VecShu2
Acerca de VecShu2
  • Cumpleaños 17/03/1989
Logros de VecShu2
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola,
    He visto que te costo encontrar la versiones de sw para conseguir el sds y el vim, pero supongo que al final lo conseguirias, podrias hecharme un cable pasandome los archivos y en el orden que van. muchas gracias( has tenido algun problema despues?) Yo me estoy volviendo loco....
    Un saludo
  2. Despues de gastarme la pasta que me ha costado el arreglo, la limpieza de turbo no me la han cobrado. Pero en otro taller pregunte y me dijeron que unos 150€. Desmontar, abrir, limpiar y volver a montar. Importante lo de abrir, nada de sprays, liquidos, etc..
  3. Buenas, pues despues de que me dieran el coche, ya con valvula egr anulada, por la centralita y fisicamente con una chapa. El coche aun estando en rodaje y sin pisarle, se volvio a quedar sin potencia. El mecanico me volvio a desmontar el turbo y a limpiarlo, cosa que no hizo cuando lo tuvo en la mano la otra vez. Y desde entonces ya va bien, aun en rodaje pero se nota que ya es otra cosa. Ahora lo que estoy pensando es en venderlo y comprarme otro coche, que sintiendolo mucho, no seria audi. Esperare unas semanas y espero que no le salga nada mas raro y veremos a ver. Saludos. Edito: La repro he mandado la centralita a sevilla y me han cobrado 250€. Solamente egr, no he subido potencia ni nada mas.
  4. Bueno pues tras las fiestas y demas ya esta el coche desmontado y ayer estuve viendolo y me explicaron el problema pero sigo sin tener muy claro el porque. El mecanico dice que es desgaste prematuro por haber usado un aceite inadecuado o falta de aceite o algo asi nose. No os lo cuento, os lo enseño: Y esta es la culata desmontada y donde esta el problema que lo marco en rojo. Por lo visto los rodillos tienen mucha holgura y esos dos ya han petado y de ahi el problema. No se me olvida la egr y el colector de admision por supuesto. Ya he pedido precio para anularla electronicamente y ademas la voy a anular fisicamente poniendole la junta ciega, no la de 9mm. Asique ahora a esperar porque estaba averiguando los rodillos a ver si podia conseguirlos sueltos o cambiar todos los martillos esos que golpean las valvulas. Las valvulas dice que estan bien al igual que los pistones y cilindros.
  5. Yo entre por la puerta del mecanico que me echo el spray y lo primero que dije fue: hola, quiero precio de que me desmontes, limpies y vuelvas a montar turbo y egr. Y el fue el que me quito esa idea de la cabeza. Despues de hablar con el hoy me asegura que le ha echado ese producto a 50 o 60 coches y sin ningun problema. Mañana por la mañana voy a ver el coche y a comprobar lo que me ha dicho este a ver si la correa esta floja y el tornillo del tensor como esta y tambien a ver que me dice el que lo va a arreglar sobre esto. De todos modos a mi no me quita ya nadie de la cabeza lo de la egr. Del taller sale anulada pero anulada al 100% con chapa con repro o como sea y la del otro coche, un outlander, va anulada tambien en cuanto se pase la semana santa y asi con todos los coches que valla teniendo hasta que me muera. Gracias por vuestras respuestas. Saludos.
  6. Despues de hablar con otro mecanico, me comenta que si he cambiado la correa de distribucion hace poco y me cuenta que al le paso lo siguiente hace 10 dias con un audi a3. Lo llama el chaval que se le ha calado y no le arranca, se llega a mirar, le dice que intente arrancarlo y que escucha algo raro. El chaval habia cambiado la distribucion 10 dias atras. Al llevar el coche al taller se da cuenta de que el tornillo del tensor de la correa, se ha comido las roscas y esta suelto y por consiguiente el tensor flojo y se le habia saltado un diente y de ahi su problema. Por suerte no se cargo nada y fue ponerle la distribucion en su sitio, arreglar el tornillo y a marchar. Yo hace ya tiempo que le cambie la distribucion, al menos 30 o 40 mil km. Lo que si es cierto esque el mecanico donde esta ahora el coche fue el que me cambio el embrague hace 20 dias y se que quito la correa porque me llamo y me pregunto que ya que la tenia en la mano si la cambiaba y la ponia nueva o no. Como estaba bien, le dije que le pusiera la misma. El caso esque en teoria no ha tocado ningun rodillo para cambiar el embrague. Que opinais vosotros? yo me voy a volver loco ya y nose que pensar. Esta noche he tenido pesadillas con el coche y todo. Hasta mañana o pasado no se pone con el a abrir y ver realmente cual es el daño. Saludos.
