo Negro son alimnetacion mírate si es a 5 Volt o a 12 Volts
Rojo es + de 12V
Negro es - de 12v MASA
Podrías tomar la corriente para probar fuera de la Radio de una alimentación externa  y  luego  que tengas todo probado puedes alimentarlo con la misma entrada de la radio del coche y así cuando tu enciendas la RADIO se enciende el adaptador
ok-Suerte
Editado por ManoloB
BUSCAS EL CONECTOR de alimentación a la radio diferencia el que es MASA del que lleva 12V o positivo y buscas en casa de radio o electrónica empalmes rápido DE CABLES para AUTOMOCIÓN
Igual el positivo te viene a la radio con un FUSIBLE debes empalmar el + de tu accesorio después del fusible y antes de la radio EL NEGATIVO ES EL DE MASA a la carrocería o alguna masa que tengas junto a la radio ok
