yoquiero
Todo lo publicado por yoquiero
  1. yoquiero
    volante TTS
    Hola tengo un audi A3 sportback (finales del 2005) sin volante multifuncion pero con levas y he pillado este multifuncion con levas (TTS ) como se ve en la foto: se puede cambiar un volante sin multifuncion con otro multifuncion? que hay que mirar con el vag-com para ver si son compatibles o no? o que son las piezas que tengo que mirar de comprar? la SMLS es compatible o no? como lo puedo saber? algo mas tendre que cambiar?? gracias
  2. berlin_sline ya te conteste en el MP. cualquier duda me escribes.
  3. tengo un audi A3 sportback sin volante multifuncion pero con levas y he pillado este multifuncion con levas (TTS ) como se ve en la foto: alguien ha cambiado un volante sin multifuncion con otro multifuncion? que hay que mirar con el vag-com para ver si son compatibles o no?
  4. yoquiero
    error p2185
    Hola tengo un audi A3 SB (8P) del 2005 hace dos dias que se me activaba el ventilador muy amenudo (se escucha bastante el ruido al girar) y luego se para. cuando le pase el vag-com me sale este error. alquien sabe de que significa gracias Adress 01: Engine 1 Fault Found: 18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High P2185 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1071 /min Torque: 26Nm Speed: 23 km/h Load: 7,5 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 84.4°C Temperature: 70.2°C readiness 0 0 0 0 0
  5. Hola tengo un audi A3 SB (8P) del 2005 hace dos dias que se me activaba el ventilador muy amenudo (se escucha bastante el ruido al girar) y luego se para. cuando le pase el vag-com me sale este error. alquien sabe de que significa gracias Adress 01: Engine 1 Fault Found: 18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High P2185 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1071 /min Torque: 26Nm Speed: 23 km/h Load: 7,5 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 84.4°C Temperature: 70.2°C readiness 0 0 0 0 0
  6. Gracias, lo intentare mañana con el vag-com. pero creo que eso ya lo habia tocado bueno mañana lo miro.
  7. tengo Rns-e (hardaware h52) tengo el control por voz atraves del rnse y todo me funciona bien. tengo instalcion de telefono (de serie) en mi audi A3 SP puedo recibir colgar llamar pero no puedo llamar atraves del rns-e ya que no me sale esta imagen en la opcion telefono. alguien sabe porque ?????????????
  8. Hola alguien de barcelona o alrededores para el cambio de luces? soy de sabadell y tengo un A3 sportback 2006.
