phillip33
Todo lo publicado por phillip33
Tenemos algún brinco para instalar el gancho de remolque?
phillip33 publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues eso amigos que sí tenemos algún brinco para instalarlo? Es que no lo tengo y me hace algo de falta el problema sería el tema eléctrico para las luces. -
Ayuda duda instalación de iluminación led en el parachoques.
phillip33 responde a phillip33 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Aja eso no lo sabía si es así entonces no los pongo tampoco es q me quite el sueño, simplemente me había dado ganas de montarlos pero si es así mejor no. Enviado desde mi iPad con Tapatalk -
Amigos una pregunta le quiero instalar unas lámparas led en el parachoques delante y quisiera pedirles un poco de ayuda tengo 2 dudas. Una es se puede quitar las reñillas negras del parachoques para así poder trabajar mejor la instalación de los led? Y segundo desde dónde tendría de conectar la corriente para encender los led? Bueno espero me puedan hechas una mano gracias. Enviado desde mi iPad con Tapatalk -
Se podrá instalar un encendedor de cigarrillo en la parte trasera? Ten
Hola amigos tengo una duda, me sería de gran ayuda poder tener un encendedor de cigarrillo en la padre trasera en donde va el conector del vag. Lo que pasa es que tengo niños que cuando vamos en viajes largó necesitan un conector para ya sea cargar las Nintendo ds o para encender los monitores portales que les tengo, el problema es que yo también lo necesito para el GPS y conectar los con un adaptador doble desde al lado de la palanca de cambio es muy incómodo incluso cuando hago algún cambio sin querer tiro del cable y adiós y apaga todo. Por tal motivo sería de buena ayuda poder tener otro para los asiento traseros. Gracias. -
ayuda bomba cierre centralizado importa el codigo si quiero solamente
Gracias luislucena, una pregunta q quizás peque de tonta, ti el cierre tiene el mismo serial, es solamente quitar la o otra poner esta y listo? O hay que configurar algo con el cable vga? -
amigos he encontrado una bomba de cierra que quiero comprar pero tengo una duda, la bomba tiene el mismo codigo que la mia , el codigo 8L0 862 257 E el cual es el que esta bordado con el mismo plástico de la bomba. pero hay otro codigo el cual esta imprimido en negro el cual si es un poco diferente al mio, la mia tiene I007 250797 "E" y la que quiero comprar tiene I007180797 "E" no tendre ningun problema ??? tal parace que el numero de serie importante es el que esta escrito con el plastico pero quisiera estar seguro -
O.k gracias por responder, bueno la verdad es q suena pero sigue funcionando y sobre sí tiene el mismo número no lo se, porq no e visto cual numero tiene la mía tendría a verlo -
Amigos necesito ayuda la bomba de cierre me hace un ruido raro cuando abro y cierro el auto, he visto un brico que tenemos aqui y en donde explican cual es el problema y como solucionarlo. tal parece que el problema es el aspa de la bomba la cual lo mas seguro es que se haya roto, existen dos soluciones cambiar la bomba completamente la cual despues se debera configurar con el vag creo. y la solucion la cual yo quiero hacer en comprar una bomba usada sacarle el aspa y sustituirla por la que esta mala. mi duda es que no se si el aspa tambien varia por el codigo de la bomba ( la cual no creo deberia de ser igual) una persona en internet esta vendiendo una con estas especificaciones ZV Pumpe Audi 80 B4 , 100 C4, A4 B5, A6 C4 , 4A0862257C 4AO 862 como dije seria solamente para tomar el aspa nada mas, mi auto es 97 gracias antemano y espero me puedan ayudar. -
Amigos estoy presentando un problema cuando le pasó el seguro el auto tanto para abrir como para cerrar lo he grabado con el móvil el ruido que hace que no se cómo subir el video, no se cómo se llama la bomba de aire? Bueno la q se encarga de enviar el aire para q los seguros suban y bajen. Es complicado sacarla para abrirla y ver si todo esta bien? Al desconectar las conductos de aire, al volverlo a conectar se llenar a aire automáticamente o no? Ósea me refiero en el caso que saqué la bomba para ver? Y si no es así tendremos algún brinco aquí? Gracias
Ayuda consejo de novato comprar batería de 74 a/h, 80 o de 100 a/h?
