aironxuco
Acerca de aironxuco
  • Cumpleaños 28/05/1982
    Valencia
Logros de aironxuco
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Vale, entonces no entiendo para que tiene el cable iso de la alimentacion con los dos fusibles, se supone que el parrot coge la corriente de ahi no? Para comprobar que funciona simplemente he enchufado los dos isos del parrot a la radio y los isos de la radio al parrot y la radio si que funciona pero el parrot ni se inmuta. No lo entiendo. Gracias por la ayuda.
  2. Hola a todos, he estado leyendo todos los post con respecto al parrot ck3100 y aun no consigo aclarar mis dudas. En primer lugar no me cuadran los esquemas de conexion con los de mi parrot. Tengo el CK3100, según las instrucciones de parrot los cables line out (verde y marron finitos) no se usan, hasta ahi bien. Después está lo del cable del mute de color amarillo que esta suelto, que el conector que tiene no se puede conectar a la radio ni de coña porque no coincide, supongo que hay que cambiarle el conector para poder enchufarlo al mute de la radio no? Después están los dos conectores ISO que se conectan a la radio, eso tambien esta claro. Y por ultimo los 3 cables mute que segun algunos no se utilizan y en las instrucciones está confuso si se usan o no. Yo he conectado los dos ISO para ver si funciona el parrot, pero no hace nada. Supongo que además tengo que conectar el cable mute amarillo al pin mute de la radio que está suelto a la parte derecha de la radio. Además que hago con los tres cables mute in (azul, blanco y amarillo) que estan juntos, si hay que ponerlos donde se ponen? La radio es una Concert II y mi modelo es el A3 8P. Si alguien me puede ayudar lo agradeceria porque segun el esquema del aparato a mi no me funciona, la radio funciona perfectamente pero el parrot no hace nada. Saludos.
  3. Buenas tardes, hace tiempo q no entraba por aqui, hace ya un tiempo me baje el elsa, gracias a vosotros por supuesto. El caso es que me iba bien y no lo he vuelto a utilizar desde entonces, ahora intento acceder a las tablas de mantenimiento por ejemplo y al iniciar la consulta me dice q no se encuentra la pagina. Me he dado cuenta que intenta acceder a internet (no se pa que) pero a la direccion http://elsa.cpn.vwg no llego ni de coña. Alguien sabe a que se debe esto?? PD: la version que tengo es la 3.30
  4. aironxuco
    VAG COM 607.3
    Hola a mi tambien me pasaba lo mismo, tambien lo compre ahi y para el mismo coche y año, pero el problema debió ser que no habia conectado bien el cable, ya que al segundo día ya funcionó todo bien. Nada más conectar el cable se debería encender la luz que lleva el conector, creo que verda y despues se pagara. Yo el orden que sigo es: 1º el contacto, 2º enchufo el cable al ordenador (usb en mi caso), 3º lo conecto al coche y 4º arranco el vag-com. Debería irte.
  5. Os dejo otros dos mas: Datos Audi 3.rar, 471MB: ######://|file|Datos%20Audi%203.rar|494922407|289AE36B0DB41BF19555EB147705C191|h=OREWJTIVTD4NLEVC4RVGAFN4DAX ZI7R|/ Datos Audi 4.rar, 488MB: ######://|file|Datos%20Audi%204.rar|512332042|6C1649A6A3C595B62C7EEC5C204B7361|h=JZYMLREROZP7453TRJCIM5ZHJCI OWPP|/
  6. Wenas a todos, me gusta mucho como va este hilo, haber si porfin lo conseguis. Por cierto, antes de que me diagais nada, comprendo lo que estais haciendo, porque yo tambien quería hacer algo similar, lo q pasa q no tengo el rns-e, con lo cual eso que me ahorro ya que mi intención era manejar el clima y la radio de serie desde una pantalla tactil y incluirle al coche el ordenador para el gps y las pelis o musica, pero siempre aprovechando lo que el coche ya trae de casa, que ya hace sus funciones, por eso me ha interesado este hilo. La única diferencia es que vosotros aprovechais la pantalla del rns-e que no tengo. Creeis que sería muy dificil controlar la radio y el clima desde el bus can?? o es imposible?? esque eso ya sería la bomba, tenerlo todo desde una pantalla, con lo cual a los que no tenemos gps solo nos tendríamos que gastar las pelas en la pantalla y el minipc jejeje Tambien es una funcionalidad que le podeis incluir al proyecto no?? weno ya seguis comentando como va todo el proyecto, saludos y suerte...
  7. Vale vale. Tan listo que es nuestro coche y no sabe si tiene las ventanillas subidas o bajadas jaajjajaja. Pos nada, mirare lo del modulo de alarma haber q se puede hacer.
  8. Lo siento chicos, pero otra cosa no puedo hacer, mi adsl no da pa mas, supongo que sera cuestion de espereis a tener fuentes, lo dejo 24h encendio. Saludos
  9. Vale gracias, pero eso ya viene activado, por lo menos en el mio, yo lo que queria es q la subiese automaticamente al detectar que me las he dejado abiertas. Gracias de todos modos.
  10. Hola a todos, he puesto en el emule los dos primero archivos de audi que puso fokker en megaupload de 500 mb. Haber que os parece. Saludos Datos Audi 1, 498MB: ######://|file|Datos%20Audi%201.rar|522829916|DD727967277FDDF05FC92424A1C6FEF5|h=PDSST5DKV4LQMMSLYJPOL7PFCGD R26T|/ Datos Audi 2, 449MB: ######://|file|Datos%20Audi%202.rar|471552327|2915E2FD55BBBCB0CC96019FBBCD190F|h=BXMQMOXRWQLVD2GR7NERLXC6FEY GCDD|/
  11. Hola a todos, se me habia olvidao que habia abierto este hilo jeje, weno haber, lo que yo quiero es que si el coche detecta que lo cierro con el mando y las ventanillas estan bajadas pues se suban. Por cierto yo siempre tengo que apretar el mando hasta que se suben del todo, aunke el coche este cerrado o abierto, tanto para subirlas o para bajarlas y pa eso las bajo desde dentro con un solo toke y acabo antes que desde el mando. lordbairon podrias explicar mejor el metodo, porque no lo tengo claro Saludos.
  12. Wenas. No puede ser, no me entra en la cabeza, yo sigo insistiendo en q mi motor no esta aprovechao, y que pierda un par de años de vida util la verdad es que me da igual, teniendo en cuenta que hoy en dia los coches no nos duran 20 años, vamos espero poder comprarme uno mas grande . Ademas el motor en si es el mismo que el anterior porque los motores los reforman menos veces que la plataforma del vehículo, asike habran variado componentes o la distribución pero aguantar aguanta, vamos eso espero porque sino es pa matarlos. Saludos.
  13. Pos me toca los webs. Tonces puedo subirlo de potencia sin cambiar la centralita con el vag-com por ejemplo o tengo q reprogramarlo o tengo q hacer alguna otra cosa??
  14. No entiendo porque el motor del a3 nuevo es de 105cv, si el 1.9 anterior era de hasta 150cv, este tambien se podria reprogramar para sacar el mismo caballaje o aunque sea de 130cv no?? igual que el 2.0 se podria poner a 170cv?? Alguien me lo puede axplicar?? Gracias
  15. Gracias. Pos na, ya me lo pensare lo de ponerle alarma algun dia jejeje
