audi a6 2.0tdi
Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
  1. que pasa lo arrancaste o ke?? cuentanos algoooooo salu2
  2. mejor que el laguna2 cualquiera !!!!!!!!!!!!! y mas el a6. no te dara audi mas quebraderos de cabeza que renault ni por asomo salu2
  3. claro a eso me refiero por que el BRE no lleva las tuberias de combustible pagada a la tapa balancines y otros 2.0tdi si. tanto varian? no son iguales los bloques y culatas?, los 2.0hdi monte culatas de otros motoros y sin pegas. como el mio se monta de aqui a nada en 400.000km creo que cuando pete me busco uno y le monto. no va mal pero yegado el dia saberlo a tiro hecho salu2
  4. pues eso chavales. el mio es un 2.0tdi BRE en caso de cambiar por otro cual valdria? por que otros 2.0 varian pero no se si varia tanto deberia ser el mismo o valdria otro. que modelos podrian valer. ??? por que todos los chasis son iguales no? saludos
  5. muy guapo peroooooooo 200e de multa jajajaaja salu2
  6. yo llegue a vaciar hasta el radiador de aceite. pero nada negro como el tizon, jjeejejeje salu2
  7. hola espera que sea de noche linternita y destornillador largo lo metes por la rejilla y buscas el punto de la apertura de la cerradura. salu2
  8. este es un buen brico para saber como desmontar todo el a6 jejjeeeee gran trabajo saca toda la electronica y limpia todo y secalo bien. saludos.
  9. no hay de que pepelargo c***!! para eso estamos!!!!!! limpiastte electronica?? uce etc?? sacaste inyectores hechaste aceite cilindros? es que dejo los mensajes y no me avisa o no se activarlo y se me olvida lo que pongo jejejejejej salu2
  10. ojo!!!!!!!!! si estaba bajo de nivel de liquido u has tocado y entro aire al circuito tambien salta es testigo. te lo digo por si te enrrearon en los frenos etc........ salu2
  11. echale un liquido al gasoil que eleva temperatura de gases escape y se te acabara problema. salu2
  12. hola abre el contacto y quitale y ponle la borna cada 5seg unas pocas de veces, pero antes asegurate lo se los fusibles salu2
  13. a todo que se quiera endulzar hay que hecharle azucar!!!!!!! solo le falta un kit de oxido nitroso por puerto directo y un embrague ceramico y a volar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jur jur jur salu2
  14. yo he quitado correas con 200.000km perfectas ojo yo no lo haria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pero las de nuestros coches son mas robustas y mas anchas que las de otros coches. y aguantan mas. hasta hoy solo he visto partir la distribucion al salirse la de servicio pegar un latigazo partir la tapa y entrar en la distribucion y jod** el motor salu2
  15. todo es posibleeee jajjaa yo compre un laguna k cayo a un rio lo saque a la semana y sigue andando poray pq hace poco lo vi jur jur jur. lo prrimero es con makina de lavado a presion meterle 20 l.de alcohol a todos los componentes de centralitas etc. limpiar conectors de ecu y antirrobo y lo esencial. al motor kitar inyectores ya que ese es facil (common rail) le metes aceite a los cilindros lo haces voltear. hechando 3 en 1 a las poleas etc. y camnbiando aceite de caja y motor tirarle al arranque. 60porciento que arranca, ya despues es kitar moketa y secat todo bien ya que saldran mil fallos pero lo principal es el motor y ecu. los conectores limpiarlos con crc. el laguna cuando lo arrregle arrancaba solo jajajajajaja por que es canbus y al estar la moqueta mojaba deribaba y al ser aranque de boton arrancaba solo. por los impulsos de derivacion. suerte y aqui estamos para lo que te haga falta salu2
  16. bienvenido al foro muy bonito salu2
  17. preciosoo......................... jjejejejejje salu2
  18. yo tube que montar la smls pero super contento y mas en carretera salu2
  19. preciosoooooooooo como el mio jajajajaa tambien es blancooooooo salu2
  20. en sevilla turbosur. 6meses garantia menos de 400e saludos
  21. se pueden soldar. el bimasa y se comvierte en mono el problema es que ya hay casos de cigueñales jodidos por el monomasa y las vibraciones que transmiten. salu2
  22. vaya put*da c***!!!! otros 2 ojos por cadiz. a otro compañero que dijo lo del gps si vulneran el arranque codificado blokeo y demas no van aquitar el gps??????????? salu2
  23. aver si le metes el codigo de una varta con una gama blanca con los misnmos Ah. no deberia de haber problemas no?? saludos
  24. en que apartado se codifica? no lo he visto en el vag. si no me hubiera llamado la atencion jejejejjje salu2
  25. codificar bateria?????????????????? y eso????????????