  7. Vale, os cuento, espero que no os pase a ninguno esto... Despues de echarle el otro dia el spray ese y despues de tener comprada la chapa con el agujero de 9mm, decidi no ponersela para que no me diera fallo en el cuadro y pensaba desmontar y limpiar la egr mañana. El caso esque hoy al coger el coche noto como que no tiene el tiron que tenia antes nose. Recojo a un amigo en su casa y se lo comento y nos vamos a dar una vuelta para que el lo viera tambien. Llego a un stop, me paro y noto algo raro, apago la radio y veo que el coche tiembla mas de lo normal y el motor suena mas ronco. Decido apartarme y parar a ver que pasa y al salir del stop, el coche se me cala y ya no puedo arrancarlo despues de un par de intentos. Llamo a la grua, se lo lleva y el mecanico me llama y me dice que solo por el sonido que hace cuando intenta arrancar, las valvulas del motor estan tocadas. Que porque le he echado ese spray porque se puede haber metido esa suciedad que pudiera tener el turbo hacia el motor y haber atascado y dañado alguna valvula. Ahora a esperar a que desmonte culata y vea lo que pasa exactamente y cuantas valvulas estan jodidas. Presupuesto por lo alto: entre 1500 y 1800€ aunque tiene que desmontar y ver exactamente que pasa. Despues de esto que quiero decir: anular la put* egr cueste lo que cueste y sea como sea y no le echeis spray limpia turbo al coche. Ire comentando la reparacion por aqui. Perdon por el tocho. Saludos.
  8. Y con recodificacion de centralita te refieres a pagandole a alguien como cuando quieres potenciar el coche no? Osea que no puedo hacerlo yo con mi vagcom y mi cable?
  9. Es un coñazo lo del aviso en el cuadro cada vez que arrancas, lo se por las luces de posicion de led que se las funde que da gusto y cada dos por tres: piiiiiiiiiiiiiiiiiii Yo he pillado la de 9mm pero aun no la he instalado, segun leo por vag no se puede anular porque hace falta un codigo o algo asi para los B7 correcto? Y si pones la chapa, la ciega o la de 9mm, da fallo en el cuadro incluso puede que se ponga el coche en modo emergencia? Entonces, como se puede anular, parcial o completamente, sin que de fallo en el cuadro?
  10. Pues no me acuerdo de la marca porque me lo prestaron un momento. Es un spray si, se le echa por el conducto grande, por detras del caudalimetro. Ah y hay que tener cuidado al echarselo porque el coche se acelera. Yo mantenia el coche a 2000rpm mientras un amigo le echaba y llego a subir a 3500. Toques cortos de spray que se puede liar alguna. Lo de la egr alguien me lo confirma? de que modos se puede anular?
  11. Os pongo aqui las graficas que he sacado por si le sirven a alguien de algo. Esta es despues de montar la valvula n75 nueva: Como veis, creo que no varia mucho respecto a la que puse en el primer mensaje. Y esta es despues de limpiar el turbo con el liquido ese: El liquido ese por cierto, es como un spray y se echa por el conducto que va a la admision creo, lo he desenchufado del caudalimetro por la brida que tiene y por ahi se lo he echado. Saludos.
  12. Despues de montar la valvula y salir a dar una vuelta, seguia el coche igual. He probado a echarle un liquido limpiador del turbo y se ha solucionado el problema. Y lo proximo es ponerle la junta esa de 9mm en la egr porque segun he leido no se puede anular del todo porque daria fallo el coche cierto? O hay alguna manera de anularla por completo, sea mecanicamente o por vagcom? Al final creo k todos los problemas vienen de la put* egr y de la m**** k mete de vuelta al motor, de verdad que no lo entiendo, que planten mas arboles o que hagan lo k le salga de los c*** pero no a costa de mi coche y mi bolsillo.
  13. Ya la tngo desmontada y pedida la nueva. La referencia es 8E0 906 627 c. Espero no haberme equivocado.
  14. Si, creo que la he visto, pero como se desmonta? por debajo? no creo que me quepan las manos entre el radiador y la correa para desmontarla y mas sin haberla desmontado nunca
  15. Si cierto, se me olvido ponerlo, el error que aparece es 16618 boost pressure regulation: limit exceeded (overboost condition) Y si, me entra en modo emergencia y el coche no tiene fuerza, tengo que quitar contacto y volverlo a poner y va bien hasta que lo vuelve a hacer. El coche acaba de salir del taller de reforzar bomba de aceite y cambiar embrague pero esto ya me lo hizo antes de llevarlo al taller. Y tiene 185.000km. Gracias, un saludo.
