ccrober
Todo lo publicado por ccrober
Hola me gustaria desconectar el sensor de la temperatura exterior de mi coche,un A6 del 97 2.8 gasolina,arranca mal cuanto mas calor hace fuera peor arranca,y tengo que hacerlo pisando el acelerador a fondo,me han dicho con el vag com que es eso o el caudalimetro ,cuando el coche arranca no quiere tampoco hacer bien el ralenti,las bujias son nuevas he limpiado con spray la valvula de mariposa,etc voy a ver si es eso.......GRACIAS
Hola,yo tuve un calibra y me paso parecido,el manguito que entra dentro del deposito para acceder a la gasolina en mi caso tenia una grieta y cuando el deposito iba por medio no arrancaba y incluso se paraba mira ver si el tubo esta entero hasta abajo.Un saludo
Vale gracias,y otra preguntilla esto no es que este cascadilla la caja?
Mi chico es del 98 un A6 2.8 y cambio tiptronic,algunas veces me pasa que tarda demasiado cuando pasa por ejemplo de 3 a 4ª velocidad se revoluciona el motor y cuando entra pega un poco de golpe la 4ª velocidad,pega un tiron,y el cambio tiptronic cuando lo intentas poner en manual y subir y bajar a mano cuando quiere funciona y cuando quiere no,pienso que este problemilla puede ser por culpa de la palanca que no haga buen contacto. ¿Puede ser que la caja de cambios este ya muy machacada?Tiene 190.000 Km ¿Que necesite un cambio de valvulina?Gracias
Hola creo que es electronico lo que dices es una caja como de aluminio detras de la guantera?Del tamaño de mitad de una caja de zapatos?
Hola chicos hoy he estado limpiando el ventilador del clima porque le habia salido el grillito ese famoso,y ya indagando un poquito mas digo voy a mirarle los fusibles a mi coche y he descubierto que el fusible que pertenece al control de velocidad de coches automaticos no lleva ni la ficha ni el fusible pero para mi si que tiene pq lleva en el volante el mando de los intermitentes para controlarlo no?O yo creia eso y que no funcionaba pq estaba roto algo,mi coche es un a6 del 98 2.8 alguien me puede decir si este coche lleva o no ?Si hay alguna manera de saberlo?Gracias a todos
Novato con el Vag-Com Dudas
ccrober responde a ccrober de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos nadie me puede orientar un poco veo que no hay respuestas... Gracias de nuevo -
Hola espero que este si: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=019 -
Hola he visto en ebay este cable para mi coche es un A6 del 2000 el 2.8 me gustaria saber si es verdad todo lo que dice este señor, para lo que sirve ,y si es dificil manejarlos parametros del coche por ejemplo:Saber cual es el fallo de que arranque mal mi coche por las mañanas,modificar parametros etc y alguna cosa mas.El sitio es este: http://cgi.ebay.es/CABLE-VAG-COM-USB-KKL-S...1QQcmdZViewItem Bueno gracias a todos de antemano.Un saludo
Hola chicos alguien me puede decir un enlace para la mula para bajarme un travelpilot de España aunque sea del 2006?Mi navegador es de un a6 del 98 y creo que es un "NO DX" segun me dijisteis yo he bajado bastantes con la mula pero o no los grabo bien o no son correctos por que ya he tirado unos pocos cds,gracias y haber si puedo hacer funcionar el navegador.
Hola tengo un pequeño problemilla que igual tiene facil arreglo o no el cambio automatico funciona hasta ahora de maravilla pero cuando lo paso a tiptronic no sube ni bajan las velocidades he mirado todos los fusibles y estan bien.A alguien le ha pasado lo mismo?Gracias a todos mi coche es un a6 del 98
Hola a todos bueno yo os voy escribiendo lo que voy observando en mi nievo coche la pantalla lcd del cuadro en cuanto pasa una hora mas menos y se calienta se empieza a no verse nada se queda negra hay alguna solucion?Habia pensado en ponerle algun tipo de refrigeracion detras que opinais?Gracias
Muchas gracias los hay piratillas?Y alguien que me diga donde comprar?Gracias otra vez
Hola a todos haber quien sabe que cd tengo que comprar para el navegador que lleva un a6 del 97 de aquellos que llevan la antena redonda en el porton trasero los mandos al lado del freno de mano y se visualiza en la pantalla del cuenta kilometros es para comprar uno y yo no se cual comprar?Gracias a todos de antemano
Hola el mio es un 2.8 del 2000 ayer le cambie las bujias por unas bosch de cuatro electrodos (las que le pertenecen)las que saque eran de dos de marca desconocida,cuando arranco el coche por las mañanas tengo que acelerarlo un poco y le cuesta mantenerse a 900 rpm quiere pararse se baja y se sube pero siempre por debajo de las 900 rpm alguien sabe a que puede ser debido?Gracias a todos
Al arrancar no hace ralenti y se apaga a los 10 segundos
ccrober responde a ccrober de discusión en Mecánica General Audi
Hola ,ayer saque una bujia y es de dos electrodos parece un poco gastada pero no es demasiado no para fallar una vez puesto en parcha pq creo que si fuese de bujias fallaria al arrancar ,pero no una vez en marcha no.....? -
Hola amigos alguien me puede decir que bujias he de poner en un a6 del 97 2.8 es que las que salen son de dos electrodos pero sin marca no son ngk nio eso me lo dice alguien porfa...
Hola la radio si te sale safe y a la izda dos palitos la tienes que dejar encendida 1 hora con el contacto dado y luego se van los palitos y te deja otra vez meter otros dos codigos.Haber si hay suerte
ccrober publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola el mio es un a6 2.8 gasolina del 2000 y para arrancar en frio hay que acelerarlo un poco y una vez en marcha a los 10 segundos parece que no hiciese bien el ralenti y se apaga en caliente lo apagas vuelves a la media hora y arranca sin problemas,miro primero el estado de las bujias?El caudalimetro?Gracias -
Parrot 3100 No se Escucha Por altavoces ayuda
ccrober responde a ccrober de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Alguien sabe que cable es el que tengo que conectar del parrot con la radio?Gracias -
Que cable es el que tengo que conectar del parrot con la radio?Lo del altavoz no lo se es uno pequeño que lleva donde se enrrolla el cinturon del conductor se ve un enrejillado y es un altavoz pequeño unas 2 pulgadas. -
ccrober publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
He colocado el Parrot detras de la guantera y cuando lo he encendido no corta la radio es una concert I y el coche es un A6 del 2000,solo se oye por un pequeño altavoz que se encuentra al lado del cinturon del conductor hay que ponerle algun cable de los de mute a la radio?muchas gracias a todos. -
Historial de un Audi del que estoy enamorado
Hola mi nueva maquina es un 2.8 de gasolina de 193cv haber si alguien me puede decir si es del caudalimetro y limpiandolo se arreglaria.Saludosss -
Hola chicos he halado con Audi aqui en Zaragoza y me han comentado que me cobrarian la una hora mas o menos de mano de obra,lo de las fotos no os preocupeis que la subo en cuanto solucione lo de la radio que es una pequeña faena....ahora os voy hacer otra consulta esto es hasta que me ponga al dia con mi cochazo cuando lo arranco en frio tengo que acelerarlo un pelin porque si no no arranca en caliente arranca justillo,veo que el ralenti le cuesta un pelin mantenerlo sube y baja un poco hasta que consigue estabilizarse,no pega grandes subidas de ralenti solo titubea pero si no lo aceleras nada de nada de que puede ser?
