Esparrall1972
Acerca de Esparrall1972
  • Cumpleaños 13/11/1972
    Madina Mayurqa
Logros de Esparrall1972
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hole ,eres un crackk!!!!!! Suelda los cables donde te dije que si no tendras mal contacto y de tanto en cuando se te pueden apagar y volver a encender y volver a ........
  2. copion!!! jaja, a ver quien termina antes XDDD Lo que me da miedo, y mas que nada proque no tengo ni i dea, es lo de la soldadura, creo que lo hare con unos "chupasangres" o cangrejos o vampiros... la cosa esa que roba corriente..... A ver que tal sale, de momento hoy los "bujeros" No pero si yo ya tengo hechos 4 plafones , je,je,je,j. Para los amiguetes . En cuanto a la soldadura , en mi brico he puesto los puntos donde tienes que hacer las soldaduras. Miralo .
  3. Pues en la parte de arriba del plafon tiene dos especies de enganches a cada lado . Solo tienes que hacer un poco de presion hacia afuera y lo sacas . En las fotos se logra ver una o dos grapas d esas , o como se digan.
  4. Por ultimo os enseño donde van soldados los 2 cables que trae los leds. Teneis que cortar los 2 terminales que trae el cable y soldarlo , bien por debajo o por encima , no enmedio ya que entre esos dos hierrecitos van metidos unas clavijas que trae la tapa que hemos quitado 1º. Luego le poneis la tapa otra vez . Le conectais la clavija y a correr Puesta en marcha
  5. Con la ayuda de un berbiqui y una broca de madera del 8 se le hacen 2 agujeros donde habiamos dibujado los circulos Luego te queda una cosa como esta Luego con una pequeña lima vamos lijando la rebaba que nos ha quedado con broca y presentando los leds encima vamos haciendo los agujeros mas grandes ya que la broca no es la justa (ni las hay) Hasta que quede a ras Luego lo pegamos al extremo donde lo habiamos presentado antes de hacer los agujeros con el berbiqui con un poco de poliuretano o cinta de doble cara (mejor ya que si tenemos algun problema con las luces siempre mo podremoas quitar y poner)
  6. Bueno , aqui van las pocas fotos que hice ya que me surgio una urgencia y las hice deprisa y corrieno. Esto es la plaquita de diodos que hay que comprar en el conce .15 euros. Esto el plafon y la referencia. Lo 1ºque hice fue desmontar la parte superior del plafon por los 2 lados Luego se coja los leds y se sobreponen encima de la cara interna del plafon , lo mas pegado posible al lado opuesto por donde entra el conector (no hay mas remedio) y con la ayuda de un rotulador se dibujan los dos contornos redondeados que ocultan los leds.
  7. Pero si os jode tanto el que no haya podido poner las fotos, pues nada ,os pondre las fotos del brico del plafon gris , que si las tengo (de momento).
  8. Hombre si . Si es un brico, pero sin fotos . En el momento de metere la fotos no se por que motivo las borre sin querer , me perdonais? Y si , son los leds de delante.
  9. pues veras , es que sin querer borre las fotos del montaje, pero vamos , quite la parte trasera del plafon , coloque el plastico negro de los leds encima , con un rotulador maque como puede los 2 circulos por donde asoman los leds y despues con una broca de madera hice los agujeros .Luego con una pequeña lima y con paciencia iba haciendo los agujeros mas grandes e iba mirando de tanto en cuando queno me psara de diametro. Luego lo pegue con poliuretano y ya esta.
  10. No hay que tirar cables de delante , solo es buscar la corriente en el mismo plafon , soldar y listo . Despues lo conectas y cuando enciendas las luces por la noche , Vualà!!
  11. buenas ,para que funcionen los leds has tenido q tirar cable desde el plafon delantero o como has hecho para q funcionen Noooo!!! Nada de cable desde delante , simplemente es ir buscando la corriente en el mismo plafon .Y luego enchufar y listo. Plug and Play.
  12. La referencia es :8E0 947 111A SJO. De todas maneras tanto el A3 SPORTBACK , como el A3 normal como el A4 es el mismo plafon. Saludos.
  13. Hola , aqui os dejo el resultado de horas y horas sin dormir . Las fotos del brico las he borrado accidentalmente , es una pena por que tenia muchas pero al final el resultado ha valido la pena. Los diodos estan son los mismo que los que lleva el plafon delantero . Solo es comprarlo y si uno es un manitas y tiene buen pulso pues insertarlo con una broca de madera (importante). Ahi van unas fotos. Y aqui tengo mi anterior plafon de mi antiguo techo con la palca de diodos del concesionario . La proxima leccion : como cambiar y tapizar el techo de tela interior de color beige a negro ; o sea , el brico mas laborioso y tocapelotas de toda la historia de ASI. <_< Ya os pòndre fotos
  14. Hola, desde hace 1 semana resulta que cuando enciendo el coche (A3 FSI 1.6) estando frio (haya estado 1 dia o 3, da igual) resulta que se encienden los 2 ventiladores . Lo mas curioso es que la aguja de la temperatura no sube para nada , siempre se queda en 50º , aunque lleve 2 horas con el coche conduciendo :ranting2: . Los ventiladores solo se paran cuando quito el contacto. A alguien mas le ha ocurido esto? Debe ser el termostato ? Cuanto os han clavado? :claugh:
