Todo lo publicado por Cucurullo
e probado todas las luces y funcionan todas así que no debería aparecerme el bombillo con la X :s
justo hay me sale cada vez que prendo el coche pero para ser te mas exacto v al manual de instrucciones y ve ala pagina 19 abajo donde dice sistema de control de emisiones de escape osea no entiendo por que se me daño eso :s y si sigo andando con el vehículo así se me dañara el catalizador? :s :cfsd1 no le tiro una foto por que ahora mismo no tengo la cámara sorry pero espero que esto les sirva :clap1:
digo es tablero o panel de testigo aunque creo que es lo mismo
E dejado el coche parado como por mas o menos una semana por que me fui de viaje y cuando llego veo que dice que la proxima revision es en 0 días y cuando le doy a check para que se revise y me diga aparecen los siguientes símbolos una bombilla con una X LEY en el manual que la llevara al taller por que podría tener una avería una avería de los frenos el nivel de liquido refrigerante demasiado bajo entre otras cosas pero quiero saber si todo eso me apareció es por que esta bajo todo o solo muestra lo que esta chekiando en el momento? y otra cosa que me preocupa es que en el tablero aparece como un dibujo de una barbula y cuando busque la imagen en el manual dice si el testigo de luce debería llevar el vehículo cuanto antes a un taller especializado para que eliminen la causa de la avería y si el testigo parpadea detenga el vehículo y pida ayuda de un profesional para evitar que se dañe el catalizador osea de que es la avería de las emisiones de escape ? que hace eso? me podrían informar cuantos antes bueno la tengo que llevar a mantenimiento pero quisiera consultar cuanto antes salud2 :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
no entiendo creo que pregunta que modelo deveria tener el nagevador si su Q7 es de esa fecha o que cuando se la entregan nose nose
y de frente :claugh: :claugh: Motor 3.0 TDI. Color de exterior Plata mercurio metalizado. tapizado de asientos en negro Paquete de diseño cuero (contiene Cuero Cricket). Inscripción de modelo y placa quattro. Inscripción del modelo con caracteres quattro en la zaga. Luz adaptativa "dynamic adaptive light". Retrovisores exteriores con regulación automática de posición antideslumbrante, plegables eléctricamente y con función de memoria. open sky system Instalación lavafaros Llantas de aleación ligera 9J x 20 en diseño de 5 radios dobles Rueda de repuesto deshinchada con compresor Tornillos de rueda con seguro antirrobo Alfombrilla reversible para el maletero Climatizador automático confort Cortinilla manual para la luneta trasera y los cristales de las puertas posteriores Sistema de información al conductor (FIS) Retrovisor interior con regulación automática de posición antideslumbrante Paquete de iluminación Paquete portaobjetos Parasoles dobles Sistema de raíles en el maletero Volante deportivo multifuncional en diseño de 3 radios con levas para el cambio tiptronic Asientos delanteros con regulación eléctrica y con función memoria Apoyo lumbar eléctrico para los asientos delanteros 3ª fila de asientos Asientos delanteros calefactables Reposabrazos central delantero de confort Suspensión neumática adaptativa ( ESO NUNCA PUEDE FALTAR ) Tapa del maletero de accionamiento automático Control automático de la velocidad Sistema de apertura y arranque sin llave "advanced key" Columna de dirección MMI Equipo de sonido BOSE Surround Receptor de TV analógico y digital
tienes mas fotos? del interior y asi como quedo? puedes ponerlas?
uf que mal muy muy muy argg ni palabras tengo aunque no creo que alla sido algun problema del Q7 por que apagado que produciria una shipa para que prenda fuego todo? algo paso no? si audi class no me responde le mando el Q7 con todo para donde estan aver si les gusta
jdr me acojono al pensar que mi Q7 quede asi jdr
si hubieras sido tu Q7 que hubieras echo?
