Hola a todos:
hay un boton en el cuadro de instrumentos, al lado de el cuadro de la hora, que dependiendo cuando lo pulsas, te aparece un autochequeo en la pantalla del FIS. Lo que pasa es que no siempre aparece este autochequeo, aveces se activa o desactiva el aviso de velocidad 1
Alguien sabe cuando hay que hacerlo para que aparezca el autochequeo?
Ademas, hoy me ha aparecido en el FIS, acompañado de una señal acustica un aviso de Luz de freno derecha fundida. He querido hacer un autochequeo (que creo que se hace con el coche parado), pero este problema no esta incluido en el autochequeo que hace el coche al pulsar el boton en custion. El sistema comprueba los frenos, presion de aceite,gasolina, sensor de aceitey agua del limpia
A alguien mas le pasa?
un saludo
Hola a todos:
un saludo
También comprueba las luces....
Y para programar la velocidad (te suena un pitido ), has de ir andando y dejar pulsado el botón, entonces se quedará memorizada la velocidad a la que has pulsado el mismo y cuando la superes te dará un aviso acústico..
