Matias D-.
Acerca de Matias D-.
  • Cumpleaños 05/03/1983
    Tarragona
  • Intereses
    Busco comprar Audi TT en buen estado.
Logros de Matias D-.
Novato
Novato (1/14)
  1. Comentarles que tenía el mismo problema en un Audi TT Roadster 8N9 tenía que quitarla manualmente a la capota, pero si se cerraba eléctricamente, a partir de la excelente BRICO descripta más arriba me anime y revisando el nivel de líquido hidráulico estaba incompleto, con lo cual compre 1trs en la Audi es el de tapa verde y genial problema resuelto! Lo que si quiero resaltar es que en mi caso pude hacerlo desde arriba sin desmontar nada en el maletero. 1) capota cerrada (techo puesto para poder meter mano) 2) Puse lo más adelante posible los dos asientos para poder tener algo de espacio, luego revati los asientos hacia adelante. 3) Ahora meter la cabeza entre los dos antivuelcos de aluminio mirando hacia atrás, ahí verán dos tapas, quitando la de la derecha, al estar mirando hacia atras( la del conductor) quiten la misma, para tener acceso. 4) verán el insonorizante de moqueta que citan arriba, en mi caso le hice un buen corte, con lo cuando quedan a la vista uno de los tornillos de 10mm, son dos en total, que deben quitar ambos y se encuentran paralelos. Los quitan si quieren verificar el nivel que tiene, pero pueden recargarlo ya a esta altura sin quitar los tornillos del motor. 5) En mi caso los quite y junto a estos quite todo el imsonorizante para poder girar el motor y así llevar con precaución. 6) una vez lleno el depósito tapar nuevamente, me costo 3 o 4 cierres y apertura de la capota que volviera a funcionar, pero me dio una gran alegría cuando le di al botón y se abrió nuevamente ! Les recomiendo hacerlo desde arriba esta muy pequeño el espacio(de verdad pequeño jeje) pero entiendo que ha sido mucho más fácil que por el maletero. No desconecte ninguna ficha al hacerlo ya que no tuve que hacer demasiado lío. Subiré alguna foto pronto. Espero les sea de utilidad y cualquier duda me avisan y si los puedo ayudar genial.
  2. Soy nuevo en el foro, y espero no incumplir las normas con el tema. Pues me temo compi que incumples las normas: 1. Porque este hilo debería estar en la sección de compra-venta. 2. Para participar en ese subforo precisas de una antiguedad de al menos 1 mes.