no me e fijado cuando llueva te digo :'p
si no lo pediste climar 4 zonas vendra con un hueco y en el hueco donde van las cosas de emergencia viene no tienes que pedirlo
suspension al 100% tío no es que lo vallas a meter por caminos malos no importa también fíjate cuando vallas en la carretera lo puedes poner dinámico confort y así o si un día por casualidad tienes que pasar por un camino malo pues subes la suspension y así mete le la suspension y no te arrepentirás te lo digo
se además si te llevas de el dinero dejaras el coche vació dejate llevar por tu imanación en los extras y después te traumas con el precio :claugh: si pediste tu Q7 con el sonido bose no te arrepentirás te lo digo
de las bocinas bose es realmente bueno muy muy bueno comparado con los otros y muy fuerte es tal que cuando lo subes tiembla el coche
¿como se si hay que romper el repolla cabeezas para poner la pantalla?
Cucurullo responde a Cucurullo de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
aquie es muy dificil tener una que nosea desmontable por mas disfraces que les pongas alas pantallas llamaran la tencion y puf aqui los ladrones son experto robando coches y mas con pantallas y este tipo de cosas -
buscando buscando encontré estas SIGMATEK Reproductor DVD/MPEG4 portátil 7" (18 cm) PDX-1300BN - 2 pantallas Pantalla 7 pulgadas (18 cm) Regiones Región 2 Compatible con DivX/MPEG4 Compatible MPEG4 Medias compatibles MPEG4, JPEG DVD, VCD, CD-RW Decodificador de audio integrado No Salidas Vídeo Salida AV Salidas Audio Salida auriculares Euroconectores No Accesorios incluidos Mando a distancia, adaptador AC/DC, cable AV, toma encendedor, cascos, fijación reposacabezas, bolsa de transporte Manual Francés, inglés, español Dimensiones (mm) Información no comunicada Pero (kg) Información no comunicada Otros Modo de visualización 16/9 y 4/3 Altavoces integrados Puerto USB Slot SD tiene puerto USB Y SLOT SD MUY conveniente cada pantalla trae su DVD eso creo Ideal para el coche, sus viajes y para todos sus desplazamientos, el reproductor de DVD portátil PDX-1300BN está equipado de un sistema de doble pantalla TFT de 7 pulgadas, es decir, de 18 cm de diagonal. De este modo, podrá compartir sus películas y divertir a sus hijos en el asiento trasero del coche. Incluye fijaciones para reposa cabezas. El reproductor PDX-1300BN se mantendrá perfectamente incluso en caso de frenado brusco. Compatible con MPEG4, este aparato soporta igualmente los CD-RW, los VCD y las imágenes JPEG. Además, este reproductor portátil PDX-1300BN dispone de un puerto USB y de un compartimento para tarjeta SD para leer sus vídeos y sus fotos de vacaciones. Acompañado de numerosos accesorios entre ellos un mando a distancia, una toma encendedor y unos cascos, el reproductor PDX-1300BN le garantizará numerosas horas de diversión durante sus viajes. alguien me ayuda a saber si cada pantalla trae un DVD o solo trae uno en una pantalla y se comunican inalámbrica mente o por un cable? salud2 a y salaQ7 que dvd tienes vos? O-o -
hola ya me e decidido por las pantallas de PDX 1300 vienen 2 pantallas y un DVD tengo 3 hijos un de 6 y uno de 14 y 17 en gustos tienen lo mismo en el caso que me an dicho que es un problema un solo DVD pero para mi no lo es por que el de 14 y 17 ven lo mismo al = que el de 6 no es que diga que las grandes vean barney ni los teletubbies lo que pasa que el peque tampoco ve esas webERIAS las mismas pelis que los grandes lo que seria de gran ayuda en el caso que traen MP4 pues si quieren escuchar musica para eso tiene los IPOD ahora necesito su ayuda ya solucione el problema del quita y pon lo resuelvo pegandole una lamina de velcro al reposa cabeza y otro ala pantalla en caso que se desprendiera le pegaría 3 laminas que con eso es mas que suficiente para su peso ahora el problema que tengo es como disimular el cable que baje desde la pantalla asta el DVD sin tener que abrir huecos ni nada ?? -