Ósea pero pregunto la batería de 100 a/h que tiene un largo de 353 mm de largo quedaría bien en mi auri 1.6 gasolina? -
Mi Audi es de gasolina 1.6 -
No entendí? El link q has puesto. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola amigos puede que mi pregunta sea algo tonta pero prefiero estar seguro y que mejor que pedir sus consejos, me batería está malo así que tengo que comprar una nueva, como mi Audi tiene A/C y todo me recomendaron comprar una más grande ya que la que tengo es algo pequeña de 60 a/h. Vende una batería de 100 a/h por 69,99 euros pero no es si es muy grande para el Audi??? Vende una de 80 a/h por el mismo precio 69,99 Y la de 74 a/h por 61,99 euros. Cual sería la más recomendable??? Gracias antemano. -
Petición brico para cambiar el inmovilizador.
Amigos he querido hacer esta petición para ver si es posible cambiar uno mismo el inmovilizador ya que estoy teniendo problemas con el. Quisiera saber de alquien de aquí que haya tenido el problema y cual a sido su experiencia y como lo ha solucionado. Gracias. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
Duda tengo que cambiar el termostato al cambiar el refrigerante?
Bueno la temperatura siempre esta en los 90 pero tal cual como me aconsejas lo cambiare, tengo que cambiar el refrigerante ya que esta muy sucio el auto me funciona bien perfecto, pero el vaso de expansión esta muy sucio ya hasta tiene toda ese sucio que me pone como lodo, una ultima duda cuando necesito de refrigerante como 5 litros??? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 -
Amigos una pregunta quiero cambiarle el refrigerante y limpiar el vaso de expansión de mi audi, mi pregunta es tengo que cambiar el termostato así este bueno? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 -
Ayuda enciende un segundo y se apaga error 01176
Una pregunta que quizás pueda ser un poco tonta, pero en casa tengo el líquido especial para las cerraduras de las puertas para coches, podría probar he charle un poco a la cerradura de encendido ?? O sería mala idea?? Lo digo más que nada para descartar que algún sucio no deje hacer el contacto corretamente con la llave. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
Si ya he probado con las dos llaves q tengo, no se apaga tanto tampoco, digamos q una vez o algunas veces 2 se apaga al segundo de encenderlo pero después todo bien, y tampoco es q sea a cada momento hay muchas veces q enciende a la primera vez Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Beta -
Buenos yo la verdad que veo la batería bien creo q debe ser problema del inmovilizador, por cierto es difícil cambiarlo uno mismo? Tenemos algún brinco para hacerlo? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4 Beta -
Amigos estoy teniendo un problema con mi Audi, cuando lo voy a encender, enciende un segundo y luego se apaga lo hace unas 2 o 3 veces y después enciendo normalmente, no lo hace todo el tiempo pero creo que ahora lo esta haciendo más a menudo. Ya lo analice con el portátil y me da un error en la llave error 01176 en la cual dice que la señal es baja. He buscado algo de información por la web y hay muchas versiones, unos dicen que puede ser el inmovilizador pero hay muchas personas que aseguran que el problema muchas veces es la batería la cual puede estar un poco dañada y hace que no le llegue suficiente corriente al lector de código. Ya he probado con las dos llaves. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
ayuda es normal esto? tema kilometraje
ah o.k gracias y si tienes razon no palpita, parpadea o.k bueno quedo mas tranquilo gracias nuevamente. -
amigos hoy me he dado cuenta que al encender el auto me palpita esto, y despues de unos segundos ya me sale los numeros normalmente que puede ser eso??
Ayuda duda de principiante para comprar los frenos.
Amigos necesito ayuda, le tengo que cambiar el disco y las pantillas a mi audi a4 b5 ano 97, he buscado en ebay para comprarlos pero la duda que tengo, es que me sale dos tipos de pastillas una que tiene un cable creo que es para el sensor ABS y otra pastillas que no tienen nada. mi pregunta es cuales son las que tengo que comprar??? espero me puedan hechar una mano. gracias. -
Una pregunta quizas un poco tonta con el klimatronic?
o.k gracias a todos por sus respuestas -
A ver amigos antes que nada decir que como tengo muy poco tiempo con mi audi a4 todavia no lo conozco del todo. mi pregunta referente al klimatronic es, al ser automatico todo el tiempo esta encendido y regulado a la temperatura deseada, pero se puede apagar por completo?? osea al llegar el verano si quieres tener el A/C apagado y mantener las ventanas del coche abiertas como se haria?? como lo apagas del todo tanto calefacción como A/C ?? gracias antemano.
