nomo
Todo lo publicado por nomo
Hola buenos días Últimamente me esta dando problemas el navegador, estoy pensando en sustituirlo Me podéis aconsejar por cual El coche ya tiene unos añitos, A6 del 2001 motivo por el que no debería de invertir mucho en el, aunque va redondo con 220.000 Km Saludos y gracias
Problemas con caja cambio
nomo responde a JORGE EUGEN de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola buenos días por cuanto te salió la broma de los arboles de leva por ir preparando el bolsillo -
Retroalimentacion pantalla ordenador ayuda
nomo responde a nomo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
voy a intentar subirlo por si alguien me puede ayudar Saludos -
nomo publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola buenos dias He cambiado la pantalla del ordenador del A6 2004, esta que los signos borran creo que tiene mucha iluminación, bajando a tope la iluminación del cuadro todavía tiene mucha iluminación, La solución que me han dado es poner un film en la pantalla para baja la luz Que os parece, puede ser otro problema? lo dejo como esta? por la noche llega a molestar Saludos Gracias -
Bueno, me ha aconsejado que lo lleve a una servicio Bosch para que lo diagnostique, voy a probar
Vale puedo intentar gastarlo hasta rompa, si rompe por el árbol de levas, alguna valvula..........chatarra, si rompe la correa ............chatarra sabeis de algún taller en la zona de confianza que reparen cambios.
Pues eso, me parece que me quedo si A6 Es el A6 AVANT MULTITRONIC tdi 2500 del 2001 El coche pegaba unos tironcitos al cambiar de marcha, en el 1º concesionario me dijeron que era debido al desgaste de los arboles de levas En el segundo a la placa de control (la cambie) y dejo de dar tirones o los daba mas suaves situación actual Coche con tirones al cambiar en automatico en manual no Arbol o arboles de levas gastados Correa de disitribucion para cambiar (Ademas la valvula termostática la que abre y cierra el paso del agua no funciona) Total que la broma se va ha poner por arriba de los 6.000€ Que me aconsejáis lo doy para un plan pibe y me compro un utilitario por cierto el coche tiene 180.000 km O lo reparo y que salga el sol por donde quiera
La pantalla central sale con rayas, es la pantalla roja que hay entre las dos esferas y donde la la información el ordenador, salen rayas longitudinales que dificultan la visión Sabeis de que puede ser????
Caja de cambio automatica luces del cuadro
nomo responde a nomo de discusión en Mecánica General Audi
Lo he recogido del taller y lo voy a poner a invernar ya vendran tiempos mejores En el taller dicen que hay que cambiarla No consigo mejor precio de la centralita Lo cierto es que yo estoy empecinado que hay un cable que hace mal contacto, por ejemplo ahora no se enciende ninguna alarma Tampoco entiendo porque no se puede reprogramar ni por que una centralita cuesta 1.000 pavos mas el iva Hay que encontrar una solucion mejor -
claro, creo, regular el aceite lo cambie por iniciativa propia cuando yo le habia hecho 100.000 km -
Club de centralita rota multitronic. .....GRATIS.....
nomo responde a al-air de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
sabeis de algun taller que las reparen en valencia por supuesto me uno al foro -
hola ya he estado en el taller y dicen que tengo que cambiar la centralita del cambio ¡ole ole¡ numero de codigo 001 17090 p0706 sensorde rango de dconduccion F1251 Señal incorrecta Este es un informe de la maq. en un taller el del servicio oficial ha dicho Hay que cambiar la centralita 1800€ tengo que ver todavia el presupuestoo Ayuda le voy a pegar fuego -
haaaa muchas gracias, deberia de haber mirado el manual -
Caja de cambio automatica luces del cuadro que marca la posicion de las marchas Hola buenas tardes, se encienden parpadeando y se quedan en la pocion de automatico aunque cambies a manual, es un multitronic A6 tipo 4B del año 2001 Este problema a salido a continuacion de cambiaran el ABS y la servo y un monton de cosas por que le coche se quedaba franado de dos ruedas, yo creo que con el trabajo que hicieron en el sistema de frano 1200€ pudieron tocar algun cable del contro del cambio y sera ponerlo en su sitio....digo yo vosotros que opinais??????
no se lo que actua sin tocar el freno el coche va frenando de las dos ruedas se nota por la temperatura de las dos el mecanico dice que le sale una alarma de mala comunicacion del ABS o fallo
Vosotros creeis que tiene sentido que se bloque un poco el freno y no aparezca señal de averia en las pantallas Alguna vez os ha pasado algo parecido
A6 2.5 TDI del 2001 1º comenzo hacer ruido la rueda delantera izquierda, ruido a rozar la pastilla cambiaron latiguillos y limpiaron la pinza 2º despues detectaron que las pastillas trasera derecha(la opuesta en diagonal) estaba gastada y ahora no hace ruido, pero se calientan las llantas de antes (delantera izquierda y trasaera derecha) dicen que sera el ABS y que me prepare Teneis alguna opinion Gracias
hola sabeis de algun sitio donde me pueda documentar sobre una caravana modelo brustner lux 480 ts os lo agradezco
Me gustaria saber cuak es ek consumo medio de este coche
Hola me podeis dar informacion de este modelo o donde conseguirla gracias
¿el cambio multitronic lleva volante bimasa? saludos
Hola haber si me puedo explicar cuando quiere aparece una vibracion como si llevara la tapa inferior del cubre carte suelta no es la tipica de equilibrado, vibra hasta el salpicadero coche A6 motor 2.5 gasoli cambio multitronic ya lo he equilibrado y cruzado las ruedas cambiados los amortiguadores traseros, estaban reventados la correa de distribucion esta cambiada el cambio tambien esta cambiado el aceite el fin de semana hice 1.500 km y no lo hizo ni una vez esta mañana lo ha hecho durante 30 km despues de arancar, luego ha perdido intensidar y se ha suavizado hasta dejar de vibrar, puede ser que al tomar una curva todo el trayecto en autopista la tapa esta repasada y fuerte el coche gastaba las ruedas por dentro, al intentar alinearlo la rotula de la direcion esta bloqueda y no dejaba, el mecanico la desmonto y no la cambio solo la suavizo dice que ya esta bien necesito ayuda y opiniones gracias
Hola necesito que me ayudeis he grabado el cd de seguridad y no hay forma de que lo lea podeis ayudarme saludos nomo
hola me ha parecido entender que se puede cambiar de navegador el E por el D eso es asi me puedes dar mas informacion saludos nomo
Pues nada doy por cerrado el tema despues del fin de semana se ha quedadso la media eb 8.7 me voy a dar por satisfecho aunque creo que deberia de gastar menos que me debere de pasar al mercedes 7.4 el E 270 o comprar un A4 de esos que gastan 5.4 esto del consumo es un lio lo mejor lo que estabais diciendo ¿cuanto gasta tu coche? va no se sobre 16 litros pero si no le piso eso es con dos c*** saludos a todos
