Hola buenos dias/tardes/noches, como estan?
Vengo con un problemon que me paso en mi Audi, me quedaron luces de posicion prendidas solo del lado del conductor (adelante y atras) prendidas, sin yo darme cuenta ya que cuando use el auto era de dia, al usarlo 5 dias despues obviamente el control no respondia y la bateria estaba agotada. La llave navaja/(espadin metalico NO funciona, se ve que el tambor de la cerradura del conductor (unicamente tiene ahi, esta roto al parecer me entere ahora con este problema).
Se realizaron intentos para abrirlo sin exito:
1) Se llego a abrir el capo, pasando corriente por puente desde otro auto y tambien desde una bateria externa, el auto agarra rapidamente y prende los sistemas pero no destraba con el mando a distancia.
2) Se intento accionar la cerradura desde adentro sin exito.
3) Al parecer la cerradura de la puerta "gira loco" da vuelta de 360° con ciertas resistencia en algunos momentos.
4) La 2da llave no la puedo encontrar, para probar si de casualidad se desconfiguro la que uso habitualmente.
5) Al darle corriente por puente, las luces de posicion de adelante y atras (lado conductor) se encienden y quedan asi hasta que la bateria se agota nuevamente, mismo la luz de cierre centralizado titila en rojo normalmente como cuando lo trababa desde el mando a distancia, pero al apretar el mismo no hace nada, siquiera intenta "prender" las luces como cuando lo destrababa normalmente.
Ya no se que mas probar sinceramente me esta volviendo loco este problemon, les pido disculpas por molestar con esto, es mi primer Audi y estoy teniendo demasiados problemas con todo, ya superandome sinceramente.
Existe alguna posibilidad de solucionar esto sin llegar a tener que lastimar alguna parte del auto, ya sea vidrio o etc?
Quedo atento a sus comentarios desde las experiencias,
Desde ya muchas gracias,
Saludos cordiales,
Axel!
