lacorchuela Publicado 25 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2025 Hola, podeis decirme si se puede activar desde el menú oculto la información de la suspensión en MMI. Me ha desaparecido y si es posible. que tengo que hacer en el menú oculto Gracias de antemano Responder
PAUL-A8 Publicado 25 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2025 hace 4 horas, lacorchuela dijo: Hola, podeis decirme si se puede activar desde el menú oculto la información de la suspensión en MMI. Me ha desaparecido y si es posible. que tengo que hacer en el menú oculto Gracias de antemano MMI oculto.pdf Responder
lacorchuela Publicado 26 de Marzo del 2025 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2025 hace 8 horas, PAUL-A8 dijo: MMI oculto.pdf 306.88 kB · 0 descargas Muchas gracias Paul. Sabes si se puede activar la info de suspensión en MMI desde menu oculto. No consigo verlo. Si he visto o entiendo que con el Vag-com se puede activar entrando en 07 y poniendo 64 en canal 1. No se si esto es correcto Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2025 Solo con el VagCom... Responder
lacorchuela Publicado 27 de Marzo del 2025 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2025 Muchas gracias Paul. Ya lo tengo solucionado. Con el Vag-com y en módulo 07, en el canal 1, pones 64, test y salvar. Ya aparece en MMI la info de suspensión y conducción con remolque y modo Gato. Pero no quedaba activo. Hay que re-setear MMI y todo queda correcto. Compré los discos de actualización o reparación de MMI por 25€, mas envío y seguro. Total 29,90€ Saludos Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2025 hace 2 horas, lacorchuela dijo: Muchas gracias Paul. Ya lo tengo solucionado. Con el Vag-com y en módulo 07, en el canal 1, pones 64, test y salvar. Ya aparece en MMI la info de suspensión y conducción con remolque y modo Gato. Pero no quedaba activo. Hay que re-setear MMI y todo queda correcto. Compré los discos de actualización o reparación de MMI por 25€, mas envío y seguro. Total 29,90€ Saludos Responder
Isaacisaac Publicado 20 Febrero Denunciar Publicado 20 Febrero En 27/3/2025 a las 15:39, PAUL-A8 dijo: Hola dande piedo conseguir los cedes el mio es un a8 D3 w12 gracias Responder
PAUL-A8 Publicado 20 Febrero Denunciar Publicado 20 Febrero hace 5 horas, Isaacisaac dijo: Hola dande piedo conseguir los cedes el mio es un a8 D3 w12 gracias Si es un D3, poco importa que sea 3.7, 4.2 o w12 es MMI es el mismo... busca en google, seguro que salen... Responder
PAUL-A8 Publicado 21 Febrero Denunciar Publicado 21 Febrero (editado) !OJO¡ mira que sean para MMI 2G, y no 3G He encontrado esto, pero no se si estaran aun en servicio... Antes los vendían en el concesionario, creo que ya no.... Puedes preguntar por si acaso. Editado 21 Febrero por PAUL-A8 Responder
Isaacisaac Publicado 21 Febrero Denunciar Publicado 21 Febrero hace 18 horas, PAUL-A8 dijo: Si es un D3, poco importa que sea 3.7, 4.2 o w12 es MMI es el mismo... busca en google, seguro que salen... Responder
Isaacisaac Publicado 21 Febrero Denunciar Publicado 21 Febrero hace 10 horas, PAUL-A8 dijo: !OJO¡ mira que sean para MMI 2G, y no 3G He encontrado esto, pero no se si estaran aun en servicio... Antes los vendían en el concesionario, creo que ya no.... Puedes preguntar por si acaso. Gracias por la atencion PAUL-A8 mirare esos links Tengo el problema de que el modulo del aire acondicionado no se ve en el mmi y antes si, fue a raiz de cambiar una suspension delantera en un taller dejo de verse la suspension y el aire en audi de barcelona, mas concreto en molis de rey, Me dijeron que no sabian como ponerlo que era muy antiguo, unos incompetentes Me e comprado el cable y con el programa VCDS lo conecto pero al seguir los pasos me da error , los pasos los sigo con IA que es una pasada pero nada no ay manera ,por ultimo mirare de canectar el menu verde para ver sy desde el mmi lo tengo que activar, si sale claro un saludo y gracias ya ire contando por aqui Responder
PAUL-A8 Publicado 22 Febrero Denunciar Publicado 22 Febrero hace 15 horas, Isaacisaac dijo: Gracias por la atencion PAUL-A8 mirare esos links Tengo el problema de que el modulo del aire acondicionado no se ve en el mmi y antes si, fue a raiz de cambiar una suspension delantera en un taller dejo de verse la suspension y el aire en audi de barcelona, mas concreto en molis de rey, Me dijeron que no sabian como ponerlo que era muy antiguo, unos incompetentes Me e comprado el cable y con el programa VCDS lo conecto pero al seguir los pasos me da error , los pasos los sigo con IA que es una pasada pero nada no ay manera ,por ultimo mirare de canectar el menu verde para ver sy desde el mmi lo tengo que activar, si sale claro un saludo y gracias ya ire contando por aqui Te he enviado un MP (Mensaje Privado)...ya me diras Responder
