cohete
Acerca de cohete
  • Cumpleaños 18/05/1984
    murcia
  • Intereses
    todo lo tenga motor
Logros de cohete
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Muy buenas a todos, me podría pasar alguien el enlace? gracias de antemano un saludo
  2. Compañeros, AVERIA SOLUCIONADA!!!!!!!! Espero que si vuelve a pasar a alguien que no se vuelva tan loco como yo, el problema estaba en que el chapista que montó el coche se equvicó y cambió el conector electrico que lleva el taco de motor por el del compresor del AC. son identicos y con los cables de los mismos colores y se encuentran separados a penas 20 cm uno del otro. Así que nada ahí queda eso Un saludo
  3. A simple vista ese sensor esta bien, y la clavija tambien, pero como podrîa comprobarlo? Midiendo resistencia?
  4. Muy buenas a todos, hace tiempo que llevo leyendo post por aqui para ver si puedo solucionar un problema que me trae de cabeza, Resulta que en febrero tuve un accidente con el coche en el que resulto dañada la parte frontal izquierda y donde se tuvieron que reemplazar los faros, capo, frente, intercooler, y alguna cosilla mas, el tema es que ya lo tenemos terminado de chapa y pintura y al probarlo me doy cuenta que el aire acondicionado no funciona, He revisado fusible, he hecho un vacio de 40 min y he vuelto a cargar de nuevo, observo que no salta el electro ventilador, reviso instalacion eléctrica y a simpre vista esta todo conectado y bien, le he cambiado el modulo que va cogido al ventilador y se encarga de accionar este. y ahora lo que hace es que se concta el electro cuando acelero por encima de 2000rpm, y el a/c enfría pero en cuanto lo dejo a ralentí se para el electro y deja de enfriar, las presiones del aire se igualan a 5kg, Esta tarde he cambiado la valvula que regula la presion que va dentro del compresor y he cambiado el sensor de presion que va en el condensador y nada, todo sigue igual, No tiene dtcs, El modelo es un b6 1.9 tdi 130cv avf. Necesitaria un esquema electico del climatizador porque me estoy volviendo loco. Pd perdon por los acentos pero me falla el teclado, Un saludo
  5. Hola compis, a mi me interesa mucho tb este tema, ya que en casa tengo dos a4 b6 1,9 tdi y los dos lo hacen, es como un ruido a gomas resecas, no se, una mezcla entre clock clock pero no suena a metalico. He engrasado todas las gomas de amortiguadores y trapecios y sigue haciendolo. Sobre todo lo hace mas en frio, tb he notado que si llueve o lavo el coche y le meto agua a presion por los pasos de ruedas lo hece menos o nada un saludo
  6. Hola compi, yo en casa tengo dos a4 1,9 tdi 130cv y ambos lo hacen, es un ruido como si dos gomas resecas rozases, los mios se nota mucho mas en frio y no se que puede ser, los he subido a un elevador y les he aplicado grasa liquida en spray a todas las gomas de las copelas de amortiguadores y trapecios pero sigue igual. A ver si alguien nos puede orientar un poco
  7. creo q es porque el pedal de freno lleva un sensor-pulsador que a parte de encender las luces de freno manda señal a la centralita para que corte gasoil saludos
  8. perdon por la calidad
  9. en cuanto pueda os pongo unas fotos de los brembo max q tengo la bateria de la camara rota, os pondre unas fotillos hechas con el movil
  10. hola compañero yo a mi a4 le he puesto le puse el lunes unos brembo max rallados con mas mismas medidas del los originales y van muy muy bien por solo 117 euros los 2 delanteros y te vienen con certificado de homologacion para itv son de ebay saludos
  11. hola compi, esa referencia me da error en el etka, asegurate de que este bien o dime lo que quieres y te lo busco saludos
  12. dub style yo no te lo puedo asegurar pero estoy casi seguro q te va a coincidir la distancia entre los agugueros, a mi una vez puesto el añadido del b7 me coincidia con el silencioso original.y los silenciosos del 1,9 y del 2.5 van cogidos en el mismo sitio, de hecho yo llevo el enganche del lado derecho del 2.5 no se si me explico, el chasis es el mismo y los anclajes de los escapes van en el mismo lugar por lo q la distancia entre ellos sera practicamente la misma por cierto alguien me puede decir el codigo de color del plata mate de los espejos?
  13. Al final le pondre esas colas jeje,esta noche tampoco he podido hacerle las fotos a los escapepes pero mañana sin falta. saludos
  14. jod** esas colas me encantan pero mi novia no me deja ponerlas dice q son garrulas. jeje, pero fue en las primeras q pense.
  15. muy buenas, ahi van unas fotillos de las colas y los latiguillos galfer,si esta noche tengo tiempo lo subo al elevador coloco los latiguillos y le hago fotos a los escapes. Las colas se que estan torcidas pero es que aun no estan acabadas, de momento estan sujetas con uans abrazaderas, aun queda colocarlas bien y soldarlas. . Por cierto q opinais de las colas? son muy grandes? le pondriais 4 salidas ovaladas? os gusta asi? saludos
