marc_titu
Todo lo publicado por marc_titu
Si que llevo luz diurna de serie pero no era led. He investigado un poco y en el foro otro usuario l’he paso lo mismo que a mi. Lo pudo solucionar con vagcom codificando el coche como si llevara led. Probare a ver que tal. gracias por la respuesta
Hola muy buenas. Recientemente he instalado unos faros con la luz diurna led en mi coche, ya que yo tenia los normales halogenos sin led. el problema esta que ahora una vez montados funcionan perfebtamente pero el cuadro me marca fallo de luz de cruze derecha e izquierda. como puedo solicionar o borrar el fallo? Gracias los faros son de yakaequiper
Muchissimas gracias! Un saludo!
Hola buenos dias . Me gustaria saber si venden suelta y que referencia tiene la goma que esta entre el mechero y el conector aux, se que es una chorrada pero no la llevo y queda muy feo .muchas gracias
Hola.tengo el fallo de centralita de airbag.nueva vale mucho dinero. Mi pregunta es si cojo una en buen estado con la misma referencia que la mia simplemente es cambiarla plug and play y ya esta o tendre que programar la nueva de alguna manera.? Gracias
Lo que me extraña ,as es que se oye la circulacion de agua.si la bomba estuviera rota no moveria agua no? Es raro.
Buenas.desde hace unos dias cuando para el coche i se enciende la bomba de recirculizacion suena un clak clak! Como si la bomba este clavada.pero se oye agua circulando por ella.si toco la clavija de conexion aumenta o disminuye la fuerza con la que circula el agua. Puede que la bomba este jodida? Alguien ha tenido algun problema con esa bomba. Gracias
ayuda. problemas con marcador de gasolina
marc_titu responde a marc_titu de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Si es correcto.la aguja cae a 0.provare a cambiar aforador pq que la aguja este mal vale pero que tambien falle el FIS... Algun brico para cambiar aforador por aqui? Muchas gracias de nuevo jLlagas -
marc_titu publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Hola buenas.pues resulta que hoy mi TT me dejo tirado en medio de la autopista sin gasolina i la aguja me marcava un quarto de deposito i en pantalla me indicava que quedaban 100km de autonomia. He leido que se estropean los cuadros,pero podria ser problema de aforador?pq la aguja no esta clavada sube i baja bien pero indica algo mal. muchas gracias -
Me podeis decir exactamente que es el 15.3? Air flow flap motor potentiometer,sporadic open?
Muchas gracias.a mi me da el 15.1 i 15.3 cosa del termostato que tengoq ue llevar a cambiar ya hace un tiempo.pero tengo una pregunta para hacer un reset i que vuelva a leer todos los fallos como se hace? O cada vez que pruebas lo hace solo?
Como se hace exactamente para encontara los errores? Es algun canal concreto del clima?
No llevo esta todo de serie.supongo que simque seran impresiones mias pero me parecia que antes sonaba mas.no en plan bestia como a todo gas pero un sonido si que hacia.
Llevo la original!
Buenas! Tengo una duda sobre la valvula de descarga.quando compre el coche me hacia el sonido cuando soltava el gas de la valvula de descarga el tipico "pssi" pero desde hace un tiempo no lo hace o si lo hace no con tanta fuerza.a que es devido? Gracias
Es fallo del termostato seguro!lo digo con razon de causa pq el mio le pasa lo mismo i en la audi me diejeron que es el termostato, estoy a la espera de cambiarlo tambien! Suerte con ello!
Buenas Adrianfr.gracias primero por tu respuesta.a mi en audi la reparacion del termostato con el anticongelante la junta torica y la botella de expansion no me sale tan caro.creo que me dijo unos 250 euros. Por otro lado lo de la centralita ya me dijeron en audi que solo la centralita ya valia 500 euros.es un robo! Creo que lo del airbaig se va ha quedar asi! Lomque no se si en caso de accidente se dispararia o no?alguin lo save?
Ya he comprovado con el clima y efectivamente no sube la temperatura como bien marca la aguja,asi que me va ha tocar un cambio de trmostato.muchas gracias compañeros
ALGUIEN CONOCE EL NOMBRE DE LOS COLORES DEL CUERO DE AUDI TT AÑO 2000
marc_titu responde a raul rirez de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
El mio es azul denim! Tanto por dentro como por fuera.pero se ve que dejaron de hacer ere tipo de azul pq fui a comprar uns alfombras nuevas i me dijeron que ya no se fabricaba ese color i pregunte por aqui el foro y por lo que se ve hay mas compañeros con el mismo problema.l -
Muchas gracias.probare aver quer tal!
Buenas compañeros.acabo de sacar el coche de la Audi de hacer el cambio de aceite y filtro del haldex.hasta aqui todo correcto.pero me han comentado que han conectado el coche al diagnosis y les marca fallo en el termostato.algun brico para cambiarlo?tambien tengo la luz de airbag encendida i es problema de centralita de airbaig.dicen que cambiarla vale unos 600 euros.saveis algun metodo mejor para cambiarla o repararla? Gracias
Testigo ESP para llorar... Primero el A6. Ahora el TT...
marc_titu responde a casyc100 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
A mi me pasa algo similiar con el ESP. Tambien me salta de vez en cuando i paro el coche i lo vuelvo a encender i se va.pero luego se vuelve a encender.lo que mas me extraña es que no me lo hace siempre sino de vez en cuando -
En esto ya no puedo ayudarte pq mi coche ya llevaba la radio cambiada quando lo compre.i no se exactamente como esta
En principio si son bose deveria llevar la placa de bose.yo llevo bose i la radio esta cambiada quando compre el coche ya estaba hecho,yo preferiria tener todo de serie pq es como mejor suena el bose,pero el mio sigue sonando de maravilla!si haces una buena instalacion con todos los adabtadores no tendria porque modificarse el sonido
No todos levan el equipo bose. Si pone en la tapa si que lo son sino creo que no.mi tt lleva el bose i por lo que tengo entendido llevan una pequeña tapa de potencia integrdo debajo un asiento si no me equivoco.Pero mi oregunta es si tambien lleva un pequeño bombo en el maletero escondido en el lado derecho?
