Buenas noches,
		Os comento, me he comprado un audi q5 del 2011, motor 3.0 TDI quattro v6, lo he comprado de segunda mano con 177.000km, el caso es que le he hecho 4.000km y me acaba de salir, avería en caja cambios, puede seguir conduciendo, este coche monta la famosa caja 0B5 que me imagino habréis escuchado los problemas que dan con la mecatrónica...
		Tras leer la avería, sale lo siguiente..
		8030 - cooling oil Valve
		P179D 00 - Electrical Malfunction.
		El coche sigue funcionando bien en todas las marchas, he leído que se debe a una pequeña válvula de refrigeración de la caja de cambios que a raíz que se rompe, deja pasar el anticongelante y este de mezcla con el aceite llegando el alcohol del anticongelante a quemar la mecatrónica, no sé si es exactamente así...
		El caso es que he leí que en algunos casos si el  coche no te daba mayor problema, con cambiar esta electrovalvula se solucionaba el problema, la pedí por InternetInternet,  la referencia es coolant control Valve N509.
		Cuando me dispongo a cambiarla, no logró encontrarla, he hablado con una tienda de recambios que a su vez han preguntado a la casa Audi y me dicen que mi coche no lleva esa válvula.
		¿A alguien le ha pasado o sabría decirme que hay que cambiar exactamente?
		Gracias.
