Todo lo publicado por audi a6 2.0tdi
pues eso compañeros me tira por una union de plastico que va justo debajo de la bomba tandem. sabe alguno referencia. como se llama etc? he estado mirando pero nada de nada. gracias salu2
sensor del vaso expansion K-O---
audi a6 2.0tdi responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ximo@6 busque referencia en el vaso. cuando hice la distribución pero no encontre ningun numero. tu la sabes? Salu2 -
Rudio al girar la direccion.
audi a6 2.0tdi responde a dbr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
al mio me suena en la parte trasera al coge baches un salu2 -
sisi alcoscar a ese me refiero salu2 -
audi a6 2.0tdi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola chicos. a alguno os pasa que cuando lo arrancais en frio te dice que pares el motor y mires el nivel? antes lohacia cuando hacia mucho frio. ya casi siempre y cuando salta el termostato a 90se quita. es fijo lo limpie como pude pero nada. cuanto sale el vaso completo¿ un paston seguro jajajaj he pensado hasta taladrar y montar otro. que opinais¿¿¿¿ salu2 -
Columna de dirección
audi a6 2.0tdi responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
haa vale ok. salu2 -
jod** buen aporte. pero piensoqueno hace falta puentear no? siel 7 carecede positivo con darle positivo de cualquier sitio vale no?? salu2 -
He vendido a mi niño
audi a6 2.0tdi responde a Josep r de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
esos coches son para america ahora tendras mas dinero para llevar a la mujer a comer poray jajajjaaj saludo -
Problema con unidad de ABS/ESP
audi a6 2.0tdi responde a AlfonA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
cuando esta mala la centralita. se sabe al darle a la purga de ruedas,asi se ve si funciona la bomba o no, salu2 -
fallo lector de cd´s audi a6 de 2005
audi a6 2.0tdi responde a fran garrido de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
y alcohol tambien -
El motor se ha parado andando y ya no arranca
audi a6 2.0tdi responde a MILLOKAKI de discusión en Mecánica General Audi
como? le das al arranque y no para de voltear? ummmm me suena a centralita que gestiona los reles de arranque. salu2 -
desmontar y limpiar la lente. intenta con cd limpiador pero no creo que te valga. salu2 -
brico distribucion a6 4f¿?
al final voy a hacer 2 bricos!!!! jajajaaj monte un kit de gate y resulta que lo dstapo a los 1000km. y resulta que la polea mas grande la que va pegada al levas tira grasa por en centro. tension correcta segun las marcas de la polea tensora que opinais¿¿¿¿¿¿¿ nunca me habia ocurrido en ningun kit de distribucion. estoy esperando respuesta del fabricante- defecto de fabricacion? -
problemas polea de kit distribucion
pues eso chicos monte un kit de gate y resulta quelo dstapo a los 1000km. y resulta que la polea mas grande la que va pegada al levas tira grasa por en centro. tension correcta segun las marcas de la polea tensora que opinais¿¿¿¿¿¿¿ nunca me habia ocurrido en ningun kit de distribucion. estoy esperando respuesta del fabricante- saludos -
no encuentro el timing o angle sincro
vale. engine meagblocks 004 salu2 -
hola. ya lo termime. la distribucion le hice fotos... para hacerlo el brico. pero no se como subirlo, si alguien me hecha el cable y lo suba por mi y lo vamos explicando. me hice 4 utiles y no hace falta sacar el morro ni desconectar tubos. solo desplazarlo,se saca unos 70cm se puede trabajar bien. aver si alguien me dice como lleva el angle sincro en este motor aver como va. salu2 -
aver chavales si me aclaro........... he hecho muchas distibuciones pero siempre sin variar las correderas. pero en el mio lo he hecho para ver si podia quitar los temblores al ralenti.(inyectores valores correctos tenia) resulta que acabo de hacerla distribucion,bueno pues ni angle ni timing ni nada, no lo encuentro ni en el canal 208 ni en el 004 ni nada. en engine blocks y 004, no se donde esta y nada es un 2.0tdi BRE. y para graduarlo aflojo los 2levas no? o solo uno. me hechais un cable graciassss salu -
Bueno vamos con el gran miedo atf TRIPTONIC
audi a6 2.0tdi responde a Danitunero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo no he hecho ninguno. pienso que lo insprescindible es.. . un recipiente y mirar cuanto atf sacas para saber lo que tienes que meter y despues con aire a presion pienso que saldria todo . no??? salu2 -
bueno `pues lo haremos. jejeeje tengo que hacerme los utiles para no sacar el morro solo desplazarlo. salu2 -
AUTOMATIC- experiencia cambio aceite
audi a6 2.0tdi responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo sinceramente.... como los piñoncitos no hay nada jejejeeje. menos comodidad pero tambien menos averias. mi padre siempre ha tenido automaticos solo los quiere asi. pero yo no los quiero ni regalaos, yo quiero algo que pueda desmontar yreparar no llevarlo un banco de prueba, o que te la lien en algun taller de estos. que seran fontaneros y montarian un taller, por que pienso que tu sacas el aceite lo pesas,lemetes la misma cantidad que sacaste y de calidad no deberia haber problemas. el caso es que hay para comprar con caja averiada cientos de ellos,una pena chavales. salu2 -
tenemos un brico paso a paso de la distribucion del a6? por el foro? o tendre que hacerlo yo? jejejejeje un salu2 -
¿Nadie ha puesto en su MMI un interfaz para USB?
audi a6 2.0tdi responde a Hildesheim de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo le monte el transmisor con rds y estoy encantado 20e. el mmi mio es rojo y solo tiene cd.y fibra optica. aun asi. si encontrais uno de esos que me valga barato darme un toke,aun usado me vale. gracias amigos salu2 -
pues nada compañeros solo desearos lo mejor en estas fiestas y que tengais una buena entrada de año. un saludo
Compra Allroad inundado
audi a6 2.0tdi responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
animooooooo compra autoarranque jijiiii -
AYUDA!!! Alguien sabe algun truco para sacar el manguito i
audi a6 2.0tdi responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
haces palanca y le metes el tubito finito de 3en 1 le hechas bieny con una alicate de presion suavemente la enganchas lo mueves y salen todos. salu2
