carlosk8
Acerca de carlosk8
  • Cumpleaños 25/01/1985
    Madrid -Santander
Logros de carlosk8
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas, otro dando a la mula, Yo mis copias de seguridad las hago con DVD Vervatim+R Clone CD y Grabadora pioneer 112d. Un saludo
  2. Hola. Ya encontrado la clavija de donde saque es cable para conectarlos a la unidad de abordo, la clavija la saque de la entrada analógica de una etapa de potencia. Yo tuve que aplastar un poco la punta para que hiciese buena masa y entrara a presión. Esta es: Aquí se ve el cable sacado ya de la clavija Otra más Y otra el cable listo para conectarlo a la red de abordo. Espero haber ayudado Un saludo
  3. Rectifico por que me parece que lo de dar al botón de maletero antes no funciona, cuando lo probé no debí de esperar el suficiente tiempo hasta que no se activa. Pero prueba por si acaso.
  4. Javii este es mi long coding: 21884F008214101F00030000000.. Me pasa exactamente lo mismo que a ti, cuando acabo de cerrar el coche se me activa pero cuando lleva x tiempo no va pero creo que encontrado una solución si pulsas el botón de abrir maletero antes de abrir el coche pero sin llegar abrir el maletero solo pulsar y luego seguidamente abres el coche se activa. Pruébalo y me lo confirmas que la verdad es que prefiero encender las luces cuando yo quiera que siempre porque la mayoría de las veces ocasionas un gasto innecesario de batería. Yo lo prefiero ASI.jeje Bombal no encuentro la clavija con la que lo hice si la encuentro la hago una foto, me parece que la tire. Un saludo
  5. Perdona javii por tardar tanto en responder, en cuanto pueda te pongo el long coding. Si que me pasa algunas veces si no le doy dos veces no se me activa yo juraria que antes siempre me iva y ahora me va cuando quiere no se porque. Cuando tenga un rato libre voy hacer lo que me dijistes de soltar el cable haber si se me queda activado.
  6. Semanuel creo que lo que te pasa que no te hace buena masa, el conector E se desmonta por completo se saca hacia un lateral y ya ves los números de pin donde tienes que meter el cable, pero como no metas una clavija que encaje perfecta no te va a funcionar, yo la saque de una clema que tenia en casa con cables conectados y la metí a súper presión, jeje. Lo de encontrar una clavija para encajar el cable fue lo mas complicado porque al principio no me hacia buena masa y funcionaba cuando quería por lo demás no tiene ninguna complicación. ¿Cuanto te ha costado la nueva javii? Un saludo
  7. se ve un poco mal pero bueno la otra que tengo no se ve nada asi que ni la pongo. Es muy facil desmontar tapa inferior del volante, metes la cabeza debajo y se ve el conector E Un saludo espero que te sirva de ayuda.
  8. si echo 2 fotos con el movil pero no encuentro el cd del movil para pasarlas al orednador no tengo posicion auto. En cuanto pueda las pongo
  9. Yo lo echo y funciona, no tengo ni sensor de luces ni xenon. Pero solo me funciona el leaving home el coming home no me funciona. Se me encienden las luces cuando abro el coche y se apagan cuando cierras el coche o abres una puerta. No consigo que se queden la luces puestas cuando me bajo. Un saludo
  10. Hola buenas. Yo en el pin12 no tengo ningun cable marron,solo en el 13 un gris con linea negra. O es que tengo que comprar un trozo de cable y anclarlo en el pin12 y llevarlo a masa. Gracias
  11. pensaba que se podia poner para que se quedara mas tiempo encendido recordandotelo
  12. Hola a mi también me paso, es el fusible y se encuentra en la tapa que esta al lado de la puerta del conductor mira en el manual que te indica cual es el fusible del interior es muy fácil lo único es que el fusible es un poco especial y yo fui a comprarle al conce es barato unos 30 céntimos me parece ya no me acuerdo muy bien pero poco. Un saludo
  13. Hola misterya3, yo estado mucho tiempo intentando activar el pitido de los cinturones en mi a3 del 2004 y no he conseguido nada. Lo único que consigo es que se me encienda los 6 primeros segundos al dar el contacto, pero nada más. Yo también estuve probando todo tipo de combinaciones pero nada. Y lo del vagcom según el modelo de coche tiene una leyenda para activar las cosas. Un saludo y si lo consigues exponlo te lo agradecería mucho.
  14. Hola el dvd tiene que ser de doble capa. Yo hice la copia antes de ayer y funciona a la perfeción, tambien me lo baje de él emule. Lo copie con dvd+dl tdk con clonecd y grabadora pioneer 112d. Un saludo
  15. Para el pitido al cerrar y abrir las puertas es aqui: Can Gateway 19:long coding:long coding Helper Byte 06 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks Byte 06 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control Byte 06 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation blocked Byte 07 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks Byte 07 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
