ninja15
Todo lo publicado por ninja15
DESACTIVAR AVISO DE NIVEL DE AGUA DE LAVADO
ninja15 responde a daniff de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Perdona, cual es la función de los consumos?? -
Problema chivato del cinturón de seguridad
ninja15 responde a ninja15 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Lo que falla es, por decirlo así, la hebilla el cinturon porque sí cuando pita la apretó un poco deja de pitar, lo que no se es si se puede arreglar de alguna forma o hay que cambiar la pieza donde se mete la hebilla del cinturón -
Si yo quiero q funcione, pero bien, es decir, q me avise cuando no lo llevo puesto -
Hola, Quería saber como puedo solucionar dicho problema, la luz y el pitido que te avisan de que no te has puesto el cinturón de seguridad se me encienden de vez en cuando, llevando puesto el cinturón, y este error es más a menudo cuando hace más calor. ¿Le ha pasado a alguien más? ¿Como lo puedo solucionar? Muchas gracias de antemano. Saludos
Doy más datos, la cámara la codifique en el módulo de navigation y radio, no se sí tendría que codificar algo en el módulo de CAN GATEWAY.
Hola, Después de instalar y codificar la cámara trasera, me da error en el módulo de navigation, radio y CAN gateway, el error es el mismo en los tres módulos y es este: 01044 control module incorrectly coded Por más que repaso todo no se dónde esta el error. Espero vuestra ayuda
Bola remolque para A3 restyling 2009..??' fotos??
ninja15 responde a hectoryeus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, Javierk7 me podrías decir cual es la marca y modelo por la que te has decidido? es que me encuentro en tu misma situación, y si no es mucho pedir el precio tambien. Saludos -
Luz de los tiradores de las puertas interiores
ninja15 responde a ninja15 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Y ya de paso si alguien sabe si dentro de la puerta alguno de los conectores tiene corriente cuando la luz de los pies. Es para poner luz en los tiradores exteriores de las puertas -
ninja15 publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola, me gustaría saber a que voltaje trabajan las bombillitas de los tiradores interiores de las puertas (las que dan una luz roja), a ver si alguien me lo puede decir. Muchas gracias de antemano. Saludos -
Hola, creo que es es el hueco que tienen los motores para ver el punto muerto superior del cigueñal, o sea, para colocar bien la correa de la distribución cuando la cambian, y si es asi si te falta un tapon de goma. Creo que es eso, tiene toda la pinta, pero a ver si hay alguien que conozca mejor ese motor. Saludos
Luz tiradores puertas (por fuera tipo BMW)
Nadie me pede decir sí en la puerta hay en algún pin 12v permanentes? -
No creo que sea de los inyectores, cuando a mi me paso se para y punto, no te deja ir a 110 Seguro que es cualquier tonteria que han dejado mal conectada, o algo así, ya nos cuentas
Ok, Mirare el brico, pero me gusta más la luz en los tiradores, sobre todo en un sportback. Muchas gracias por la respuesta -
Hola a todos/as! Quería saber si alguien ha montado las leches en los tiradores de las puertas, los exteriores, para que se iluminen cuando abres el coche, se lo he visto al BMW de un amigo y me gusta como queda. Le he estado dando vueltas y no se dónde coger corriente ( en la puerta) y como hacer para que cuando se abra la puerta se apaguen, vamos que sólo estén encendidos desde que abres con el mando hasta que abres la puerta. Bueno pues sí alguien sabe como hacerlo espero su sabiduría, o si conocéis algún brico. Muchas gracias de antemano Saludos
Hola, eso que te pasa es normal, vamos que nos pasa a todos los que tenemos el RNS-E, y tambien he visto que sucede en los Q7 con navegador, no es que las pierda, porque si la vas escuchando no se dejan de oir, es que no te deja selecionarla ¿verdad?, sin embargo si le dices que una de esas emisora que no te deja selecionar la ponga mediante el sds (sistema de voz) la coge sin problemas, no lo entiendo pero nos pasa a todos. Saludos
Duda controlar ipod con RNS-E 2008
Muchas gracias por la respuesta, pero tengo varias dudas: ¿Se pueden dejar puestas las dos cosas, el cargador de cd´s y el ipod? ¿Se puede sacar un cable de algun lado para enchufar ipod, sin necesidar de poner ni bandeja ni nada? Gracis de antemano -
Hola, quería saber que es lo que debo de montar para poder escuchar y controlar el ipod desde el RNS-E, tengo puesto el cargador original de CD´s (no se si influye en algo), quería que me aconsejarais si merece la pena o no y que alternativas tengo. Muchas gracias de antemano. Saludos
Hola de nuevo, solo queria comentaros que despues de cambiar los cuatro inyectores el coche es otro, va mucho mas suave, corre un poco más y lo que mas he notado es el consumo, mas de medio litro menos a los cien, así que todo perfecto. Una pregunta ¿ hay alguien que despues de haberselos cambiado ha hecho mas de 80.000km con los nuevos?, es para asegurarme de que los que te ponen ya no se rompen. Saludos
Otro mas que se une al cllub de los inyectores: 1º- A los 84.000km primer inyector roto -> Audi corre con los gastos, solo me cambian el roto despues de mucho insistir en que me cambiaran los 4. 2º A los 86.000km segundo inyector roto-> Audi corre con los gastos, cambiando los tres restantes para que no pase más. Ahora la pregunta es la siguiente, segun el etka mi coche (A3 pre restyling del 2008 tipo de motor BMN) debe montar o la ref: 03G 130 073 M o la ref: 03G 130 073 MX, he leido que la referencia que les han montado a gente del foro es ref: 038 130 079 TX ¿ de todas estas referencias cual es la "buena", la que ha subsanado el error? Se sabe de algun caso que despues de haber cambiado los inyectore se le haya vuelto a romper alguno??? Es que me tiene mosca el tema y estoy llegando a plantearme el cambio de coche, aunque sino fuera por esto estoy encantado con el. Espero vuestra sabiduria Saludos
Perdona, quería decir que cuando voy en marcha y me pita si lo muevo deja de sonar, por lo que es el sensor del anclaje, y quería saber como se cambia y cuanto vale . Gracias
Hola, a mi me pasa lo mismo, sobre todo cuando hace calor. ¿Como lo has solucionado? ¿precio del arreglo? Saludos
ninja15 responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola!! A ver si alguien me encuentra, para un sportback, un asiento trasero Sline, pero el que tiene el hueco para los skis. Saludos -
Pues no entiendo que por algo que he pagado, y bastante, tenga que volver a pagar para que me den el codigo, lo suyo es que viniera en el manual o en algún sitio puesto, o que te dieran una tarjeta como la de las llaves o algo así. Muchas gracias por la respuesta
Hola, Quería saber si hay alguna forma de saber el codigo del rns-e. Es que lo tengo de origen y he mirado en los papeles y no lo veo por ningún sitio. Me gustaria saberlo porque lo mismo pongo el nuevo, el de la tecla media, y el Mio se lo paso a mi hermano. Saludos
BRICO LUCES EN LOS PIES AUDI A3 8P SPORBACK
Me sumo a la petición ma_diaz15@terra.es Gracias!
