prese_1103
Todo lo publicado por prese_1103
Paquete recibido,todo en perfecto estado y muy bien embalado. Fue desconectar la mia y conectar esta y todo correcto, al pulsar el boton o meter marcha atrás sale automáticamente el asistente visual en la pantalla.
Yaa, ami me pone entrega estimada en marzo
Aun nada, esta en camino para aun no se nada, salvo que salio ya para España, tampronto llegue la monto y comento que tal
Ya las monte y perfecto, ya opinare cuando lleve mas tiempo con ellas, pero por ahora geniales. Son de doble electrodo de iridio.
Llego ya la nueva bobina, montada y aproveche y meti las bujias nuevas. Todo correcto. Gracias por los consejos
Si me salian estes: 17718 - Cil. 10 Circuito de encendido 16684 - Detectada falla de encendido aleatoria / múltiple de cilindros 16689 - Detectado fallo de encendido del cilindro 5 Eses eran los que me salian.
Buenas compañeros, hoy al mediodía fui coger el pequeñin y al encenderlo me rateaba el motor y vibraba un poquito y encendía la luz de Avería motor, al poco rato me salto e la luz EPC asi que apague, volvi encender y todo bien, pero al salir a los 500m otra vez la luz de motor y al poco la EPC asi que pare, apague y mire en el motor, me encuentro una bobiba que echa un poquito de humo y al tocarla me doy cuenta que estaba derritiendose ya, asi que lo traigo para casa y espero enfriar para ver, meto el Vagcom y me da fallo en ese piston, voy comprar una bobina nueva pero mi duda es porque pudo pasar eso, y si al poner bobina nueva no volvera fastidiarla? En principio tengo pedidos todos los filtros, aceite Castrol edge 5w30 Full Synthetic y las 8 bujias de iridio que entre esta semana y la próxima deveria tenerlo todo aqui. Me aconsejais esperar a que tenga todo para montar la bobina?
Centralita compra en Lituania. Cuando llegue montare y ya os dire que tal es y que complicacion puede tener. Un saludo
Jejeje, es que tenía eso escrito del otro post y le di a enviar sin querer y cree uno nuevo bien, pero borraron el otro envez de este
Perdonar la confusión, envio mal el mensaje. Queria pregunta que bujias me aconsejáis, tengo un 4.2 con glp instalado. Estuve mirando las denso IK20TT, alguien las probó y podria decirme que tal, o cuales me aconsejáis sino. Un saludo y feliz año
Estuve investigando un poco y llevo la centralita 4E0919283A montada y parece que esa solo es para avisador acústico con 8 receptores, la duda es si pillo la centralita 4E0919283C que esa es acústico y óptico, si cambio una por la otra podria verlo en el MMI o seria mas complejo? Gracias por todo
Muchas gracias, aver si localizo alguna centralita con esa referencia 4E0919283C y me pongo al lio con eso.
Que chulos, alguien sabe la referencia para poder buscarlos
Los mios estan perfectos también. Alguien tiene alguna foto de los restiling para ver como son.
Cambio centralita telefono motorola por bluetooth
prese_1103 responde a prese_1103 de discusión en Audi A8
Al final mirando esquemas y conexiones veo que lo hacia bien, nonse porque no me reconocia la tecla de los comandos de voz ni el micrófono. Al final me doy por vencido, igual es una simple tontería pero ya me hizo romper mucho la cabeza y llegué a un punto que no se que mas poder mirar. -
Muchas gracias, ahora si me dejo codificarla, pero m sigue saliendo el fallo de centralita defectuosa o mal codificara, aunque ennel cuandro no marca nada y el abs y frenos funcionan correctamente.
Buenas compis, tengo un fallo que me trae loco y no soy capaz de solucionar. Un dia quede sin batería y al poner las pinzas el taller, después me salio en la centralita del abs el fallo que pone que no esta codificada, y en el código pone 00000. Estoy intentando hacer la codificacion con el vagcom pero siempre me queda en 00000 igual alguien se la hizo o sabe como se hace Muchas gracias.
el problema es que no consigo el ELSWIN o el esquema de cada una de las centralitas que tengo, y por las referencias de ellas no consigo nada en internet, igual me acerco al concesionario a ver si me pueden dar esa información. -
Gracias, estuve echando un vistazo y lo intenté otra vez, pero nada, si pongo esa centralita pierdo los comandos por voz y no funciona el micrófono, asi que es imposible hablar con la otra persona. Al final intentaré conseguir una centralita para hacer sap rsap -
La del reposapies una vez sacas la que va en la puerta, después ves en la del reposapies un tornillo, sale tirando al sacar ese tornillo, esta con 2 grapas. Y no la moldura que va debajo del volante hasta los pedales, lleva un tornillo abajo contra la consola central, 2 donde los fusibles, 1 debajo de la moldura pequeña al lado de la puerta y otro en la que va el boton del sensor de aparcamiento -
Al final abandono el proyecto porque no soy capaz, consigo que enlace el móvil con el coche y puedo llamar y todo correcto, pero no me funcionan los comandos por voz, cosa que no me importa porque no los uso, pero lo peor es que el micrófono tampoco va, con lo cual yo si puedo escuchar pero nadie ne puede escuchar ami, intentare conseguir otra centralita aver si es que esta estaba mal y retomare otra vez si eso, aunque si alguien tiene idea de porque puese ser probare otra vez. Muy sencillo, echas el asiento para atras del todo y para arriba, desmontas la moldura del la puerta, después el reposapies, la moldura que cubre el volante, y después tiras de la moqueta con cuidado para arriba despacio hasta hacer un sitio para poder trabajar . -
Si, no hace falta ni desmontar asiento . Al final actualice el MMI y ahora si se conecta y todo, lo único que no m va el micrófono ni el botón de las órdenes por voz, probare mirar si es que lo conecte mal o algo, probaré poner ls centralita antiguas aver, sino a seguro investigando -
Eso creo, pero no se como hacerlo, quede pillado en eso -
Todo listo, reconoce el movil el Bluetooth ybse cobecta bien, pero en el coche no hace nada, sale lo siguiente en el MMI y no deja hacer nada, ni si llaman o llamas se escucha ni se puede hablar desde el coche, aver si alguien sabe que puede ser
