tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 (editado) Hola a todos os explico. El otro día el coche me dió aviso de que la bombilla del intermitente delantero derecho estaba fundida, pues la cambié siguiendo los pasos que os adjunto del elsawin. La bombilla parecía estar bien, aun así la sustituí por una nueva, pero el problema persiste, me da el aviso en el FIS y esa bombilla no enciende (la lateral y trasera si van). Bueno, pues vamos a comprobar fusibles, y no viene el la lista del manual ninguno correpondiente a los intermitente. Es más, faltan muchos en sus alojamientos, pero me imagino que seran fusibles de equipamiento opcional que mi coche no lleva. Consultando el elsawin dónde estan los portarelés y portafusibles, no encuentro ninguno relativo a los intermitentes.(Bajar cuadro de posiciones de fusibles y portarelés aqui: http://www.megaupload.com/es/?d=RHN9MXVF) ¿Dónde están? Aunque al funcionar las otras dos bombillas del mismo lado, no será tema de fusibles, probaré con un polímetro los cables que llegan al faro (os adjunto también el esquema eléctrico). ¿Que puede estar fallando? desmontar_faro.pdf Editado 10 de Diciembre del 2006 por tuane Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 Esquema eléctrico del faro, probaré el cable marrón que llega a la bombilla M7 ¿es correcto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 (editado) Anda que si no fuera por el elsawin... Editado 10 de Diciembre del 2006 por tuane Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 yo tu comprobaria si llega corriente al piloto delantero derecho... con un coprobador... no aya que el contacto inferior este algo bajo y no llegue a tocar en el contactode la lampara....., tambien asegurarte que hay buena masa....-- cuando se va el fusible... no funcionan nunguno de los intermitentes..... solo lleva uno para todos. ya que el fusible va intercalado en el cable que alimenta el rele... bueno suerte y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 (editado) VAya, el enlace a megaupload de los portafusibles y portaleés no va, probad aqui: http://www.fileupyours.com/files/73222/Fus...tafusibles..pdf Editado 10 de Diciembre del 2006 por tuane Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 yo tu comprobaria si llega corriente al piloto delantero derecho... con un coprobador... no aya que el contacto inferior este algo bajo y no llegue a tocar en el contactode la lampara....., tambien asegurarte que hay buena masa....--cuando se va el fusible... no funcionan nunguno de los intermitentes..... solo lleva uno para todos. ya que el fusible va intercalado en el cable que alimenta el rele... bueno suerte y saludos Volvera a desmontar y revisar el portalamparas y con un polímetro o buscapolos comprobar que llega corriento, en todo caso es mosqueante no saber donde andan los fusibles de pequeñas cosas como esta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 mira el fusible numero 2 es el de los imtermitentes..` PERO SI TE FUNCIONAN TODOS MENOS UNO.. no es de fusible... es de LAMPARA , CABLEADO O CONTACTOS DEL PORTALAMPARAS...EEN CUESTION SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2006 mira el fusible numero 2 es el de los imtermitentes..`PERO SI TE FUNCIONAN TODOS MENOS UNO.. no es de fusible... es de LAMPARA , CABLEADO O CONTACTOS DEL PORTALAMPARAS...EEN CUESTION SALUDOS Segun el elsawin el nº 2 de la caja portafusibles (la que esta en el lado del conductor en el salpicadero) es la de las luces del espacio del reposapies. El tema de los fusibles ya es sólo curiosidad, en fin, que en esta semana le meto mano o lo mando al taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 11 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2006 TACHÁÁÁNNN!! El problema estaba en el portalámparas. Comprobando con un buscapolos siguiendo el esquema del elsawin.He estirado los contactos tanto del casquillo portalámparas como de su alojamiento en el faro y vuelta a la vida. De paso he seguido otro brico que colgaron aqui y he engrasado con grasa líquida la trampilla de ventilación desmontando la guantera, y se fué el ronroneo al encender y apagar. Guantera desmontada: La pieza azul del círculo es lo que hay que engrasar desde el sentido de la flecha, por su interior, usando, en mi caso grasa en spray con la cánula larga para aplicarla. Gracias por contestar. P.D: Se me olvidaba comentar que tengo garantía del vendedor. :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
