antgomu
Acerca de antgomu
  • Cumpleaños 06/11/1973
    Córdoba
Logros de antgomu
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Video muy interesante para los faros del audi a4 b6, q opinais?
  2. Si que se puede Trajano, la lupa lleva cuatro tuercas pequeñas q una vez q las quitas libera todo el conjunto, el problema es q cuesta muchisimo sacarla por el hueco donde va alojada la bombilla, hay q buscarle la posicion exacta para sacar la lupa y cuesta lo suyo, lo mismo q para volver a montar. Super trabajo de chinos, pero se puede, yo se lo hice a un faro q tenia de mas de a4 b6.
  3. Hola Buenos dias a todos, os voy a exponer mi problema haber si a alguien le apasado y sabria decirme la solucion. Me ha ocurrido en dos ocaciones, la primera vez al coger un bache se me quedo el esp encendido en el cuadro de instrumentos y al acelerar el coche iba a tirones, me ocurrio por autovia, bastante desagradable. tuve que salir pòr una area de descanso y al parar el coche y volverlo a arrancar se le quito. La segunda ocasion en la que me ocurrio fue ayer y no cogi ningun bache, de repente me salto el esp en el cuadro de instrumentos y me volviop a ocurrir lo mismo el coche al acelerar iba dando tirones como si le faltase gasoil. Haber si me podeis dar algun consejo de lo que podria ser. Gracias y un saludo por adelantado. Antgomu
  4. Muchas gracias por vuestras respuestas, me va a servir de gran ayuda. Gracias y un saludo.
  5. Buenas tardes a todos, alguien sabria como se desmonta la bandeja trasera en un audi a4 b6, es que quiero ponerle una cortinilla trasera pero no puedo si no la desmonto por no entrarme el destornillador para poder atornillarla. Gracias de antemano y un saludo.
  6. Buenas noches, os pido vuestra ayuda para que me podais dar una solucion a los problemas que tengo en mi audi a4 le he pasado el vagcom y me da los siguientes errores. Gracias y un saludo por adelantado. ------------------------------------- Monday,22,November,2010,22:25:23:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1A026236 Mileage: 110370km/68580miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5EB89C26B66D83EC WAUZZZ8EZ1A026236 AUZ6Z0A0009775 1 Fault Found 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA33CA133B5034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0406 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB81C26366D03EC 1 Fault Found 01593 - Heated Windshield (Z2) 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul KAN 0305 Coding: 00004 Shop #: WSC 02680 VCID: 346C1E8E686179BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 J Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 02041 Shop #: WSC 63351 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10 Coding: 02300 Shop #: WSC 00001 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C WAUZZZ8EZ1A026236 AUZ6Z0A0009775 1 Fault Found 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: None Part No: 8E0 959 433 L Component: Komfortgerát T03 0112 Coding: 06752 Shop #: WSC 02680 VCID: 3A7030B64A058FCC Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0001 Coding: 00005 Shop #: WSC 63351 VCID: E4CC2ECE1801293C 1 Fault Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D05 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. End -------------------------------------------
  7. Muchas gracias txispis, lo acabo de descargar ahora mismo, gracias por todo. Un saludo
  8. Cable recibido, pero el cd grande me ha llegado roto
  9. Transferencia realizada esta mañana. Gracias y un saludo.
  10. txispis apuntame uno y mandame los datos por mp, saludos y gracias.
  11. Pues sinceramente, creo que habia gente sobre la pagina 7 u ocho de este post que estaban interesados en el cable antes de kovalosky. Sin mas un saludo.
  12. yo estaria interesado tambien si alguien se cae de la lista. gracias y un saludo.
  13. Hola txispis, aun esta abierta la compra conjunta, espero tu respuesta estoy interesado en un cable de esos. gracias y un saludo.
  14. En el foro de accesorios hay un forero que se esta encargando de pedir varias cosas entre ellas los pomos de 5 velocidades, por si os interesa el tema y bastante mejor de precios. Hasta luego.
  15. Hola, buenas tardes tengo un problema y no se a que se debe este fallo, pero el cierre centralizado solo me cierra dos puertas la del conductor y la trasera izquierda el lado derecho no cierra ninguna puerta, haber si a alguien le a ocurrido esto y sabe la solucion. Graias de antemano.
