jorgt73
Acerca de jorgt73
  • Cumpleaños 14/08/1973
    de allá para acá...
    RS3 8Y
Logros de jorgt73
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. jorgt73
    Alerón
    En mi anterior coche puse uno, no era muy grande, y solo con la cinta de doble cara que traia con el aguantó a la perfección. Si ya es uno “cola de pato” de esos mas altos yo ya no me fiaria mucho
  2. buenas a todos. he buscado si ya existe algun post parecido y no me ha salido, por lo que pido perdón si es que soy malo buscando y ya existe. Hace unas 2 semanas que he comprado un RS3 sedan de 2023 y no consigo ponerme como usuario principal, me da error. He borrrado al antiguo propietario y ni así. Me comentan que al borrarlo en el coche solo lo quitas de ahí pero sigue estando en los servidores de Audi, que tendria que contactar con el concesionario donde se vendió el coche nuevo y pedir que lo borren ellos. El problema es que el coche es de importación y no tengo ni idea de donde y quien lo compró. Le ha pasado a alguien mas? Es esto así o es que en la Audi de mi ciudad no saben como hacerlo?
  3. Buenas! Perdón por no contestar, llevo una temporada muy liado. A mi cuando me pasó, cambié la bobina del cilindro, en tu caso el 3, y mano de santo. El cilindro numero 3 es, mirando el coche de frente y empezando a contar des del morro, el segundo del lado derecho.
  4. Buenas, tengo un a8 d3 4.2 que ayer empezó a temblar mucho al ralentí y ratera al arrancar. Se enciende un testigo de EPC y el del motor cito. En el vagcom me sale esto. Puede ser una bobina? 17981 - left engine mount solenoid valve (n144) P1573-004 open circuit 15538 - fuel trim bank 2 (mult) P1130-001 system too lean intermitent 15536 - fuel trim bank 1 (mult) P1128-001 system too lean intermitent 16684 - Random/multiple cylinder misfire detected P0300-001 MIL ON 16687 - cylinder 3 P0303-001 misfire detected MIL ON 17718 - cyl. 10 ignition circuit P1310-001 short to ground Gracias por antemano y perdon por el toston
  5. Gracias! La verdad es que el p.... Cable me tenia loco
  6. Pero has comprobado que no te quita el modo dynamic, en cuanto conectas el modo remolque? No lo he provado, pero así lo pone en el manual, si quieres llevar el modo dynamic con remolque, deves seleccionar antes dynamic y luego poner el remolque ( o portabicis )
  7. El dynamic lo puedes poner, pero seleccionandolo antes de poner conduccion con remolque
  8. SOLUCIONADO! Circulando con la pantalla de setup puesta, he visto que la opcion de conduccion con remolque ella sola saltava de ON a OFF una y Otra vez. Al llegar al taller han en contrari un cable suelto del enganche, el cual, Sl hacer contacto provocava que el coche creuers que se connectava un remolque. Al poner se en ON, no deja seleccionar dunamic.
  9. Pues diria que no. Leyendo el manual, pone que a parte de seleccionar manualmente la opcion de conducir con remolque, esta se activa automaticamente al conectarse la toma de corriente del mismo y si no se ha seleccionado previamente la opcion dynamic, ya no te deja. Da la sensacion como si detectara que se ha enchufado un remolque a la toma y no me deja ni poner en OFF el remolque ni seleccionar dynamic. He intentado quitando los fusibles de la toma para remolque. ( creo que los he quitao todos ) y seguia igual. Raro raro raro...
  10. jorgt73
    No me deja poner en dynamic
    Buenas. Tengo un A8 d3 con la suspension neumàtica, el caso es que hace unos dias que no me deja seleccionar la opcion dynamic. En la pantalla del MMI dicha opcion sale oscura y no se puede seleccionar. Por si tiene algo que ver, en ajustes, donde puedes seleccionar conduccion con remolque, esta en on y por mucho que yo lo ponga en OFF, al instante se pone en on. Muchas gracias por avanzado.
  11. acabo de darme cuenta que ya me presenté en su día... si es queeee.... XD perdón
  12. jorgt73
    aforadores D3
    Buenas tardes. Alguien sabe donde se encuentran los aforadores de un A8 D3 4.2 quattro? he mirado debajop del asiento trasero y no he visto nada. Gracias
  13. Muy buenas, al final me he decidido a presentarme en el foro después de estar registrado desde hace casi un año. Soy el feliz poseedor de un A8 D3 4.2 del 2004 y con vosotros he aprendido muchas cosas de el. Con poca experiencia pero con muchas ganas, a vuestra disposición quedo. Saludos
  14. P.D.: en cuanto le saque alguna foto al cacharro os lo presento...
  15. Muy buenas, me presento desde Manresa, Barcelona con un A8 4.2 del 2004. Si os puedo ayudar en algo no dudeis, mientras yo seguiré aprendiendo de vosotros
