pepemakine
Todo lo publicado por pepemakine
Problema con MMI audi A6 3.0 TDI
pepemakine responde a pepemakine de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias Ximo. Lo del espejo es porque me dieron el otro dia un golpe y lo tengo medio roto, y desenchufé el conector roto del calentador del espejo. Y por lo demás voy mas perdio que un pulpo en un garaje. Pasaré por mi mecánico de confianza que le eche un vistazo a ver si saca algo en claro, este es un maquinon en electrónica del coche, me cambió el año pasado la centralita porque me petó y me consiguió una y me la reprogramó a 290 CV, y como ves no paso un año sin que tenga algun problemilla. Cuando lo lleve ya os informaré de la solución. Muchas gracias Ximo por tu ayuda. Un saludo. -
A ver si lo he hecho bien,,, he subido el archivo de texto al servidor MEGA. -
https://mega.co.nz/#!sAt0XYSS!zQZlmNlMqJ2R4pMY2TebntJ9YmTJfrSImbuN18_bhHw -
Hice un word el otro dia para poder adjuntarlo y no me dejaba, me decia q aun no tenia permiso. A que servidor puedo subirlos??? Lo intentare mañana a ver que puedo hacer. Muchas gracias -
Y como se hace el test de fibra optica??? -
Tendra algo q ver q la aleta d tiburon la tenga rota???alli esta el gps y telefono. hace tres meses me cerro la puerta del parking y me la rompio,y estoy esperando a q me diga algo el seguro de la comunidad para cambiarla. La podria desconectar de algun modo para poder comprobarlo??? -
Pues creo q al final ire a morir al taller, porque supongo q no sera tarea facil. Acceder a estos modulos supongo q habra q desmontar salpicadero. Mirare en el Elsa a ver si me oriento por donde van los tiros. Gracias Raul -
Disculpad pero no he podido añadir los errores tal y como se han guardado del VAG al archivo. Los copio y los pego y al adjuntarlo al foro sale todo seguido. Todos los errores tienen que ver con la baja tensión de la bateria, y no entiendo como al haberla cambiado me siguen dando los errores. Los he borrado con el VAG y he vuelto hacer otro SCAN y siguen saliendo. Para borrarlos se hace desde el mismo modulo de SCAN donde pone CLEAR DTCS? o hay que ir modulo por modulo para ir borrandolos??? -
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394CY077755048 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 758 00200 VCID: 2E58B9D2B9C05368839 2 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 162055 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.19 Time: 22:19:58 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 251 Reset counter: 135 Mileage: 162055 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.19 Time: 22:19:38 -
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 L Component: MNS ECE H48 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364CR077654730 Shop #: WSC 08004 572 88479 VCID: 3B7E80867AB2B6C0347 3 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 07:09:12 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 28 Reset counter: 132 Mileage: 162155 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.29 Time: 13:50:46 Freeze Frame: Bin. Bits: 1100 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Reset counter: 135 Mileage: 162110 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.25 Time: 14:46:48 -
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Component: KOMBIINSTR. M73 H20 0170 Revision: 00200000 Serial number: 5HP79KR37 Coding: 2049148 Shop #: WSC 08006 572 55596 VCID: 234E58E6E202EE001C7 1 Fault Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:15 -
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90055070810016 Coding: 0002142 Shop #: WSC 08006 572 86700 VCID: E6C881F2D1B05B283B9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 1 Fault Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:24 -
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0PYXCJ Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 758 00200 VCID: 29524ACE802E345056B 2 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent -
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H44 0350 Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBG3158315 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 18347F0A2B44BDD8F95 2 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:17:33 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.30 Time: 20:18:13 -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 758 00200 VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00 -
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 3450 Revision: 00000000 Serial number: 350CM077774205 Coding: 0001004 Shop #: WSC 08006 572 55596 VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 3 Faults Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 -
jod** asi no hay quien entienda nada, disculpad, pero haciendo el copia pega no me salia asi de esta manera... -
Thursday,06,February,2014,18:37:33:55062 VCDS Version: Release 11.11.4 Data version: 20120807 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F87N148844 Mileage: 163790km/101774miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 3450 Revision: 00000000 Serial number: 350CM077774205 Coding: 0001004 Shop #: WSC 08006 572 55596 VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 3 Faults Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 163799 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 18:30:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 758 00200 VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 127 Mileage: 163676 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.02 Time: 10:54:00 -
Creo que me va a faltar pantalla para adjuntar todos los fallos que me ha dado el VAG esta tarde, me he quedado un poco flipando. Intuyo por la fecha de los errores que todos son de antes del cambio de bateria, la cambié el lunes. A ver que opinión dais al respecto.... -
Ok,esta noche le hare el Scan a ver que sale y os digo algo. Muchas gracias. -
Hace poco q me he comprado el Vag y lo unico q he hecho es cambiarle las pastillas traseras y codificar la bateria. -
Tampoco soy muy experto en el tema, pero bueno. para pasarle el Vag y ver averias que le hago un Auto Scan??? -
pepemakine publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, a ver si me podeis ayudar. Hace un mes empezó a darme problemas el MMI, se me apagaba y encendia cuando quería y se quedaba en silencio. Intuí que era la bateria que se estaba gastando porque el coche ya tiene 6 años. Hace unos dias he cambiado la bateria y le he puesto una VARTA 110 Ah y 920 A de arranque en frio, tenia la misma pero de 850 A, la he codificado con el VAG y le he puesto un código que puso un forero y mi sorpresa fue que el volumen se sigue apagando. El nuevo código me lo ha aceptado bien, porque cierro el módulo 61 y lo vuelvo a abrir y el nuevo código se ha grabado bien. A alguien le ha pasado algo parecido?? Un saludo. -
Donde comprar cable vag com
Gracias por vuestras opiniones, ya lo he encargado a Tododiagnostico y en un par de días lo tendré. Ya me han enviado las instrucciones de instalación y el manual. Un saludo. -
Ok muchas gracias, acabo de leer el foro de compra venta,y esta semana lo encargare. Tambien e leido por aqui q se pueden hacer infinidad de cosas con el vag.
