Massamasacre
Acerca de Massamasacre
  • Cumpleaños 06/03/1968
Logros de Massamasacre
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Por lo dicho creo que esta todo correcto, no se para el motor salpica algunas gotitas sin el tapon eso es lo normal pero lo no era lo mismo decir que tenias mucha presion de gases al intentar o quitar el tapon del aceite te rallaste desde el principio saludos
  2. Te aconsejo que lo lleves a un buen mecanico de confianza tambien puede que te falle el sensor de presión y solo quede en un susto
  3. Mira aver si tienes mal colocada la varilla de medir?
  4. Se te para el motor sin el tapon? escupe mucho aceite?
  5. Si te lo compraste de sengunda mano , te tomaron el pelo . A el coche le han dado caña y algun calenton serio Lo siente de verdad no serias la primera ni la ultima victima.
  6. Una cosa es que salga humo ,eso es normal , si quitas el tapon en marcha y te escupa un poco de aceite es normal , pero si al quitar el tapon ya notas que SOPLA ya no es normal mi coche esta en el desguace primero reten de ciguñal segundo perdida por la varilla de medir ya lo siento y mucho pero si no me equivoco esat kao
  7. Tu motor esta kao, las camisas o retenes de los pistonos estan mal de por eso esa presion interna, tarde o temprano se te puede ir el reten del cigueñal o perdida de aceite por algun sitio
  8. Solucionado Nueva aguja, trozo de manguito y listo Eso si hay que cortar el tubo de hierro que conecta el manguito al ras es suficiene , conectas con una abrazadera y listo eso si la (aguja ) donde conecta el filtro pieza redonda ,así como la llaman solo le quedaba una y me la pidieron no se donde Saludos cordiales,
  9. Me tocara pisar taller por esta chorrada por dios que mala o**** tiene ese manguito
  10. Alguien me puede ayudar a quien le a pasado Esta tan agrietado el manguito que pierdo mucha gasolina con el siguiente peligro Algo tan fácil de cambiar y que complicado de quitar en ese extremo
  11. Alguien me puede ayudar a quien le a pasado Esta tan agrietado el manguito que pierdo mucha gasolina con el siguiente peligro Algo tan fácil de cambiar y que complicado de quitar en ese extremo
  12. sip es el nº 26 en el extremo que une el tubo se se co se quita ni rosca ni abrazadera di nada
  13. Necesito saber como quitar si se puede el manguito que va del filtro de la Gasolina al tubito largo que supongo va al motor Un extremo bien el que va al filtro pero el otro ni idea como tengo el coche parado no puedo circular me pierde toda la gasota alguna solución alguien que le halla pasado
  14. No será que tienes mal la masa en el volante o algún fusible mal o cable Por que la bocina es complicado o rarito que se estropee
  15. La otia que jodido esta el asunto muchas gracias por las respuestas
