lepidogliphus
347 visitas al perfil
Logros de lepidogliphus
Novato
Novato (1/14)
  1. Si teneis que buscar una grabadora las recomendables son las Pioneer ( pero normalmente solo se encuentran por internet). Las segundas en compatibilidad general son las Liteon Saludos
  2. Añado un adendun al comentario del pasado 8 del enero: Como cambiar el Boktype/bitsetting significa engañar a la grabadora NO TODAS TE DEJAN CAMBIARLO, que la grabadora te diga que ha cambiado el booktype NO SIGNIFICA QUE PUEDA HACERLO. ¡¡¡ Lo siento pero la informática es asin!!! Las que están en la lista seguro que lo hacen. Una manera de comprobar si se puede cambiar es con el siguiente programa llamado Booktype135. Adjunto un tutorial que además nos sirve para comprobar si nuestra grabadora lo hace. CAMBIANDO EL BOOKTYPE CON EL BOOKTYPE135 Este programa es propiedad de la compañia Lite-On sirve para cambiar el booktype de cualquier grabadora Lite-On y de otras la he probado en dos grabadoras IDE, diferentes modelos SONY-DRU 700A y una grabadora SERIAL-ATA. lo podeis descargar de : http://www.liteonit.com/global/index.php?o...&Itemid=153 e instalarlo. Lo primero que debemos de hacer una vez instalado es abrir el ejecutable: BookType135.EXE Nos va a salir una ventana de color azul donde nos muestra la grabadora y el tipo de booktype que esta configurado, aqui tambien es necesario que metamos en nuestra grabadora un dvd de doble capa (Verbatin DL o TDK) para poder hacer los cambios. Lo que vamos a hacer primero es seleccionar la grabadora, al lado de donde dice: "SELECT A TARGET DVD BURNER" hay una pestaña donde podemos seleccionar nuestra grabadora SI SOLO HAY UNA SALE POR DEFECTO LA QUE TENEMOS, ya seleccionando nos va a decir el tipo de dvd que hay dentro de la grabadora y el tipo de booktype en que esta, por defecto es en NORMAL. LA PESTAÑA QUE DICE "Change booktype to", está en NORMAL por defecto, presionamos la pestaña y le cambiamos a DVD-ROM, una de las ventajas de esta herramienta es que si dejamos clicada la opcion donde dice: "Save setting" ya lo configuramos permanentemente y no hay que estarlo configurando cada vez que grabemos, seleccionamos el boton CHANGE. Si la grabadora permite cambiar el booktype os saldrá una linea inferior que dice "BookType changed successfully !" En caso de que vuestra grabadora no permita el cambio de booktype ( AUNQUE DIGA QUE SI) lo que sale en la línea inferior es "F/W not support" Solución buscar un firmware que lo permita y volver a comprobarlo con el programa o comprar una grabadora compatible. Saludos a todos y espero evitar las fábricas de posavasos Lepidogliphus
  3. Después de hacerme una gran colección de posavasos de discos DL (que no son precisamente baratos) y de comprar tres re- grabadoras de DVD externas he conseguido “hacer una copia de seguridad” del DVD RNS-E 2011. Y he decidido compartir mis espuerzos, con un pequeño tutorial. ¿Que es el bitsetting/booktype? El bitsetting, o booktype, es un identificador que tienen los dvds para indicar el tipo de medio que es: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, etc. Algunas grabadoras permiten alterar este dato en la grabación, pudiendo poner un booktype distinto al medio que estamos utilizando para realizar la grabación. Cambiando el booktype de las grabaciones a DVD-ROM engañamos a los lectores, haciéndolos creer que están leyendo un DVD-ROM cuando no es así. En nuestro navegador RNS-E esto es CRITICO. Con lo cual para que funcione la COPIA DE SEGURIDAD debeís usar discos de DL de alta calidad preferentemente Verbatin pero también me funcionan con TDK (son mas caros todavía) con una grabadora que permita cambiar el “booktype/bitsetting”. Todas las que salen en la lista lo permiten. Desgraciadamente la mayoría de las grabadoras que vienen en los equipos tanto de sobremesa como portátiles están “capadas” para cambiar esta característica y son unas máquinas de crear posavasos . ¿Mi grabadora permite el bitsetting/booktype? Si tu grabadora actualmente no soporta el bitsetting todavía no está todo perdido. Con una actualización del firmware de la grabadora puede que esto se solucione. Lo primero es mirar en la web del fabricante si hay una nueva versión del firmware que soporte el bitsetting. En caso de no encontrarla, queda la opción de flashear la grabadora con firmwares hackeados para que lo soporte. http://tdb.rpc1.org/ o http://codeguys.rpc1.org/ (en ingles) ¡¡¡¡¡OJO Un mal flasheo puede dejar inservible la grabadora. Si no sabes lo que estas haciendo mejor no intentarlo. Antes de flashear leer las instrucciones del autor y seguirlas al pie de la letra, comprobar que el firmware es justo para la grabadora que vas a utilizar. Además un corte de luz dejaría la grabadora inútil. !!!!!! Lo recomendable es conseguir una grabadora que lo permita: Yo lo he conseguido con una externa LiteOn Modelo eSAU108 flaseando el firmware con la utilidad ( EEPROM_Utility) se encuentra en la página http://codeguys.rpc1.org/ (en inglés) Lista de regrabadoras que funcionan (permiten cambiar el bitsetting) y seguro que hay muchas más: Pioneer 108 110 Firmware 1.39 111D Firmware 1.23-1.29 111DBK 112D firmware 1.09 (dicen que a partir del 1.06 puede funcionar) 112DBK 112L 112BK Firmware 112L 115 and 115D 116D 116DBK DVR-A09XLB Firmware1.59 212D Firmware 1.21 216D Lite On DH20A3S SHOW-1633S Firmware BS0Y DH20A3H with Speedpatched Firmware! LH-20A1S LiteOn Modelo eSAU108 (Slim 8x usb-externa) LG 4167B LG GSA-H62N/H66N Sony DW-D26A Use Lite On BitSetting Util DW-D56A Use Lite On BitSetting Util DW-Q30A Use Lite On BitSetting Util Firmware YYS7 DRU-700A Sony DRU-860S MATSHITA uj-868 NEC 3540A Firmware 1.04 ND-6850A A Open DUW 1616L-31 Plextor-- ojo, dicen que no siempre graba correctamente 716A Plextor PX-608CU (no booktype-setting) Asus Asus DRW-1814BL 2014L1T 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!) 20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables) Respecto a programa para grabar es lo menos importante a mi me ha funcionado con el DVDclone, Imgburn, Nero 8 y 9 y alcohol120% Suerte a todos con vuestras nuevas copias de seguridad y espero ahorrarle trabajo a alguien. lepidogliphus
