MUSTERION
    Madrid
648 visitas al perfil
Logros de MUSTERION
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. @Moncho2 & @Carlisu84....pues haberlas haylas!!! https://www.repxpert.es/es/training-information/correa-dentada-dos-curiosidades
  2. Una imagen vale mas que....
  3. Pues @Moncho2 te ASEGURO que es recambio original VW. Tengo las facturas y mi mecánico ha guardado las cajas de embalaje...No será debido a nueva técnica de fabricación? Ya me extraña que VW meta gato x liebre en una cosa como esta, o un recambio que es sospechoso en lo mas mínimo. Que pasaría con la garantía?, por otro lado @Harigami ya ha dicho que es normal....En fin, debate habemus....
  4. @Harigami pero eso es cosido, grapado o algo ASI? madre mia que aspecto!!! En mi desconocimiento, yo esperaba que la correa fuera "de una pieza" ya veo que no....
  5. Hola, tenia pendiente agradecer las opiniones que me habiais dado, y de paso, decir que finalmente cambié el kit de distribucion completo (bomba de agua, incluida) recambio original VW. Por otro lado, hoy al echar un vistazo a la nueva correa, me encuentro esto, y naturalmente me surge la duda si esto es normal:
  6. Buenas, agradezco info (métrica), de los cinco tornillos interiores que sujetan la carcasa de los espejos retrovisores (8K2). Por un video de desmontaje, sé que uno de ellos es PH, y el resto Torx, pero necesito la métrica de todos. He mirado en ELSAWIN y aparece "tornillo avellanado"... Gracias, saludos.
  7. Muchas gracias por vuestra info. Valiosísima para mi, que no tengo ni idea.... Y ya puestos... algún kit de distribución en especial ?: ContiTech, Dayco, SKF....Gracias.!!!
  8. Toda la razón. Le saque un buen precio y el coche esta cuidadísimo, como dije al principio, pero ahora, con esto, ya veremos "la pedrada"....
  9. Es manual. lo incluyo en el menú, gracias de nuevo @RomuloTDI
  10. Muchas gracias por las respuestas. Cambiaré "correa de distribución, rodillos, tensores, correas auxiliares y bomba de agua" en cuanto pueda. Saludos.
  11. Buenas a todos. Acabo de adquirir un A4 B8 (8K2) TDI de 136CV, fabricado en noviembre del año 2011. Se lo he comprado a una persona que solamente le ha hecho desde la adquisición, 33.000 Kmts. El coche es un espectáculo verlo y comprobar como está cuidado. Por supuesto tiene pasadas todas las revisiones en un taller de barrio. Peeeeeero, con ese tiempo vs kilómetros, y con la posterior aprobación de mi mecánico de absoluta confianza, la distribución esta perfecta, afirmación sostenida con verificación visual, que por cierto, desconozco si hay otra. Mi duda es que, como se afirma en otros hilos de discusión, la distribución hay que cambiarla, máximo a los 10 años o no se cuantos kmts., que claramente no es el caso, y de acuerdo con lo anterior, yo me he pasado ya casi 5 años. Casi olvido decir, que el coche siempre ha dormido en un garaje privado. Espero opiniones que me ayuden a decidir si es conveniente e inminente su cambio o no. Gracias y saludos.
  12. Brico muy instructivo e interesante. Muchas gracias,,,, Mi presupuesto no da para una bateria de 200 €, de forma que contemplo poner esta : https://www.norauto.es/producto/bateria-norauto-16-95ah-800a_221224.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48699 Tiene 95 Ah y 3 años de garantía, no se que opinión le merece a los expertos del foro,,,, gracias,,,,
  13. Hola, este es mi primer topic. Cuando compre el coche ya tenia 126.000 y el hombre me aseguro que no habia cambiado la bateria. Tengo un hermano que se atreve a cambiarla pero le surjen algunas dudas, dado que la bateria está por debajo del 30-40 por ciento. Yo creo que habria que cambiarla Principalmente las cuestiones son: 1. En caso de quedarme un dia sin bateria ¿Como se habre el porton? 2. ¿Que hay que hacer para codificar la bateria nueva? muchas gracias,,,,,
  14. Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D Component: TSG BF H08 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 62044 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.06 Time: 16:11:55
