YOI-AUDI
Todo lo publicado por YOI-AUDI
  1. Hola a todos, tengo problemas con un SEAT Cordoba 2008. El testigo de ESP, ABS y freno de emergencia se encienden todos cuando el auto recorre aproximadamente 300m, cuando se encienden se siente como que el auto se aguanta. Ayer realizé algunos tests y encontré los siguientes DTCs: 1-00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) Este error puede estar causado por un cambio de rodamiento en la rueda trasera izquierda realizado en días pasados, pero al parecer la causa fue que desconectaron el sensor sin quitart la batería, yo solo borré la falla y esta no apareció más. 2- 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation En el sitio de ross-tech aparece esta información: Possible Causes • Wheel or Tire Sizes not the same on all four Wheels • Wheel Speed Sensor Rotor dirty or damaged/faulty • Wheel Speed Sensor(s) installed incorrectly • Excessive Wheel Bearing play Possible Solutions • Check Wheel and Tire Sizes • Check Wheel Speed Sensor Rotors • Check Wheel Speed Sensor Installation • Check Wheel Bearings Yo hice un test en tiempo real en el módulo de ABS y encontré que las ruedas traseras tienen una lectura de velocidad muy similar entre sí, además las delanteras también tienen casi la misma velocidad, pero existe una diferencia de cerca de 5Km/h entre la velocidad leída por las delanteras y las traseras. Es decir, cuando las frontales indican 40Km/h las traseras van por 35Km/h. 3-01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication Este error aparece en 17 - Instrument cluster. Esta es la información de ross-tech: Possible Causes • Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty • Fault(s) stored in ABS Control Module Possible Solutions • Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module • Check Measuring Value Blocks (MVB) o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status 4-00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 5-00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131) Estos DTCs están presentes en el módulo de AirBag y son permanentes, es decir, no se borran. Además yo desactivé el airbag mediante adaptación del módulo y este error también aparece, pero yo se que es por lo que hice, o sea no me preocupa. En este auto el panel frontal fue cambiado para revisar el evaporador, pienso que quizás esta pueda ser la causa de algunos de estos problemas. Si alguien puede ayudarme con opiniones de como resolver estos asuntos agradecería esta ayuda. De antemano gracias Saludos.
  2. Hola a todos escribo para preguntar si aún funciona este link hoy en día. Saludos.
  3. Tranquilo man, todas las ayudas son bienvenidas y me has ayudado bastante, hoy mismo voy a probar en el VW que te comentaba y mañana te cuento y así contribuyo con este post. Saludos.
  4. Te agradezco la respuesta amigo. Sí te entendí, lo q me causa dudas es lo que me dices de que hay que hacer otras cosas aparte. También me resulta pertinente preguntarte y de hecho preguntar a quien pueda saber: ¿Son válidas estas codificaciones para un VW Passat B5 2004 1.9TDI?. Gracias
  5. Hermano excelente tu post, aunque ya ha pasado mucho tiempo desde su publicación tengo esperanzas de q todavia haya alguien por ahí que me pueda ayudar con mi problema. Yo quiero activarle el cierre/apertura de las ventanillas a un VW Passat B5 (2004). Había encontrado info q indicaba que esto no se podía hacer con VAG COM, debido a que estas son Extra Functions, pero ahora encuentro tu post y veo que dices que sumando el valor + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. no me queda claro si es sumar y ya, o hay algún valor de referencia para empezar a sumar valores. Si puedes ayudarme con esto estaré muy agradecido, sería excelente poder realizar esta tarea con mi VAG COM 12.12 y no tener que recurrir a otras variantes q considero demasiado complicadas para lograr algo q parece tan sencillo como lo de las ventanillas. Gracias de antemano.