si pero las del SIGMATEK PDX-1300 las que puse mas arriba como se si traen un quita y pon? -
e visto estas pantallas 229 euros creo y creo que son inalámbricas por que en la foto no veo los cables alguien me ayuda a saber si son inalámbricas? y si traen soporte para el repolla cabeza? Dos pantallas de 7” (Ratio de Aspecto 16:9) TFT LCD. Reproduce DVD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+R. Además soporta los siguientes formatos DVD-Vídeo, CD, VCD, DVCD, Imagen CD, CD-I, CD-G, CD-DA, HDCD, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW. Función completa de control remoto:mando a distancia ultrafino. Altavoces Estéreo en cada pantalla incluidos. Auriculares en cada pantalla para ver la película en privado. Características técnicas - Dos pantallas de 7 pulgadas TFT LCD - Reproduce:DVD-Video, CD, VCD, DVCD, Imagen CD, CD-I, CD-G, CD-DA, HDCD, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW - Mando a distancia ultrafino - Altavoces Estéreo en cada pantalla - Auriculares en cada pantalla. vienen las 2 pantallas mas el DVD el modelo es DVD PORTATIL IDP-780DS DIVX si alguien la a visto que me diga su opinión o alguien que la haya buscado o nose ayuden me xD
juajuajua también encontré esta mas barata y trae mucha mas cosas por solo 213,07 EUROS te llevas las 2 pantallas mas el DVD miren las especificaciones SIGMATEK PDX-1300 DVD portátil con doble pantalla TFT 7" Equipe su vehículo con un sistema de audio completo con el reproductor DVD/DivX portátil PDX-1300 que integra 2 pantallas TFT 7" para visualizar todas sus películas en sus largos trayectos. El PDX-1300 es un reproductor DVD compatible con los soportes DVD Vídeo, DVD+/-R, DVD+-RW, CD, HDCD, CD-R, CD-RW y los formatos MP3, JPEG, y los formatos de vídeo como el DivX Pro. El PDX-1300 le proporcionará una excelente calidad sonora e integra el decodificador audio Dolby Digital. Su red de conexiones se compone de una entrada y una salida vídeo, e incluso de una salida audio digital óptica. Características - DVD portátil con doble pantalla TFT 7" - Soportes de Coche para ambas Pantallas y Bolsa de Transporte - Altavoces en ambas pantallas Especificaciones Técnicas Tipos soportados CD , CD-R , CD-RW , DVD , DVD+R , DVD+RW , DVD-RW Formato Audio/Video DivX , MP3 , MPEG-4 , HDCD Salida de audio Dolby Digital Salidas Vídeo S-vídeo Salidas Audio Salida óptica digital Salidas de auriculares Otros Anti-choque electrónico integrado Multi-doblaje angulo/subtítulos soportados Altavoces Estéreo integrados Contenido - Mando a distancia - Adaptador A/C - Adaptador encendedor - Auriculares - Bolso de transporte el único problema que veo es los cables y donde fijar el DVD que lleguen los cables como disimularlo sin tener que romper nada alguien meda ideas??? -
huy e visto esta pantalla de sony muy guapa y además muy barata pero no se como la fijas en el reposa cabeza? tendrá algún clip para fijarse en los tubos? o donde se pone alguien me explica? cuesta 338,10 EURO muy barato bueno por lo menos para mi además lo encuentro muy wapo miren las especificaciones SONY MV700HRB Pantalla + Reproductor Características - Sistema audiovisual. - Modelo color negro. Especificaciones Técnicas Pantalla 7" Reproductor DVD/Divx/CD/VCD/CD-R/CD-RW Alimentación 12 v en el mechero del coche Adaptador de 220 v para su instalación en casa. Autonomía batería aprox. 3 horas (opcional) Auricular infrarrojos SONY MDRIF 0140 o MV-02hp (Opcional) es ideal por lo menos para mi repito xD no se para ustedes lo hay blanco y negro por si desea
