sesanfra
Novatos
Logros de sesanfra
Novato
Novato (1/14)
  1. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  2. El error de servofreno acaba con otro mucho peor con codigo: "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado". Esto aparece en el programa de audi: hay una anomalia a en el sistema de depresión del servofreno, cada vez que se accione el treno, se iniciará una intervención del sistema HBC a través de la unidad del ABS (HBC = del inglés hydraulic boost compensation Jcompensacion hidraulica del servofrenoli. No obstante, solo es posible un número limitado de intervenciones del sistema HBC. Si se supera dicho valor limite, en la unidad de control de los frenos se registrará la entrada "C123EF0-Senvoreno hidraulico-Valor limite alcanzado y la electrónica de los frenos se desactivará con carácter permanente. En tal caso se deberá sustituir la unidad del ABS completa con la pieza hidráulica. Son una excepción los modelos A4, A5 y Q5 (veanse Medidas) Enta desadiveación de la electrónica de los frenos provocada por una superación del valor limite de intervenciones del sistema HBC se produce siempre como consecuencia de un fallo previo en el sistema de depresión del servatiens no solucionado durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Pese al mensaje de advertencia activo, el cliente no ha acudido al taller inmediatamente (tal y como se indica en el Manual de Instrucciones y no se ha solucionado el faito en el sistema de depresión Implementación en la serie Sin cambios Medida Si se ha reglutrado la entrada de la memoria de incidencias "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado", se deberá sustituir la cridad del ABS completa con la pieza hidraulica Nato de manera duradera, con el paso del fempo se volverá inevitablemente a superar el valor limite del sistema HBV y, por consiguiente, se volverá a producir una nueva desactivación de la unidad del ABS competamente la aromalia en el sistema de depresión del servofreno, incluso en el caso de que ya estuviera activo con anterioridad y no se pueda reproducir en la actualidad. Si no se repara el Son una excepción les modelin AA AS y Q5. Sise ha subsanado la anomalia en el sistema de depresión, la entrada en la memoria de incidencias relativa al servofreno hidraulico pasará a tener el estado "esporádica" tras 5 ciclos de mundido juara rio e motox deberá estar en funcionamento curante al menos 90 segundos en cada cicio y entre los ciclos se debera observar un tiempo de espera de >60 segundos) y se podrá borrar. No se deberá sustituir la unidad del ABC. La localizacion quata de averias de los modelos se ho adaptado debidamente. Sin embargo, si se alcanza el valor de 30000 intervenciones del sistema HBC, el borrado ya no sera posible, la entrada de la memoria de incidencias Manual de instrucciones leve medicamente el vehiculo a un taller especializado... En ese caso, no está justificada la sustitución de piezas en garantia
