Todo lo publicado por albertobg
Open Ski (cortina interior) ayuda
albertobg responde a albertobg de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muchas gracias, preguntare en el conce a ver por cuanto sale la broma. -
Buenos días, El otro día haciendo monte a un pasajero atras y haciendo el burro me ha roto el enganche de la cortinilla del techo trasera, la del open sky, he estado buscando pero no encuentro la pieza, no se si se vende suelta lo que es solo el enganche o la cortina entera, ¿Alguien me puede echar una mano y decirme si esa pieza la venden en el conce?¿cuanto vale? Muchas gracias por todo
Buenos días, desde hace unos días he notado que mi retrovisor interior vibra un poco, es decir oscila cuando el coche esta en movimiento, ¿ha alguien le ha pasado?, ¿Puede ser que este mal encajado? ¿Sabéis como desmontarlo? muchas gracias
Muchas gracias, ahora solo me falta saber donde los tengo que poner
Buenos días, Os escribo para ver si me podeís hacer un favorcillo, el otro día me di cuenta que me han quitado las chapas Sline que lleva mi coche en la aleta, me han quitado las dos los jodios, y el h*** de p*** que me las ha quitado esta hecho todo un profesional porque no me ha dejado ni marca, me gustaria que alguien me diera las medidas para colocarlas, y si ya me decis por cuanto pueden salir lo bordais. Muchas gracias.
albertobg responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas que tal? Bueno esto va para los expertos en Ebay, a ver si me podeis buscar un portabicis de techo para el A3 sportback reestyling pero no tengo barras en el techo. Muchas gracias por adelantado. -
Buenos días, que tal? Bueno una preguntilla facil y sencilla para ver si alguien me puede decir la referencia de la Tapa que cierra la bateria de un A3 tdi 2.0 140 cv reestyling, es que creo que la tengo un poco rota, y sino cuesta mucho la cambio, sino se queda como esta. Un saludo y muchas gracias
Precio hora concesionarios Audi
albertobg responde a dbsportback de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
F. TOME : 78 Euros la hora (lo que un astronauta casi :-) ) -
Bueno, comentaros que efectivamente es el dichoso conmutador de arranque, lo he cambiado en el taller y me han soplado nada más ni nada menos que 140, teniendo en cuenta que la pieza vale 36 euros, el resto mano de obra cualificada :-) ni que fueran ingenieros, jajaja ademas si ya les dije yo de lo que era. Bueno pues lo dicho confirmado por si a alguien le pasa que no lo lleve al taller oficial.
Ya te llevare información el jueves y te daré unas clases. Yo tambien quiero unas clases jeje :-)
Buenas Tardes a todos, Le he pasado el Vag-com a mi coche y me ha dado los siguientes errores: Este es el que más me preocupa alguien sabe donde esta el fusible que me pone en la solución: Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002586D2D85054C8F0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 008 - Implausible Signal Solución en del error: 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D) 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition Possible Causes Terminal 15 OK, but Terminal S not OK Fuse(s) faulty Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty Ignition/Starter Switch (D) faulty Possible Solutions Check Terminal S Check Fuse(s) Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) Check/Replace Ignition/Starter Switch (D) Y estos otros supongo que son por cambiar de la radio al navegador, si sabeis como solucionarlos tambien os lo agraderia muchisimo, o bien si sabeis cual es la configuración buena para el navegador en un A3 sLine, con volante multifunción del 2009. Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H74 X--- Revision: 05S Serial number: AUZBZ7H0901562 Coding: 0209715 Shop #: WSC 06314 000 00000 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 35623 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.13 Time: 18:54:10 Freeze Frame: Mileage: 35930 km Count: 2906 Clock: 19:02 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 28326 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.23 Time: 11:11:18 Freeze Frame: Mileage: 28320 km Count: 2309 Clock: 11:10 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 28326 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.23 Time: 11:11:18 Muchas graias a todos y espero vuestras respuesatas.
A mi me pasa exactamente lo mismo, pense que era de la configuración del RNS-E, pedire cita para llevarlo al taller, alguien que lo tenga ya cambiado puede decirme precios?
