renas
Todo lo publicado por renas
Probaste la ultima modificacion que hice hace poco?
Todos hemos tenido el mismo problema, tienes que hacer hueco a los cables todo lo abajo que puedas. La verdad es que el chino podia haber tenido en cuenta el poco espacio que hay, pero entrar entra
Cuando metes la marcha atras el erisin esta haciendo algo mas? o solo con la marcha atras ya se bloquea
Sabemos que el erisin es compatible con radios concert y symphony, el tuyo creo que lleva radio chorus y no he visto en ningun sitio que sea compatible
Vamos mejorando entonces. Desde que tengo el erisin montado no he hecho ningun viaje largo y no he podido probar el equipo como me hubiera gustado. A mi nunca se me colgo solo, en recorridos cortos me ha funcionado bien con navegador puesto, y siempre que ponia la marcha atras a funcionado bien, pero hacia pruebas y provocaba el cuelgue. Con el navegador en fucionamiento llamaba al bt con el boton del volante y luego ponia marcha atras y asi se colgaba, despues de modificar los ajustes de memoria del igo primo ya no se ha vuelto a colgar
No te preocupes, el mio salio de china fue a uk y luego a casa , todo eso en una semana
Buenos dias y feliz navidad a todos. He heho algun cambio en el programa de navegacion para ver si el igo consume menos recursos. Para los que teneis el que yo pase descargaros este archivo, es una carpeta y un fichero de texto Descomprimirlo y copiarlo dentro de la carpeta primo, el fichero de texto os pedira reemplazar. probarlo y comentar resultados. Saludos http://ul.to/86wvvtbe
Barato barato no es, hay que sumarle 68 € de portes y no sabemos como es el envio, que luego hay sustos en la aduana El mio costo 259 € en total
No hay ninguna opcion para eso. Yo tengo las lineas del erisin y debajo tengo las de la camara, esas si tienen colores, mi camara lleva un yumper para quitar y poner sus propias lineas.
Hola, estas utilizando el igo primo que venia con el erisin? Para cambiar el idioma y las unidades en el primo, vete a ajustes y busca regional, ahi tienes para cambiar las dos cosas
No te digo yo que tengo el vagio con lo s pedidos,pues nada enhorabuena y al toro con el montaje,lo pediste con camra?,cuanto?Necesitarías unos desmontables de plástico , para quitar el clima y demás sin arañar nada. También lo puedes hacer si no tienes, encintado la punta de algun destornillas fino, algún plástico duro fino, etc.. Y poco mas destornilladores/llaves con puntas de vaso para quitar los tornillos de la radio y la guantera. Yo también te aconsejaría cinta de bellon para encintar todos los cables y evitar que no te hagan ruido. Yo le puse empalmes para cable y termoretractil para unir el cable rojo de cámara con el cable de Erisin , pero vamos que si lo hacen con cinta y unes bien los cables también vale. A la guantera no hace falta hacerle nada, a no ser que quieras meter del dentro el cable del USB. Simplemente la quitas para conectar por el lateral el cable que viene de la cámara. El mazo de cables lo deje junto a la guantera bien sujeto con cinta de bellon para que no haga ruidos, por si en un futuro quiero poner algo solo sea quitar la guantera y listo. El USB lo puedes llevar al compartimento central. Es muy fácil pasar el cable y mas practico creo yo. Lo único es que como el cable no llega necesitas un prolongador. Si llevas toma auxiliar,en el compartimento central, quitas la toma. haces un pequeño agujero del tamaño del cable para que pasar el USB dentro y ya esta. Saludos. Gracias por la info. Esta tarde he instalado la cámara, tirador, y he pasado el cable hasta la guantera, y me surge una duda... mi cámara solo tiene un cable negro desde el tirador y en la otra punta en una clavija amarilla (este cable viene en dos partes que se unen con un conector cerca del maletero) ¿verdad? A su vez hay un cable rojo mucho más corto que tiene un poco de longitud cerca del tirador y otro poco en la otra punta, es decir no es continuo, ese para qué sirve? Mañana me pondré con lo que realmente me da pánico que es el climatizador, radio... Para acceder a la pantalla hay que desmontar el enmarque gris plateado que lleva el cuadro de velocidad, revoluciones, etc? Voy a buscar para ver cómo empezar a desmontar, supongo que será por abajo con el climatizador?, he tirado un poco, con más miedo que fuerza y parece que se mueve. Por otro lado alguien me puede enviar el navegador que funciona bien en el erisin GRACIAS Hola, para conectar la camara solo tienes que conectar en la parte delantera, la clavija amarilla al cable 15 y el cable rojo al cable 19 del erisin, los cables que tienes en la parte del tirador uno es de masa y el otro esta unido al que vas a conectar delante, ese lo dejas desconectado y el negro conectalo a masa. Para desmontar empieza por el embellecedor , sale tirando, despues las rejillas de salida de aire, tambien tirando, el clima tambien tirando y por ultimo la radio que lleva 4 tornillos, solo tienes que empalmar el cable de la camara lo demas es conectar clavijas. En tu mp te dejo algo Saludos
