A6TDI190 Publicado 30 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2023 Buenas a todos comenté hace un tiempo un problema con un Audi A6 del 17 el problema es que a una velocidad de entre 90 y 95 hace un pitido o silbido agudo que hace en cualquier marcha y solo manteniendo la velocidad constante al soltar el acelerador se quita en el CO no saben de dónde sale y hoy de viaje me doy cuenta que al cambiar la palanca al modo manual "desplazandola a la derecha" se quita con lo cual supongo que es del cambio alguien sabe a qué puede ser debido Gracias por vuestra ayuda Responder
xicla84 Publicado 7 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2023 A mí me pasa lo mismo justo a 140 km/h. Alguien que sepa a qué es debido? Responder
A6TDI190 Publicado 9 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2023 En 7/5/2023 a las 17:50, xicla84 dijo: A mí me pasa lo mismo justo a 140 km/h. Alguien que sepa a qué es debido? Buenas en que coche motor y cambio Gracias Responder
xicla84 Publicado 9 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2023 hace 4 horas, A6TDI190 dijo: Buenas en que coche motor y cambio Gracias A6 TEI ULTRA 190 STRONIC 7 VEL Responder
A6TDI190 Publicado 9 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2023 hace 1 hora, xicla84 dijo: A6 TEI ULTRA 190 STRONIC 7 VEL Buenas tardes Es el mismo que el mío Ahora mismo está en el taller por ése problema el lunes pase a preguntar y me dijo el mecánico que les mandaron desde Audi cambiar en cable que une el cambio con la palanca lo hacen por mandato de hecho hay una campaña de cambio para algunos modelos Por ahora aceite atf,aceite mtf adaptación del cambio y del embrague y probaremos Ya te contaré Un saludo Responder
xicla84 Publicado 9 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2023 Yo el aceite se lo cambié no hace mucho.... Pero me dicen que hay que hacerle una "actualización" a la caja de cambios??? Responder
A6TDI190 Publicado 10 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2023 hace 11 horas, xicla84 dijo: Yo el aceite se lo cambié no hace mucho.... Pero me dicen que hay que hacerle una "actualización" a la caja de cambios??? Con eso ajustan los parámetros de presión y de embrague está bien si la caja tiene quilómetros pero en este caso no tiene nada que ver Responder
xicla84 Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 En 10/5/2023 a las 9:22, A6TDI190 dijo: Con eso ajustan los parámetros de presión y de embrague está bien si la caja tiene quilómetros pero en este caso no tiene nada que ver Tiene 181.000 km Responder
Juanfran3 Publicado hace 18 horas Denunciar Publicado hace 18 horas En 30/4/2023 a las 23:39, A6TDI190 dijo: Buenas a todos comenté hace un tiempo un problema con un Audi A6 del 17 el problema es que a una velocidad de entre 90 y 95 hace un pitido o silbido agudo que hace en cualquier marcha y solo manteniendo la velocidad constante al soltar el acelerador se quita en el CO no saben de dónde sale y hoy de viaje me doy cuenta que al cambiar la palanca al modo manual "desplazandola a la derecha" se quita con lo cual supongo que es del cambio alguien sabe a qué puede ser debido Gracias por vuestra ayuda buenas tardes ayer me di cuenta que me hace algo parecido pero es al pasar rápido y se escucha como en el cambio rrrrrrrr algo por el estilo Responder
