danimoli89
Logros de danimoli89
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas, pues le he puesto un climatizador nuevo a mi a3 8p, traia el de 1 din y he comprado por numero de chasis en el conce el de 2 din por lo que no deberia haber problema, pues lo e puesto y va todo bien pero el boton econ siempre va encendido, no hay manera de que se apague por lo que no salta el compresor, alguien sabe que puede pasar? hay que configurar el clima nuevo? gracias y un saludo.
  2. Muy buenas le he puesto a mi a3 8p el mueble de 2 din y estoy buscando las referencias de los botones targetero y todo lo que le hace falta del ultimo modelo 8p, he buscado en bricos pero en el conce me dicen que alguna referencia esta mal y tal por si alguien que lo haya hecho me pudiera dar todas las referencias exactas para ir a pedirlas, he leido que tambien hace falta un portabotones para los botones ciegos y el del ESP pero nose si es cierto si alguien lo sabe... un saludo y muchas gracias!!
  3. buenas compañero, has solucionado el problema?? te comento que ami me pasa lo mismo de hace un tiempo y cuando tenga tiempo (soy mecanico y pa nuestros coches muy pasotas jeje) pienso cambiarle las juntas toricas de los inyectores que es lo que me da ami que es despues de ablar con compañeros del gremio y demas, hara 4 meses le cambie los cables de los inyectores porque tenia un fayo y se le quito (un tironeo tambien tipico) por lo que no creo que sea de los cables ya que son nuevos. cuentame aver como lo llevas y si te puedo ayudar en algo solo pregunta un saludo.
  4. muy buenas, he comprado una concert 3 y despues de mirar muchos bricos el tema del montaje y eso lo tengo mas o menos claro pero tengo un par de dudas que no he encontrado informacion y es si necesito algun concector o el que trae el coche para la concert 2 es el mismo, eso una otra seria ponerle el cable aux ya que mi coche no lo trae y creo que todos los que tienen concert 3 lo tienen y la ultima es que he leido algo de problemas con la antena y eso pero no me ha quedado nada claro. Haber si alguien me puede hechar una mano. Un saludo.
  5. ni caso a lo de chapaleta de admision, deverias meterle el vagcom y poner aqui los codigos de averia, sino es practicamente imposible diagnosticar sin ver el coche...
  6. pues si debe de ser ese yo pedi el mio cogiendo esta referencia pero el mio es de 6: 8L0863278BN RMD 5velocidades 8L0863278BJ RMD 6velocidades
  7. buenas, seguramente la averia que te de sera sobrepresion de alimentacion, lo que quiere decir que el turbo mete mas presion de la necesaria entonces la unidad te corta el turbo por precaucion, esta faya suele ser por dos fayos normalmente la mas normal es que los alaves del turbo de geometria variable esten un poco atascados por la carbonilla y se quedan en posicion de maxima carga lo que genera bastante mas soplado, o problema de la valvula de descarga que tiene el respiradero atascado y no deja salir el vacio que acciona al turbo. saludos.
  8. muy buenas compañero, yo hace una semana cambie el pomo de mi a3 que era como el que tu tienes pero de 6 velocidades, compre el tipico que compran del 8l sline que me costo en el conce 32 euros, lo unico que cambia es el cerco inferior, es decir el plastico donde va grapado el fuelle que en el 8l es mas estrecho que en el 8p, yo lo que hice fue lo siguiente: saque las grapas del viejo para librar el cerco de plastico, despues lo mismo con el nuevo con cuidado de no dañar el cuero, y luego yo opte por acer unos pequeños taladros en mas o menos donde ivan las grapas y lo cosi con hilo gordo y se a quedado como de fabrica! saludos.
  9. alguien sabe si perderia el navegador al cambiar la radio esa por la concert 3?? bueno primero si lo hecho a andar porque no tengo el cd si de camino alguien sabe algo del tema del navegador pues dos pajaros de un tiro, muchas gracias!
  10. muchas gracias compañero aver si tenemos suerte un saludo.
  11. muy buenas, aver tengo en mi a3 8p de agosto del 2003 una radio chorus de casette con cargador de cds en la guantera y quiero ponerle la concert 3 de doble din. aver si me podeis exar un cable en las cosas que tengo que comprar y los cables para adaptarla (el coche no tiene mandos en el volante, pero si navegador por fis) y de camino alguna recomendacion no vendria mal. esta es la radio, gracias de antemano. http://imageshack.us/photo/my-images/534/dsc00756f.jpg/
  12. nadie me da pistas??
  13. he estado buscando en el enlace que me has puesto pero no encuentro nada tio no encuentro nadie que tenga algo parecido que raro!! haber si algun forero tiene algo parecido en su coche y me puede hechar una mano graciass!
  14. buenas le he metido vagcom y en select me sale en el 37 navigation he entrado por ahi y me pone lo siguiente aver si es eso: Protocol KW1281 Vag number 4B0 919 887 E Component BNS 4.2 H95 BNO 0050 Soft coding: Inv Msg Len Shop N/A y ya de camino te comento que estaba interesado en cambiar la radio chorus de casette por la concert 3 haciendo el brico y tal y me gustaria saber si la radio afecta en el navegador o el navegador es independiente, muchas gracias.
  15. buenas le he metido vagcom y en select me sale en el 37 navigation he entrado por ahi y me pone lo siguiente aver si es eso: Protocol KW1281 Vag number 4B0 919 887 E Component BNS 4.2 H95 BNO 0050 Soft coding: Inv Msg Len Shop N/A y ya de camino te comento que estaba interesado en cambiar la radio chorus de casette por la concert 3 haciendo el brico y tal y me gustaria saber si la radio afecta en el navegador o el navegador es independiente, muchas gracias.
