alberto00 Publicado 28 Agosto Denunciar Publicado 28 Agosto Hola a todos, tengo un Audi B8 2.0T de gasolina de 2011 con transmisión Multitronic A0W. Es un B8 A5 similar al A4 de este foro, que tiene mas difusion, agradezco la comprension Tengo este problema: el mes pasado empezó a aparecer de vez en cuando (3 veces) este fault P0722 No signal; incialmene - intermitent- que se solucionaba sola casi de inmediato y se apagaba el mensaje amarillo de puede seguir manejando. Pero después de cambiar el sensor MAF, ahora es un fault permanente -MIL ON- al empezar a conducir y no desaparece. ¿Alguna idea? Esta es el faul, gracias: 2228 - Transmission Output Speed Sensor (G195) P0722 00 [108] - No Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 69510 km Date: 2026.08.07 Time: 13:36:57 Engine speed: 5769.00 /min Transmission input speed: 5756 /min Transmission output speed: 1 /min Engine torque: -40 Nm Transmission fluid temperature: 60 ∞C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: 2 Unlearning counter according OBD: 39 Occurrence_counter_over_length_of_life: 3 Front right wheel speed: 53.4 km/h Front left wheel speed: 53.7 km/h Voltage terminal 30: 14.202 V Responder
