salva velez
Todo lo publicado por salva velez
RNS E A4 problemas despues de actualizar
salva velez responde a salva velez de discusión en Car Audio / Navegadores
Muchas gracias por tu aclaracion -
salva velez publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola amigos: Resulta que un amigo a actualizado el rns-e, (harware H56 sofware 650) y el anterior disco no le funciona, creo que es el navigavigation plus 2004, pero no lo aseguro, Ya que como he comentado antes no es el mio ya que yo no llevo rns-e. Mi pregunta es: ¿es normal que no le funcione o por el contrario deberia de funcionar?. Y en el caso de funcionar que Mapa deberia de conseguir. Por cierto creo que no teneis un tutorial de como cambiar el termostato del A4 B6. El otro dia se lo cambie a mi B6 y hice unas fotos por si no está en el foro, para subir un tutorial de como cambiarlo. Ya que te ahoras unas pelas si lo hace uno mismo y no es tan dificil. muchas gracias de antemano. -
SENSOR DE APARCAMIENTO TRASERO CON DISPLAY Y MAGNETICO
salva velez responde a ALMERIA de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
yo tengo en sensor exactamente igual que el de almeria puesto unos 2 años y la verdad va vastante vien cuando llueve o labas el coche no te puedes fiar por que pita a lo loco por lo demas va bien yo aconsejo de instalar la vanda un poco mas alta que donde la a colocado almeria por que si no te detecta los bordillos muy pronto y va de cine con la ventaja de que no tienes que agujerear el paragolpes tu brico muy bueno almeria te felicito Saludos -
mira colega Manu Lorenzo si no he ayudado en el foro es por que para decir algo que no se me estoy calladito que estoy mas guapo algo que te puedes aplicar tu un poco de el foro sobre manuales de vag y demas el leido un rato tanto en este foro come en otros y te aseguro que no e preguntado a la ligera pero si no se mas por mucho que alla leido disculpa mi ignorancia y si no te interesa lo que e puesto dedicate a no contestar que tambien me vale y para si a alguien le sirve tengo un B7 saludos
por lo que veo en las imagenes que as puesto en el tema esa version de vag com no tiene entrada USB no creo que tu cable balla por puerto COM es decir tienes que poner una version con USB para que pueda reconocerlo y en las expecificaciones del cable te recomendara una en concreto Saludos
Hola amigos: Tengo una duda y creo que mucha jente la tendra, el caso es que he estado modificando en la unidad de confort (46) y he puesto unos cuantos codigos que me funcionan correctamente. Pero lo que ocurre es que no encuentro otros codigos como el de los espejos retrovisores (cuando pones marcha atras el retrovisor se inclina hacia la acera). Otro es el de la subida de ventanillas al cerar las puertas con un solo click sin tener pulsado el mando. He leido que se puede, pero en coding no me figura Long Coding Helper solo me figura para cambiar codigos manualmente. Tambien he leido que en a4 no sale la opcion de Long Coding Helper, a ver si alguien me lo aclarase. Un gran saludo.
YA TIENES ABIERTO UN HILO CON EL MISMO TEMA EN EL SUBFORO ADECUADO. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=206350&hl=
gracias por tu rapidez en contestar yo e visto que venden por ebay pero no si fiarme mucho tu me aconsejas en algun sitio en concreto para comprar Saludos
saludos a todos bueno mi pregunta es estoy interesado en comprar el vag com pero tengo un lio tremendo he leido de todo y cuanto mas leo mas me lio quisiera que alguien que este puesto en este tema me aconsejase un poco en que tipo de cable comprar y que programa de vag com utilizar mi coche es un A4 B7 otra cosilla cuando compras el cable te viene con el programa vag com o hay que comprarlo o descargarlo aparte y perdon por mi ignorancia y molestias Saludos
hola amigos estoy interesado en poner unas colas de escape en mi a4 pero no se cuales poner a ver si me podeis echar una mano a elegir unas que tengan un buen sonido y sean bonitas? Saludos
protector de la bateria
salva velez responde a salva velez de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
ok muchas gracias echare un vistazo a ver que hay por aqui Saludos -
Hola amigos me gustaria saber donde conseguir el protector de plastico que cubre toda la parte de la bateria que el modelo de A4 B7 no lleva solo trae el trozo que cubre el filtro antipolen y tanbien el kit del portor trasero para que abra solo cuando lo abres con el mando en alguna pagina o algo asi Saludos
limpieza del motor
salva velez responde a salva velez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
ya perdonar por las fotos pero el motor se quedo que ni cuando salio de la casa y si lo lave en un lavadero normar el que te coja mas cerca de casa para que el motor de el coche no se caliente procura no tirarle agua con la manguera muy pegada luego lo arrancas un poco para que seque con la calor los soplas con la pistola de air con un trapo le terminas de quitar la suciedad que pueda quedar si tienes algo para plastico como el gold class lo aplicas y por ultimo le echas una buena pasada de aceite de silicona para evitar umedades y oxidos y que se pegue menos suciedad y por cierto antes de echarle el agua aplicale KH7 o algun desengrasante te ayudara a quitar la suciedad mas facil Saludos -
limpieza del motor
limpieza del motor
limpieza del motor
limpieza del motor
limpieza del motor
limpieza del motor
es decir primero le he hechado el KH7 he esperado unos 5 minutos a que haga efecto y lo e lavado a presion sin acercar mucho la manguera todo esto con el motor frio despues lo he secado con la pistola de aire y le he aplicado en los plasticos el gold class que sirvi para el mantenimiento de plasticos y alluda a mantener las gomas sin que se resequen y por ultimo un aceite de teflon antihumedad para la humedad ke pueda quedar y que no se acumule demasiado polvo y ya esta bueno por ultimo un pequeño paseo para que con la calor de el coche se seque todo vien y este es el resultado -
limpieza del motor
Muchas gracias a todos por buestros consejos ya e lavado el motor y os explico como lo he echo y el resultado a ver que os parece pongo unas fotillos perdonar por la calidad de ellas estan echas con el movil estos son los productos que e utilizado -
limpieza del motor
ok muchas gracias no me atrevia mucho a lo de el manguerazo pero tras preguntar casi todos me han dicho lo mismo que tu pues manos a la hobra y a quitar suciedad lo probare gracias Saludos -
limpieza del motor
Rf20vT lo de el buscador es lo primero que utilize para ver si ya habia algun tema sobre esto pero el buscador de este foro deja mucho que desear y me encuentra un monton de articulos pero nada de lo que yo busco Saludos -
Hola a todos me gustaria saber de que manera limpiar el motor de mi coche tengo un A4 B7 y nunca lo he limpiado el motor y ya toca pero lo de tirarle agua en el lavadero me da un poco de miedo por tema de humedades oxidox etc a no ser que lo lave y me meta con el en la autopista a 180 kmh y se seca seguro pero entonces esta el inconbeniente de si te pilla el radar bueno dejandome de chorradas me gustaria saber como limpiar el motor sin estropear nada saludos
Muchas gracias. Perdon por no haber contestado antes es que son las fiestas de mi pueblo jejejejej.
Pues nada que me han regalado un radio,cd,navegador,dvd,etc, que no puedo poner ya que mi a4 es de 1din a ver si alguien lo a combertido en doble din. y entre todos hacemos un tutorial. ya que no e encontrado nada por hay que me pueda ayudar.. Resulta que de electricidad y electronica no ando mal, pero de modificar piezas la verdad que no me gusta mucho si no lo tengo claro a ver si alguien me puede echar una mano y sabe como modificar todo esto y las piezas y erramientas necesarias para hacer mi audi doble din.
