Todo lo publicado por christian-iveco
Hola foreros!! Hace tiempo que no entró en el foro y el mayor de los motivos es porque no lo entiendo muy bien por ejemplo encontrar el tema que busco... pero intentaré ponerme al día... me he presentado otras veces con otros audis que he tenido... bueno pues después de un a4 b7 2.0tdi 140cv, un a4 b7 2.5tdi 163cv y un a6 4f c6 3.0tdi 225cv quattro pues me presento con este actual... un a4 b8 avant 2.0 tfsi 211cv quattro, saludos a todos!!
Falló clima..???
christian-iveco responde a markeltxu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me an dicho que ponerlo no me lo ponen ellos, pero que codificarlo si, no hay manera de codificarlo con el vagcom? -
Falló clima..???
Lo he llevado a la conce... y me dicen que es él módulo del clima, y me dicen que me vale unos 1200€ nuevo, y lo estoy mirando de segunda mano perro del mismo climatizador me cambia una letra de la referencia y no sé si me valdrá porque las clavijas son las mismas y el climatizador aparentemente es igual, el que he encontrado la referencia es 4f1820043n y el mío es 4f1820043g, me valdrá??? Me vale de segunda mano 100€ -
Me fallan luces traseras
christian-iveco responde a christian-iveco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y eso como se hace?? No tengo ni idea de ese tema jajaja, pero en los dos pilotos? Esta tarde me han estado fallando los dos, y lo que me temo es quedarme sin luces atrás aunque lo paro vuelvo a arrancar y vuelve a ir bien -
christian-iveco publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compis aver si me explico bien... llevaba un tiempo que me fallaban las luces traseras, se me apagaban se me encendían y algunas veces se me encendían y lucían muy pobres... bueno he cojido y he quitado el piloto le e puesto bombillas nuevas y seguía igual... le he limpiado contactos y todo y después de conectarlo y desconectarlo unas pocas veces ya me funciona bien el derecho... ahora cuál es mi sorpresa?? Que me ha empezado a hacer lo mismo el piloto izquierdo y ya desconectando limpiando y todo no soy capaz de que vaya bien, mis pilotos son de los a6 4f los que llevan bombillas, los que no son led, mi coche es 2004 -
Falló clima..???
Sii... está todo bien conectado igual que estaba -
Climatizador no funciona
Que va las ruletas no deben estar mal porque iba perfectamente el mando hasta que lo desconecte y lo volví a conectar, gracias! -
Falló clima..???
A mí me ha pasado lo mismo, pero ha sido al quitar el mando del clima, lo he quitado y lo e vuelto a poner y ni frío ni calor, y el botón econ encendido y no lo puedo apagar... -
Hola compis... tengo un gran problema creo yo... mi audi es el a6 4f 3.0tdi 224cv y tengo el climatizador normal de ruleta, este verano me empezó a fallar y se me paraba el compresor y me dejo de echar aire frío, y ai empezó todo... me dijo un amigo que probara a quitarle el mando y volverlo poner aver que hacía, lo hize y me estuvo funcionando todo el día, pero al día siguiente me volvió a pasar, fui cargarle el aire y estaba bien de carga, coji y volví a hacer lo mismo y ahora que me ha pasado pues que no me echa ni aire caliente ni frío... no me funciona, lo enciendo se me enciende el botón e ECON y nada no puedo quitar el econ y no me sale nada de aire no me funciona lo clima... me han metido la máquina y me dicen que tengo mal el sensor de temperatura exterior y por eso me dejaba de ir el aire acondicionado, pero ahora el problema está en que no me funciona el mando del clima, me an dicho que alomejor se me ha descodificado y que lo tengo que codificar con unos valores o nose que pero no tengo ni idea... alguien e puede ayudar? Porque no tengo ni idea, muchas gracias y un saludo -
Testigo en el cuadro intermitente
Se te encendía el mismo testigo??? y se te protejia el coche reypersa1???? -
No se debe circular lo sé... Y no suelo circular a esa velocidad, pero compre el coche hace un mes y siempre me gusta darle un poco para probarlo y le hizo eso, que se me protegió y se me encendió el testigo, baje la velocidad y le Volví a pegar un pisotón y se volvió a encender -
Me lo hace cuando va a alta velocidad, cuando pasa de 200km/h es cuando se enciende el testigo de los calentadores intermitente y el coche de protege y no me deja andar (se baja la velocidad) tengo que cambiar turbo? O a que puede ser debido? Gracias de antemano -
Ruido clima
Fue a un particular... Hize un cambio, un a4 b7 y una moto por este... Y sería que el compresor se va a jod**? Vale mucho?? -
Luces interiores y apertura de maletero
Nada... Sigue igual... Le he mirado fusibles y todo y nada... Mi coche lleva bixenon y lleva lud diurna, pero la lud diurna la lleva de led... Y creo que no son bombillas buenas... Venían puestas en el coche cuando lo compre hace 2 semanas... No podría fallar por las bombillas esas??? -
Buenas gente, os comento... He adquirido hace poco un audi a6 3.0 TDI BKM, soy de los que opinan que al comprar un coche ai que mirarlo con lupa, pero lo vi un día lloviendo a mares y todo y ahora le están saliendo los problemas... (Si me hubiese quedado con mi a4 b7 que iba de lujo...) Bueno ahora me he dado cuenta qu cuando pongo el clima con el aire frío se escucha un ruido raro... Y el ruido se acopla a las revoluciones del coche, cuanto más le acelero más de oye... De que puede ser??? Le metí carga hace una semana y el aire lo echa frío pero el ruido ese me raya... El clima es el analógico, el que no lleva las pantallitas donde ponen los grados, muchas gracias de antemano
Pero yo cuando piso el freno se enciende la luZ y solo me lo hace cuando le doy caña demás en autovia Citar MultiCitas Editar Pudiera ser lo que dice aifos, pero no descartes que ya lo he comentado algun otro que pudiera ser el conmutador del pedal de freno, cuando se averian se enciende el chivato del calentador provocando lo que te está pasando..... -
Pero yo cuando piso el freno se enciende la luZ y solo me lo hace cuando le doy caña demás en autovia -
Le e echo diagnosis y solo sale el fallo de lo de la mariposas que me salía antes... Hoy me lo a vuelto a hacer, es cuando le doy mucha caña -
Hola foreros, tengo un audi a6 3.0tdi quattro, ahora iba de viaje y me ha dado por pegarle un pisotón y cuando iba a alta velocidad se me ha encendido el testigo de los calentadores en intermitente y el coche ha dejado de andar, le pisaba y no andaba... Me podéis ayudar? Adjunto la imagen del testigo que se me ha encendido -
Eso are pero tendré que comprobar uno por uno... -
Muchas gracias!! El vagcom ya lo pase y nada... No tenía errores... Las luces son todas, las del botón grande y las de los botones pequeños al igual las de atrás... -
Ya lo e echo...y nada de nada -
Nadie me ayuda???? -
Hola foreros, tengo un problema... Aver si me podéis ayudar, tengo un a6 del 2005 3.0tdi, uno de los problemas es que el maletero no puedo abrirlo desde el botón de fuera, le doy y ni siquiera suena... Desde dentro no tengo opción de abrirlo, solo puedo abrirlo desde el mando y es una put*da tener que parar el coche para abrir el maletero, luego las luces de interior... Os explico, El coche está cerrado y yo cojo y lo abro y se enciende la luz de dentro pero una vez que arranco el coche ya no se encienden ni pensándole a los botones, le he cambiado la batería por si era de eso pero tampoco se me ha solucionado espero que me deis alguna solución o lo agradecería un saludo
