David Rojas
Acerca de David Rojas
  • Cumpleaños 18/11/1980
    San Roque (Cadiz)
Logros de David Rojas
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas tardes compañeros, Una pregunta referente a este tema, sabéis si una vez cambiada la culata han vuelto a fallar? Un Saludo y Birras para todos!
  2. Muchas gracias por vuestros comentarios, al final era un rele del capo concretamebnte el 202
  3. Hola amigos haber si alguien puede ayudarme o sabe de alguien que tenga o haya tenido el mismo problema. Resulta que hay algo en mi audi que hace que se provoque un consumo de bateria. Este consumo va de 0.76 amp a 0.62 amp cada 5 segundos y asi relativamente hasta que se descarga la bateria (con el coche cerrado). Alguien sabe de que puede ser???? ya le he cambiado todos los reles haber y nada cuando miro el consumo con el polimetro sigue existiendo un consumo. Podria ser de una de las centralitas??? cual??? tiene algo que ver que la luz de emergencia (el triangulo del salpicadero) se encianda y se apague??? por cierto el interruptor (triangulo) tampoco es porque lo he cambiado tambien. PLEASE UNA AYUDITA.................... ya no se por donde mirar.
  4. Hola amigos, Pues la respuesta es no, la semana pasada pregunte en la casa haber si la vendian y nada de nada, hay que comprar la tapa completa sobre los 120 eureles.
  5. Hola Paquito, El problema de lo de los frenos suele pasar cuando el nivel de la bateria esta bajo, a mi me pasa lo mismo porque tengo un consumo de bateria que no se por donde puede ser y estube mareado buscando que seria si las pastillas o el liquido y al final era eso el nivel de la bateria. Por cierto donde puedo conseguir la biblia de Audi?????
  6. Hola, creo que tambien esta debajo del asiento trasero.
  7. Hola chirrito, la cosa es que esto no lo hace nunca excepto cuando se que da sin bateria y le cuesta un poco arrancar, le mire el nivel y estaba perfe, a lo mejor son las pastillas, le quitare las ruedas y mirare haber si estan gastadas. muchas gracias
  8. Hola amigos pues la verdad es que fue comprado nacional en el 2001, seria de los primeros en llegar. Oki entonces no precupare por ahora, jejejejeje. Probare a reponer el liquido. Muchas gracias por vuestros comentarios.
  9. Hola amigos, Pues tengo una duda haber si me podeis echar una manilla. Algunas veces al arrancar en el fis me aparece una icono que pone BRESE o BRESSE y empieza a pitar y la verdad es que he mirado pero no encuentro nada, alguien sabe algo???
  10. Hola gravie, Pues ya me contaras, yo pedi el rele y a la espera de que me lo traigan estoy. Me he dado cuenta que cuando le queda poca bateria y lo arranco aparece en el FIS una alerta "brese" creo porque ahora no me acuerdo muy bien ((O)), a lo mejor tiene algo que ver con lo tuyo......... si es lo mismo creo que tengo que cambiar la misma pieza que tu. Bueno ya me contaras algo.
  11. Hola grabie, Pues si la verdad es que si, parece raro, ya que si fuese ese el caso siempre estaria la luz encendida................. digo yo. Bueno ya me contaras, por que esto no hay por donde cogerlo. Ahora voy a comprar el rele haber si por las moscas es eso.
  12. Muchas gracias por vuestros comentarios, lo pondre en marcha.
  13. Buenos dias amigos, Pues en mi caso creo que bad news, los dos fusibles que hay estan ok y de los tres reles al quitarlos y mirar el consumo en la bateria seguia el mismo, solo el rele 219 presentaba un poco de oxido pero lo mismo al quitarlo y al mirar el consumo por la bateria seguia igual. Lo del tema de la centralia confort, pues no se si sera ya que a la gente que se le ha estropeado, esta se volvia loca y no es mi caso o eso creo yo. Alguien sabe si existe otro rele o fusible de esta centralita que no sea los que estan dentro de la tapa lateral del volante??
  14. Muchas gracias Chirrito, Pues vamos a atacar ese tema ya que no hace mucho se me fue el rele de la bomba del gasoil por culpa de la humedad, asi que esta tarde voy a mirar los cosumos y ya os comento con los resultados. por cierto tienes el motor como los chorritos del oro.
  15. Hola amigos, Pues hoy le he dado unos aceleroncillos en el garaje y me ha dejado una marca como de carboncilla negra en el suelo que ha sasilo del escape. Esto puede ser un problema? a que es debido?
