Jairoo
Acerca de Jairoo
  • Cumpleaños 24/08/1986
    Cadiz
    Audi A5 3.0 TDI
Logros de Jairoo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, ¿solucionaste el problema? ¿alumbra mas? gracias!!
  2. Hola, ¿alguna solución? mi a5 también alumbra poco comparado con otros audi que he tenido, gracias!!
  3. Jairoo
    Muelles para A5
    Hola, ¿algien me puede decir si unos muelles de un a5 traccion delantera me valen para un traccion quattro? Gracias!
  4. No consigo poder acceder a cambiar ajustes en ese menú para poder poner el indicador de aceite en el MMI y anular el limite de volumen de la radio, ya pude entrar y poner el nivel de batería en el MMI pero ahora no se por que no me deja... gracias.
  5. las bombillas son originales lo he comprobado y los faros están totalmente limpios, sera que no da mas de si...
  6. mi a3 alumbraba muchísimo mas, he optado por subirle un poco las luces aunque ese no es el problemas pero algo soluciona... mientras no deslumbre a los demás coches no hay problema.
  7. eso solo lo hacen en la audi, lleve el coche a un taller conocido y ni con tres ordenadores diferentes pudieron hacerlos, yo al final conseguí quitar los errores, te explico mas o menos por que yo estoy torpe con el vag com aun... primero haces un auto-scan, todo lo que este en rojo creo que es error de algo, yo lo que hice fue cuando termino el escaneo me fuy al error y debajo de Fault found me pone que problema es, en el ejemplo lo tienes subrayado, solo tienes que irte a ese byte, bit o lo que hayas cambiado y desactivarlo o volverlo a activar según lo que hayas hecho... no se si te servirá pero algo es algo, espero que tengas suerte. 1 Fault Found: 03395 - Control Module for High Beam Assistant 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 110 Mileage: 154967 km Time Indication: 0 Date: 2014.07.03 Time: 17:10:00
  8. hola, al final pedi otro cable por que el primero no servia, lo he conectado y he modificado varias cosas que me han ido bien pero al meter audi selected drive creo que ha sido por eso se me ha quedado la direccion dura... ¿sabes alguna solucion para ello? gracias.
  9. buenas noches, ¿sabe algien como volver a poner todos los ajustes modificados con vag com de serie? ¿hay alguna forma de hacerlo? gracias.
  10. buenas tardes, he puesto con vag com audi selected driver y varias cosas mas y la direccion se me ha quedado completamente dura... algien sabe que hacer?? se lo agradeceria bastante, el coche es un a5 de 2007 3.0 con MMI, muchisimas gracias!!
  11. Me he puesto en contacto con el vendedor y en las mismas... estoy a la espera de que me diga algo, te dejo aquí varias cosillas del vag-com que me ha mandado el por si te interesan. https://mega.co.nz/#!LZBFSTyS!AAmFR_j3QP_wgYprlUM1ygmPSpFVubDC6eWfmCvTKdI muchísimas gracias!!
  12. Hola, tengo el cable y programa vag-com 12.12 para un audi a5 de finales de 2007 pero solo he podido anular el pitido de los cinturones, no puedo modificar nada por que me sale "this function requires a licensed interface" ya no se que hacer por mucho que busco no encuentro nada... espero que me podáis echar una mano. Muchísimas gracias!!
  13. Hola, alguien sabe de alguna guía o manual para modificar parámetros en un Audi A5 de finales de 2007?? Gracias!
  14. Lo mirare, pero el problemas no es por bajo es por baja intensidad, alumbra a la altura adecuada pero nada que ver con el A3 que tenia. Gracias!!
  15. Hola, mirare el desgaste de las bombillas comparandolas con otras y si son originales o no, en altura estan bien solo que tienen poca intensidad... muchas gracias por la ayuda! un saludo!!
