Jorge_21
Todo lo publicado por Jorge_21
si,esta todo bien,y los fusibles mire los del capo,y los de vajo del volante y tampoco veo nada fundido.que puede ser?algun cable o que se aiga petao el amplificador??que por cierdo el subwofer se donde este,pero el amplificador donde esta??
Me pasado a RNSE,pero iva bien y ahora de repente falllo primero un altavoz trasero y la voz del navegador,y alos 2 dias el otro de atras y subwofer, Si lo llevo al conce en el ordenador saldra el fallo o tendra que buscarlo??
Me falta el numero 2 que no se a que luz tengo que conectarlo,aver si alguien me echa una manita
Hola tengo un audi a3 8p del 2008 y ahora de repente no me funcionan los altavoces traseros y el subwofer del maletero que lleva el coche de serie,pero tambien me dao cuenta de que la voz del navegador tampoco funciona,mi conclusion es que los conectores C (VERDE) y B (AZUL) no funcionan,alguien me puede decir si me equivoco y como podria arreglarlo?? gracias
Instalacion Interface multimedia R-nse
Jorge_21 responde a Jorge_21 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No ma llegado nada,en el cable pone:RFLS -
Hola acabo de conectar el conector numero 1 por lo cual solo me falta el numero 2,y se que va a la luz de señal trasera. Eso es la luz de fren?¿ o que luz es?¿?
Hola aver si alguien sabe decirme donde conectar estos 2 cables que he numerado en la foto, El tio que me la vendio dice esto: blue wire no. 1 you have to connect to C connector 2 pin in quadlock connector (attachmnet you can fins the scheme) and blue wire no. 2 to 12 V rear light signal naviservice Y luego de conectarlo sabeis si tengo que hacer algo con VAG-COM o es solo montar y listo?
NADIE ME ECHA UNA MANITA?¿?¿ -
Jorge_21 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues he comprado este interface para RNSE,para poder conectar la camara de marcha atras(NO ORIGINAL) y un TDT. Lo tengo todo bastante claro menos los cables que marco en la foto con Nº 1 y Nº 2. Esto es lo que me ha respondido el comprador,en ingles y con los traductores que encuentro por google no me aclaran mucho, blue wire no. 1 you have to connect to C connector 2 pin in quadlock connector (attachmnet you can fins the scheme) and blue wire no. 2 to 12 V rear light signal naviservice traduccion:No.1 azul del alambre. que usted tiene que conectar con el perno del conectador 2 de C en el conectador del quadlock (attachmnet usted puede las aletas el esquema) y el No.2 azul del alambre. naviservice ligero posterior de la señal a 12 V Creo que le Nº 2 tengo que conectarlo a la luz de marcha atras o 12V y el Nº 1 a (C connector 2 pin in quadlock connector) pero no se cual es,os pongo tambien una foto del conectro facra para que me ayudeis,un saludo -
Esto es lo que me ha contestado el de VNS,pero traduciendolo con el traductor de google sigo sin entender,aver si alguien con conocimientos de ingles puede echar una manilla. -blue wire no. 1 you have to connect to C connector 2 pin in quadlock connector (attachmnet you can fins the scheme) and blue wire no. 2 to 12 V rear light signal Nadie con algo de ingles puede traducirme esto?? En los traductores de Google no me aclaro,
Hola el vendedor me ha dicho lo siguente, El conector numero 1 al pin 2 El conector numero 2 a la luz de marcha atras.Puedes ser asi¿?¿?¿ Hola jorge, te he mandado un privado, mañana te escaneo el esquema que me mandaron a mi, pero te adelanto que esos dos cables van conectados a LAMPE según el esquema, y LAMPE significa "Lámpara" "Luz". Saludos Hombre uno sera a la luz de marcha atras para cuando se enchufe que la camara funcione no??
si tiene una etiqueta qu pone RLFS
Osea que tubiste que utilizar vag-com? Pero entonces no sabes donde ni para que son eso 2 cables??
Hola pues esta misma mañana he recibido el interface para Rnse de VNS,pero a la hora de montarlo he visto un par de cables que no tengo ni put* idea de donde van,son estos dos que pongo en las fotos,(Nº 1 y Nº 2)aver si alguien me ayuda,y otra duda que tengo es, Yo tenia el navegador de SSO(Chino)ose que la camara ya la tengo instalada,concectando el RCA de la camara al RCA del interface ya me ira o tengo que hacer algo con VAG-COM??? Aver si me hechais una mano y la monto antes de ponerme a currar.
Nuevo interface multiple para rns-e
Jorge_21 responde a erkawa de discusión en Car Audio / Navegadores
Ok lo tengo todo claro,lo unico es saber donde va el cable AZUL que ay marcado en la foto?? Podéis decirme donde va el cable azul¿ Y si para la cámara hay que configurarla con el vagcom? -
Y eso ay que activarlo??? porque yo esta tarde e puesto el navegador y la radio se ha parado, Que alguien me corrija si me equivoco pero yo diria que no hay que tocar nada...Vamos yo jamás he tenido que tocar nada.....Estoy escuchando música de las sd o la radio y pongo la navegación y continua sonando la musica....Cuando el navi te da una instrucción baja el volumen de la musica(pero sigue sonando) y te da la orden por el altavoz del conductor....Acaba de darte la orden y la musica vuelve al nivel normal. Ok todo correcto,ya funciona tal y como tu dices,
Hola queira preguntar si ay alguna posibilidad de que el RNSE pueda ir con el navegador y a la misma vez escuchar musica??
Hola podrias decirme de donde la has comprado?me interesa bastante ya que tambien tengo ralla supericiales en mi Rnse, Pero eso de quitar la capa de reflejos influira en algo???
Muchas gracias a todos porque ya me había asustado,entonces que se debe a que no lo llenan bien en el concesionario¿??? Como a la próxima revisión ya no la aré en el conceda veremos a ver que tal.
Hola pues yo quería comentar por si alguien le ha pasado lo mismo. Pues resulta que ya me ha marcado 2veces nivel mínimo de aceite,la primera vez aun no le había hecho el cambio de aceite, Pero ayer me marco otra vez que el aceite estaba al mínimo y me disponía hacer un viaje de 900km entube que comprar aceite en una gasolinera y echarle una chorra,le cambie el Aceite ara unos meses,alguien puede de decirme si es normal¿?...
Y sin el vagcom no puedo cambiarle el idioma??desde los ajustes tiene que aver algo para seleccionar el idioma no??
Hola pues este nose si sera su nombre pero es su direccion y nick de ebay, es este (gps9009g) pero ya te digo que el tio se dedica por lo que veo en las votaciones a vender navegador y tiene 167 votos y todos positivos y encima garantia de 6 meses,estoy ahora mismo a la espera de recibirlo