En el menu entra en freno y desactiva comprobacion de frenos. En tu mp te he dejado instruciones para el igo primo
No te dio el chino la clave para resetear? Ademas esta versión creo que es de un Q5 por lo que indica y por el dibujo del coche. Saludos NO, me contestaron la primera vez que les pedi el codigo y me dieron uno, les he mandadado varios correos diciendoles que ese codigo no vale, y no me han vuelto a contestar. La version es la misma para los dos, te mandan los plasticos para los dos modelos, no sabemos si hay algun menu entrando en ajustes de fabrica donde se puedan cambiar cosas, nos falta el codigo
Parece que al erisin no le gusta mucho hacer mas de una cosa a la vez, lo malo es que estas cosas se solucionan con actualizaciones, pero me temo que el chino no esta por la labor
Yo creo que este es el enlace, aqui erisin + camara https://es.aliexpress.com/item/AUTORADIO-Touch-Navi-7-AUDI-A4L-A5-Q5-DVD-HD-DTV-AUX-GPS/32741913891.html?spm=2114.13010608.0.0.ibXzjN&detailNewVersion=&categoryId=200002004
Ningun fabricante menciona esa radio como compatible. habria que mirar si utiliza el mismo conexionado, pero habria otro problema, la resolucion de la pantalla. Yo no conozco esa radio y no te puedo ayudar El erisin tiene mirror link y te permite pasar a la pantalla la imagen y sonido del movil, pudiendo controlar todo el movil desde la pantalla del erisin
SI, y la radio tambien, el bt tambien te funcionara asi, el erisin te metera el sonido del bt y gps por los altavoces de la puerta del conductor, solo que si utilizas el bt tienes que bajar el sonido del resto de altavoces a mano
Aqui tienes otra mas barata https://www.amazon.es/C%C3%A1mara-Trasera-170%C2%B0PAL-Impermeable-Touareg/dp/B01G3134FC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1478938370&sr=8-3&keywords=camara+audi+a4
Te vale cualquiera, pero te aconsejo la de la maneta, las hay que van en los pilotos de iluminacion de la matricula que son mas baratas. Esta es la que yo tengo http://www.ebay.es/itm/CAMARA-TRASERA-AUDI-A3-A4-A5-Q3-Q5-REARVIEW-CAMERA-/360744473069?hash=item53fe0bd1ed:g:OCUAAOSwHnFVlajC
te lo upeo que yo estoy en las mismas bang&oulfsen y navegar mmi2g Segun dicen no es compatible, pero yo no me convezco de ello, habria que mirarlo en vivo Ya que no te fías de lo que se dice, por qué no compras uno y demuestras a todo el mundo que está equivocado?
Te he dejado otra descarga en tu mp que soluciona el problema de cuelgue, En cuanto a la señal el programa esta configurado con los datos correctos para conectar con la antena, si no has variado esos datos debe cojer señal sin problemas, algo no tienes bien ahi, o instalacion o antena defectuosa
El equipo hace bien la conmutación cuando metes la marcha atrás, lo que parece que falla es el video. La cámara la puedes probar conectándola al cable 23 AUX VIDEO IMPUT. Alimenta la cámara con 12 v ,puedes meterlos tanto por el cable rojo de delante como por el de detrás, están unidos internamente, y masa por el negro de detrás, conecta el rca al cable 23, selecciona la entrada AUX en el erisin y debe funcionar la cámara, si funciona, cambia el cable de vídeo del cable 23 al 15 y mete marcha atrás a ver si va. La cámara funciona con solo poner contacto, no es necesario tener el motor en marcha
No se a que te refieres con lo de marcha atras, pero con solo alimentarla desde el cable 19 es suficiente Desconecta atras donde lo tengas conectado y deja solo conectada delante
Cuando necesites resetear el equipo debido por ejemplo a un mal funcionamiento, te hara falta el codigo............ Yo pensaba que el botón que hay junto a la ranura de la tarjeta era para resetear. Saludos Me he expresado mal, me referia a restablecer el equipo a configuracion de fabrica
