Buenas, tengo un A3 8l 1.8 atmosférico del 98 la cosa fue que hace unas semanas cuando fui a salir del parking después de una vuelta, se me encendió la luz del ABS, el pitido de que pare el coche y dejó de funcionar lo siguiente:
-Claxon
- Intermitentes laterales
- Limpia parabrisas
Y se encendió como digo la luz del ABS
He revisado todos los fusibles y parecen estar bien, también revisé los 3 verdes que van encima después la batería y estaban bien.
Ayer pasé el Vagcom y me dio lo siguiente, en un primer análisis tenía 9 fallos:
Saturday, 14, February, 2026, 13:54:55:40973
VCDS Version: Release 12.12.0
9 Faults Found:
  1. 17733 Knock-Control: Cylinder 1
    P1325 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
  2. 17734 - Knock-Control: Cylinder 2
    P1326 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
  3. 17916 - Idle Control Sys
  4. P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent
  5. 01120 - Camshaft Adjustment 1
  6. 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
  7. 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
  8. P1570 - 35-10 - - Intermittent
  9. 16711 - Knock Sensor 1 (G61)
  10. P0327 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
  11. 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
  12. P0117 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
  13. 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 51
  14. P0131 - 35-10 - Signal too Low Intermittent
  15. 18259 - Powertrain Data Bus
  16. P1851 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermitten
, pero hacía tiempo que cambié varios sensores y demás, así que los borré, puse el coche en marcha un rato y luego lo pasé otra vez, saliendo ahora solo dos de ellos (los de la imagen)
No sé muy bien por dónde tirar, he visto que puede ser el relé del warning, pero no sé si ese relé puede hacer que dejen de funcionar tantas cosas en el coche
En 15/2/2026 a las 15:55, PAUL-A8 dijo:
Aquí tienes los errores descritos   https://www.atdiagnosis.com/mod/page/view.php?id=1054
Ufff pero he visto que lo del módulo ese es una pasta no? Pero me extraña bastante que de repente se encienda la luz del ABS y deje de funcionar todo lo demás…
suena un poco a problema eléctrico, estoy pensando en llevarlo a un electricista porque capaz es algún relé o algo de eso ya que todo fue en el mismo momento que dejó de funcionar varios elementos del coche y se encendió la luz del ABS
