frandovine
Logros de frandovine
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola a todos tengo un problema en mi audi a6 2.5 tdi 180 cv quatro , 372000 km, 3 distribuciones . el otro dia por una autovia a 120 km se me paro el coche , de manera suave por falta de gasoil , aunque el deposito estaba lleno , ya no lo consegui arrancar. Pense en dos posibles averias bomba inyectora o bomba de aforador Quite el tubo de entrada al filtro de gasoil , le di al arranque y salio un chorro de gasoil y despues nada , volvi dar al arranque y lo mismo ,salio un chorro y dejo de salir .visto esto cogi el polimetro y pude ver que al dar al arranque le llegaba corriente en un instante y luego nada , si volvias a dar al arranque lo mismo. mi pregunta es ¿ que problema hay o que hace que corte la corriente a la bomba primaria ? Si alguien me puede ayudar GRACIAS
  2. AUDI A6 2.5TDI C5 DEL 2003 HOLA A TODOS , AYER DE CASUALIDAD ME DI CUENTA DE QUE TENIA UN MONTON DE AGUA EN EL HUECO DE LA RUEDA DE REPUESTO , MAS O MENOS UNOS 20 LTR ,NO HE VISTO QUE ENTRE AGUA POR NINGUNA PARTE DEL MALETERO TODO ESTA SECO , NO HAY RASTRO DE HUMEDAD . SOLO SE ME OCURRE PERFORAR UNO DE LOS TAPONES DE PLASTICO DEL HUECO DE LA RUEDA PARA QUE SE EVACUE EL AGUA ,NO ES BUENA SOLUCION , ME GUSTARIA SABER POR DONDE ENTRA . SI ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA O LE HA PASADO ALGO SIMILAR LE AGRADECERIA , QUE NOS LO EXPONGA. UN SALUDO Y GRACIAS .
  3. Pues ayer saque 20 ltr de ese hueco y no se por donde puede entrar
  4. Hola , he utilizado un neutralizador de bacterias . Marca : Aderco B5500 biocontrol Es un envase de 1 ltr , el cual es capaz de tratar 500 ltr . Yo hasta la fecha no he tenido ningun problema , claro esta que hice una limpieza a fondo del deposito tambien hice en el filtro de malla metalica, que me parecio excesivamente tupido 3 agujeritos de 2 mm mas o menos. Un saludo.
  5. AUDI A6 QUATTRO TDI 2,5 180 CV.AKE MI PROBLEMA FUE EL SIGUIENTE ME FALTABAN UNOS 30 KM PARA LLEGAR A CASA , POR CIERTO UN DIA CON MUCHO VIENTO,DE REPENTE NOTE UNOS CUANTOS TIRONES COMO SI EL MOTOR SE QUISIERA PARAR . PARO EN UN AREA DE SERVICIO, MIRO DEBAJO DEL COCHE Y NO VEO NINGUN CHARCO DE NADA, LEVANTO EL CAPO Y VEO EL TUBO TRANSPARENTE LLENO DE BURBUJAS DE AIRE , LO PRIMERO QUE PENSE EN ALGUNA TOMA DE AIRE EN LA TUBERIA. SIGO EL CAMINO SIN PASARLO DE 70 Y PUDE LLEGAR A CASA,CAMBIO EL FILTRO DE GASOIL Y LO MISMO, CAMBIO EL TERMICO QUE VA ENCIMA DEL FILTRO Y NO SOLUCIONE NADA , COMPRUEBO LA TUBERIA DE ENTRADA DE GASOIL CON AIRE COMPRIMIDO A 2 BAR Y TODO PERFECTO. YA SOLO ME QUEDABA COMPROBAR LA BOMBA DEL DEPOSITO DE GASOIL QUE ESTA DEBAJO DEL ASIENTO DERECHO TRASERO Y QUE SOLO SE PUEDE QUITAR SI ESTA A MENOS DE 1/2 DEPOSITO. LO DESMONTO Y CUAL FUE MI SORPRESA ,EL FILTRO DE ENTRADA A LA BOMBA ESTABA TOTALMENTE OBSTRUIDO DE PORQUERIA LO LIMPIO ,SAQUE TODO EL GASOIL DE LOS DEPOSITOS CON UNA BOMBA DE VACIO DE SACAR ACEITE DE MOTOR ,LLENE EL DEPOSITO Y LO HE HECHADO UN ADITIVO QUE DICEN QUE MATA LAS BACTERIAS DE GASOIL Y HASTA LA FECHA SIN PROBLEMAS. NO DESCARTO CUALQUIER DIA DESMONTAR OTRO VEZ PARA VIGILAR EL FILTRO DE LA BOMBA. PERDONEN SI HE COMETIDO ALGUN ERROR EN LA PRESENTACION Y ESAS COSAS , PERO ES LA 1ª VEZ QUE COMENTO ALGO AQUI
