Hola a todos.
Desde hace un mes el sistema de sonido Bang and Olufsen del R8 ha empezado a hacer tonterías. Cuando quiere se escucha algo y cuando no se calla, el sonido es intermitente. El código del amplificador es 420035223B y está situado detrás del asiento del conductor. Para acceder a él, previamente, hay que sacar el embellecedor del cargador de CD's (420867925A-6PS) que tiene unas pestañas laterales que debes conocer como son para no romperlas. Ahora no tengo una foto de estas pestañas, las subiré el finde que viene.
Después de bucear en foros, además de los típicos problemas causados por el agua en el A5, el amplificador no es que sea una oda a la fiabilidad. Presumiblemente, el calentamiento de los componentes electrónicos y la mala disipación del calor por medio de la carcasa favorece, con el tiempo, a su rotura.
La placa electrónica LEAR modelo 332335.0FE para unidades sin fibra óptica dispone de muchos componentes, pero entre ellos, los más propensos son los que utilizan almohadillas térmicas para mejorar su contacto con la propia carcasa o envolvente de aluminio del amplificador. Hay 4 chips amplificadores. Dos del fabricante NXP y otros dos de ST. Los modelos son los TDF8590TH (1x160 o 2x80 w) y los TDA7563B DC (4x50 w).
Por otro lado están los 2 diodos dobles de ST modelo STPS30L30CG, 4 diodos simples de IXYS modelo 6Y150AS y los 2 MOSFET, no sé de qué fabricante, modelo 50N06-07L.
Hasta hoy le he sustituido los 2 amplificadores de ST y ahora ya no pierde sonido, pero los agudos brillan por su ausencia. Los diodos dobles de ST parecen no estar bien, dan una resistencia muy baja en polarización inversa, 90 ohmios.
Los MOSFET y los diodos simples están bien.
He pedido los otros 2 amplificadores de NXP y los 2 diodos dobles de ST. Me llegarán la semana que viene.
Ya os contaré a ver en qué acaba todo.
  • 3 semanas más tarde...
  • 7 meses más tarde...
Hola de nuevo. Finalmente he tenido que enviar a reparar el amplificador a Alemania. Me han cobrado 255,85 € pero una vez conectado, solamente se escuchan algunos altavoces. He hecho un scan con el VCDS y he visto que hay diferencia entre el software y la codificación que probablemente le estén afectando. Les he mandado un mail al centro donde lo han reparado, a ver que dicen. No hay fallos en la unidad.
El antiguo tiene los siguientes datos:
   Address 47: Sound System        Labels: 420-035-223.lbl
   Part No SW: 420 035 223 B    HW: 420 035 223 A
   Component: J525 Amp High   H14 0180
   Revision: 00H14001    Serial number: 34842004029105
   Coding: 0246111
   Shop #: WSC 02197 785 00200
   VCID: 071D2E1B762D3DBC42-8052
Y el nuevo:
   Part No SW: 420 035 223 D    HW: 420 035 223 A
   Component: J525 Amp High   H14 0230
   Revision: 00H14001    Serial number: 34842004081705
   Coding: 0246211
   Shop #: WSC 19966 004 104857
   VCID: 0919282360394BCC54-805C
En 11/3/2026 a las 23:45, Jaimbu dijo:
Componentes y equipos de música
   Coding: 0246111
Y el nuevo:
   Coding: 0246211
Problema solucionado.
La codificación de la unidad reparada, como se ve en el escaneo, era diferente y le afectaba. Que en la quinta cifra haya un 1 o un 2, incide directamente en la comunicación entre amplificador y MMI. Simplemente le he tenido que modificar ese valor, cargarselo en el módulo 47 (amplificador) y el sonido ha vuelto.