En primer lugar gracias por contestar, yo creo que tambien puede ser de la bateria, pero es un poco raro, porque el coche arranca bien, a la primera, sube y baja ventanillas las luces se encienden bien, osea que no tiene sintomas de que la bateria este muriendo, ademas la bateria solo tiene 3 años (no es mucho yo creo), este fin de semana le pasare el Vag-com a ver si me dice algo. Otra cosa que me hace dudar de que sea de la bateria es que a veces me funciona perfecto, hoy por ejemplo ni un fallo.
Buenas a todos, a ver si podeís ayudarme con esto, he subido un post similar que esta en electronica pero nadie sabe nada ni contestan. De un tiempo a esta parte noto que al cabo de unos segundos se apaga y se enciende la radio, tambien el cierre automatico de puestas, a veces no funciona la radio ni el cierre hasta que no llevo un rato con el coche, y al cabo del rato suena el cierre de las puertas, es como si el Can bus (no se si se llama asi), no funcionase bien. No se si será de la bateria y estoy a la espera de pasarle el Vag-com a ver que me dice, como datos del coche es un audi a3 2009 con RNS-E. A ver si alguien sabe algo que estoy un poco desesperado ya que no puedo ni encender la radio y ademas tengo miedo de que se me quede el coche abierto alguna vez o gastando bateria. Muchas gracias.
A mi me pasa exactamente lo mismo, lo conseguistes solucionar de alguna manera?, alguien sabe algo de esto?. Un saludo
Muchas gracias, no había caido en que me quedaria un poco distista, bueno aguantare un poco y si se me estropea más pues ya dare un parte.
Buenas Compañeros, Una preguntilla que quiza alguno de vosotros sepais, tengo mi coche asegurado a todo riesgo en la mutua madrileña, ¿Sabeís si puedo dar un parte para arreglar una llanta, o no entra?. Muchas gracias a todos
A mi me paso tambien, lo que hice fue desvincular el manos libres de Audi desde el telefono y volver a vincularlo y gualaa me aparecieron bien.
si te sirve de algo yo la pase la semana pasada en Jarmauto (Rivas Vaciamadrid) y fuerón 266 con el IVA incluido, no le hicieron nada extraordinario y el trato bastante bueno.
Lo siento tio, a mi el sabado en una boda deje el coche aparcadito y cuando volvi a eso de las 5 de la mañana el de al lado me había raspado toda la aleta delantera, menuda put*da la verdad, y ni papelito ni nada el tio se iria tan pancho a casa y el disgusto para ti, mejor no darle vueltas al asunto porque si lo pillo...
Nada no tiene remedio, por muy bien que trates de aparcarlo siempre viene alguien que pasa y te lo marca, a mi ya me han marcado los laterales con las puertecitas de las narices, y para colmo una vez me quitaron hasta los aros del porton trasero, que digo yo que si encima me los quitan bien, pero nada marca del destornillador al canto
Si el problema es que no hemos podido enchufarle el vag-com todavía a uno que lo lleve, nadie con uno coche nuevo que se ofrezca?
Bueno chicos, pues lo dicho tengo el sofware de la RNS-E mal instalado y me aparece en la INFO la famos X, me han dicho que para quitarlo tengo que dejar una versión antigua y luego volver a actualizar. Yo tengo el SDS osea las instrucciones por voz, a tambien tengo vag-com, mi pregunta es, ¿Podeís indicarme como hacer esto paso por paso para no perder el SDS y dejar el navegado con una versión buena?. Muchas gracias.
Luz de giro y perdida de antinieblas
jocher entonces tengo algo mal. fijo, me puedes hacer una captura del vag-com -
Pues es que he modificado solo eso, el bits 2 y 3, pero en el 3 me sale como un combo que me dice con que las quiero encendes, no se, alguien que tenga un reestyling que lo tenga, si me lo puede confirmar, esta tarde subo un pantallazo del vag-com cuando llegue a casa.
