Vicenviernoles
Novatos
Logros de Vicenviernoles
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola a que cable te refieres al de la marcha atras ,tambien te digo que se llega a parar el solo en cinco segundos
  2. Hoy le e vuelto arrancar y lo mismo se encienden las luces y cuando meto la marcha atras se para el motor,
  3. si seguro ,la centralita esta seca lo e comprobado
  4. La bateria esta bien y tengo un cargador y la e tenido cargando,
  5. Lo comprobare no fuese malo , pero mueve muy bien y tengo un cargador para recuperarla ,
  6. Quitare los plasticos para ver como esta la centralita, lo que si e notado que el foco delantero derecho esta empañado pero no creo que tenga nada que ver gracias por tu consejo,
  7. Hola buenas tardes me llamo Vicente y tengo un problema , a ver si me podeis aclarar un poco. Tengo un Audi a4 1.9 tdi b5 año 2002. Al principio el coche arrancaba con los testigos de luz de averia,sensor de aceite y de airbag, al meter la marcha atrás el motor se paraba. Le llevé al taller , estuvo 20 días el coche parado y volvia a funcionnar sin ningun tipo de testigo y alarma. Al cabo de 4 días, vuelven aparcer las mismas alarmas y ahora mismo el coche ni arranca. Tambien se movia la aguja del cuentarevoluciones de un lado a otro. Un saludo a todos.
  8. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. Vicenviernoles
      Vicenviernoles
      Hola buenas tardes
      Mi nombre es Vicente ,me gusta esta paguina porque veo que resolveis algun problema ,
      pues queria poner mi problema en conocimiento porque el mecanico me a dicho que no lo entiende y no puede ayudarme , bueno vamos al lio mi coche es un Audi A4 1.9TDI 116 CV B5 año2002 ,todo empieza cuando se desmomto el salpicasero se cambio el radiador de calefaccion se vuelve a montar me le entrega y salia en el cuadro las luces del airwat ,abs, averia etc, pero el coche funcionaba, lo comento con el mecanico y me comento nada dale un par de dias y se quita solo,tres dias y seguia igual ,se lo llevo me comenta que hay que cambiar un anillo del airwat  se cambia las luces desaparecen y el coche fenomenal,a los 15 dias ,le arranco se enciende una luz roja redonda de averia  y al meter la marcha atras se para el coche y sale  una luz nueva sensor de presion deve ser del aceite sale dibujada la aceitera ya arranca y se para solo y no hay forma ,le desconecto la bateria la dejo un tiempo la pongo arranca sale la circunferencia de averia roja meto la marcha atras y se para el motor Me gustaria saber que averia tiene y que devo hacer  ,
