RubenLP Publicado 21 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2025 He comprado un 2.0 tdi 184 del 2017,sin adblue facelift traccion quattro,alos dias de recivirlo note que la ventanilla de atras a la derecha se atascaba,que el espejo izquierdo temblaba con la velocidad,y lo que mas me ha asustado porque claro,me lo vendieron como 7 marchas y resulto ser 6,dq250 en vez de dq381,y un par de chorradas mas bateria casi muerta etc,no se que hacer ya que el vendedor me da largas,y hoy he visto que en tan solo 150-200km el liquido anticongelante ha bajado de estar entre max y min a por debajo del minimo,y no se si es porque se cambiaron el refri y el vaso expansor ademas de distri y agua,(esto ultimo hace 3k km) o porque chupa anti,el coche respondia bien y en los zapatillazos que le pegamos por la via rapida no parecio calentarse,pero me preocupa,alguna ayuda?Que deberia hacer?Denunciar ya que bueno,no se hasta donde puedo llegar,un saludo chicos y gracias de antemano. Responder
JNadal Publicado 17 Enero Denunciar Publicado 17 Enero En 22/12/2025 a las 0:08, RubenLP dijo: He comprado un 2.0 tdi 184 del 2017,sin adblue facelift traccion quattro,alos dias de recivirlo note que la ventanilla de atras a la derecha se atascaba,que el espejo izquierdo temblaba con la velocidad,y lo que mas me ha asustado porque claro,me lo vendieron como 7 marchas y resulto ser 6,dq250 en vez de dq381,y un par de chorradas mas bateria casi muerta etc,no se que hacer ya que el vendedor me da largas,y hoy he visto que en tan solo 150-200km el liquido anticongelante ha bajado de estar entre max y min a por debajo del minimo,y no se si es porque se cambiaron el refri y el vaso expansor ademas de distri y agua,(esto ultimo hace 3k km) o porque chupa anti,el coche respondia bien y en los zapatillazos que le pegamos por la via rapida no parecio calentarse,pero me preocupa,alguna ayuda?Que deberia hacer?Denunciar ya que bueno,no se hasta donde puedo llegar,un saludo chicos y gracias de antemano. Con lo del anticongelante, comprueba que la calefaccion con el caliente a tope salga por todas las toberas, si sale bien, mira que no lo tire por el tapon de llenado (esta blanquecino) si tampoco, lo esta quemando por el radiador de la egr o motor... Responder
RubenLP Publicado 24 Enero Autor Denunciar Publicado 24 Enero En 17/1/2026 a las 15:57, JNadal dijo: Con lo del anticongelante, comprueba que la calefaccion con el caliente a tope salga por todas las toberas, si sale bien, mira que no lo tire por el tapon de llenado (esta blanquecino) si tampoco, lo esta quemando por el radiador de la egr o motor... Hola te comento hasta ahora,el vaso de expansion me tira anticongelante,no se calienta,responde bien,el stage 1 sin problemas,pero me sigue tirando cambie ya la tapa del vaso y me arreglaron un pequeño leak por una manguera,pero no lo consume,lo echa hacia fuera,el 26 tengo revision,crees que puede ser egr watercooler o culata?O hay algun problema conocido ya que al pasarse a g12evo el problema del g13 deberia estar solucionado no? Responder
JNadal Publicado 24 Enero Denunciar Publicado 24 Enero hace 8 horas, RubenLP dijo: Hola te comento hasta ahora,el vaso de expansion me tira anticongelante,no se calienta,responde bien,el stage 1 sin problemas,pero me sigue tirando cambie ya la tapa del vaso y me arreglaron un pequeño leak por una manguera,pero no lo consume,lo echa hacia fuera,el 26 tengo revision,crees que puede ser egr watercooler o culata?O hay algun problema conocido ya que al pasarse a g12evo el problema del g13 deberia estar solucionado no? Si con "no se calienta" te refieres a que no te sale aire caliente es el radiador del aire, si cuando cambiaste del 13 al 12 evo se quedo algo de 13 y se a mezclado... caca por todos los radiadores. Si dices que te lo tira y tu lo ves como sale con el coche encendido, sera culata seguramente. Responder
