papiborge
Todo lo publicado por papiborge
Si, y me salta error en todos los cilindros, supongo q es del corte de inyección (por supuesto que error espontáneo)
Cambiado sensor y me lo ha vuelto a hacer!
Donde se encuentra en mi coche?
Solo me ocurre con el coche caliente
Añado, al ocurrirme se me llega a apagar y se me bloquea dirección y todo
Hola chicos! Tengo un audi A3 1.8i 8l del 1999, y hoy andando con el, me he quedado sin respuesta del acelerador, da igual lo que pisase que no acelereba. Al parar y apagar el coche (pensando que sería que el motor se puso en modo protección), no me arrancaba. Solté el sensor MAF y me arranco, y funcionaba el acelerador. A las horas me volvió a pasar lo mismo y le costó más arrancar. Alguno sabe que puede ser?
Buenos días! Hoy echando un vistazo a las bujías de mi a3 1.8 Agn me he dado cuenta que en el hueco de la primera bujía, no tengo el círculo de plástico que cierra en la tapa (número 27), para evitar que entre suciedad, y no encuentro que se venda. Alguien sabe donde se puede conseguir?
pero exactamente donde, y como es, porque no encuentro ninguna seta como en los turbo.
Y no toca en el Palier en baches no?
Pues es que no planteo cambiarlos porque tienen 1 año, y están completamente nuevos, eso sí, puedo guiarme de la marca de corte que tendrá… gracias
Hola! Necesito montar mis amortiguadores Sachs delanteros en mi Audi a3 1.8 8l, y resulta que el anterior dueño le cortó las guías por donde entra a la mangueta, alguno me podría pasar foto de los suyos para saber a qué altura deberían de quedar? Y también el centrado del amortiguador! Gracias!
Podría ser que tuviese en mal estado silentblocks y copelas, y el excesivo juego de ese lado la desgastase antes? que marca es buena de rotula? Trw tráe de origen no?
hola amigos, en mi a3 1.8 8l llevo dos rótulas de suspensión en 1 año, el caso es que empiezan a coger juego hasta que empiezan a producir golpeteo, a que puede deberse?
Hola! Me podríais decir qué medida de axial lleva un Audi a3 1.8 i 8l?! Ya que mirando en AUTODOC salen muchas medidas, y no sé cuál corresponde a este modelo! Gracias
Entonces te refieres a las crucetas de la columna de dirección no? No en el mismo volante
Y donde van? Se ven desmontando el volante?
Principalmente eso me da igual, era para ver si te aclaraba, el problema es que existe una zona muerta del volante girando izquierda derecha q suena golpeteo y no mueve la direccion
A que tiene tanto juego, que tienes que forzar mucho el volante para que quede bloqueado al estar sin llave el coche (el bloqueo de volante)
Salto el del asiento y está cambiado, pero la centralita queda bloqueada y no se puede borrar ese falllo hasta resetearla o cambiarla
Hola, tuve un pequeño golpe con un bordillo con mi Audi a3 1.8 8l. Al saltar un airbag de un asiento, se quedó bloqueada la centralita. Si cambio la centralita por otra de segunda mano con la misma referencia, se iría solo el testigo del cuadro? O sale mejor mandarla a reparar y resetear! Gracias tíos!
Nadie?
Hola, porque razón puede tener este juego el volante con el coche parado? Es como si no funcionase el bloqueo! Muchas gracias!
Buenos dias, tengo un audi a3 1.8i 8l y tengo varias dudas: Llevo andando con el unos 10-15 minutos por ciudad/carretera y la temperatura del refrigerante no ha subido de 60 grados, eso es correcto? Es verdad que el clima es frio. Por otro lado me pasa lo mismo con la temperatura de aceite, no llega a 90 grados, tarda mucho, y suele dar un salto de los 20 grados a los 70, que puede ser? Al llegar al destino, es cuando mas rapido me empieza a subir, gracias.
Hola, tengo un A3 1.8i 20v del 1999 con código motor agn. Alguno me puede decir donde se encuentra la válvula de ventilación? Por cierto, tengo un consumo de aceite de 1L cada 4000 km, y me ha empezado de un mantenimiento a otro, no ha sido progresivo, de que podría ser? No se observa mucho rezume por la tapa de balancines, y no hace goteo en el suelo. Gracias!
Hola, cada vez que toco el freno en movimiento en mi Audi A3 1.8 8l suena un clack que retumba x por dentro del coche. Tengo cambiados trapecio, silentblocks de estabilizadora, tacos motor y amortiguadores con copelas. Nose que mas mirar. Algunas veces incluso pisando repetidamente el pedal varias veces, lo hace todas. Alguna idea?
