pegalatas
Acerca de pegalatas
  • Cumpleaños 04/03/1972
    Murcia
    A4 B6 AVANT 2.5TDI QUATTRO TRIP
Logros de pegalatas
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Pero el problema era otro....... algun hp puso silicona de la de cristales en la placa..... al llegar hoy a casa con un buen calenton ,al bajarme del coche le he pegado un tiron al capo y milagro, al cielo con el y lo tengo abierto ya. El problema era como el del compi,se habia soltado el cable de la cerradura,meterlo y silicona al canto pa que no se vuelva a salir el plasticucho. Agradeceros al todos,a los que publcasteis el post ....que esta de lujo y muy bien explicado y a los que me habeis echado una mano muchas gracias ,un cordial saludo
  2. Las otras dos tuercas.......
  3. Aqui se ve uno de los tornillos quitados voy a cargar las demas fotos
  4. Hola CARLISU84 Gracias por tu interes ,si, he quitado las tres tuercas y no hay manera,casi que bota el coche jeje,pareciera que tubiera algo mas que la sujetara ,no ha soltado ni un mm,incluso he hecho palanca con un destornillador entre la cerradura y el capo sin resultados,y como tu me has dicho no hacierto correctamente,en lo que se refiere al cable mas que roto parece que se haya soltado de la cerradura del capo,porque cuando muevo la palanca del interior, en la cerradura se escucha el cable como se mueve,cuando logre habrirlo sabre exactamente ,si es que lo logro un saludo
  5. Hola Serjio, he leido los post que hay al respecto de lo que te paso en el capo y he seguido los pasos , quitar la rejilla y y los tres tuercas, el caso es que no hay manera de levantarlo,sabes si despues de quitar las tuercas queda algo mas enganchado ?????? no veo la manera de abrirlo Un compañero del foro me dijo ayer que quitara el cubrecater y que desde abajo con una varilla larga tratara de soltar,pero es aciegas y no le doy .. agradeceria cualquieer consejo. Un saludo
  6. Gracias por los consejos,voy a ver que consigo, y lo comento
  7. Gracias voy a probar,alguna imagen de donde tirar
  8. Ese es otro problema habitual, que salte ese clic, yo accedí a la cerradura desde el carter. Y cuando lo solucione le puse una chapita para que no volviera a saltar... Hola buenas ,pues tengo el mismo problema, no puedo abrir el capo, he seguido todos los pasos y quitado los tres tornillos y no hay manera, no levanta parece que estuviera pegada la chapa al capo. Ayuda porfavor
  9. Gracias TAVINYO lo hago como dices y no hace nada ....al borrar el error,entonces acciona los faros hacia abajo llega a tope hace un ruido y despues los pone como estaban y vuelve a dar el error..... no se por donde mirar estoy perdido
  10. ok, se lo llevare a que me lo ponga bien Gracias!!!!!!!!!!!!!!!! Uppppsss pero si esta el ajuste basico en el foro ,,,.......vaya tela que despistao q estoy
  11. Hola buenas a mi me ocurre igual,tienes manual para hacerlo yo mismo con mi vagcom? Gracias de antemano
  12. Buenas, quería saber si podrías subir las fotos otra vez ya que necesito arreglar la de mi coche porque ya no abre ninguna puerta, gracias de antemano Hola buenas el brico esta muy bien y currado,de eso no cabe duda .............a mi me ocurre igual que no se ve ninguna foto. Por favor donde se han ido las fotos .....a ver si alguien las puede subir otra vez GRACIAS DE ANTEMANO
  13. Muchas gracias por tu brico,no sabia por donde meterle mano al mio que tiene la aguja looooocaa,mañana mismo lo compro y lo cambio SALU2
